[Blanc] Panne lave linge Bosch WAS32482FF/57 erreur E:57[résolu]
    Inimion
    Avant de remplacer la carte défectueuse (ou essayer de la réparer), j'aimerai savoir d'où a pu venir le problème, pour être sûr de ne pas griller une carte neuve si je la change.
    Alors qu'il était en fonctionnement, il y a eu un "Clac", le moteur c'est instantanément arrête, puis l'appareil s'est mis en erreur "E:57".
    Une bonne parti des "fusibles" ont grillé sur la carte 00791757 "Convertisseur de fréquence" (remplacé par 11005511) (inscription sur la carte : Diehl 748340).
    Sur la photo :
    Dans le gros rond rouge, au moins un des 3 fusibles est grillé.
    Dans les ronds oranges, les rétrécissements de pistes sont détruits.
    Dans le petit rond rouge, c'est une piste de toute largeur qui est détruite, faisant fondre une partie de la soudure.
    En complément : Les bobines du moteur qui est branché en aval de cette carte ont toutes la même résistance : 5,5 Ohms mesurées par deux en série. Et ne sont pas en court-circuit avec la masse.
    Est-ce que le problème peut venir du moteur en aval ?
    Est-ce que cela peut être le composant à gauche (côté composants) du TS1501 qui a "grillé" ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Inimion
    Re : Panne lave linge Bosch WAS32482FF/57 erreur E:57
    Correction : Dans le gros rond rouge, les composants (fusibles ?) ont fortement chauffés mais ne semblent pas avoir grillés. Il ont tous trois une résistance de 195 Ohms.
    Dernière modification par Inimion ; 30/11/2023 à 13h47.
    Citation Envoyé par Inimion Voir le message
    à 195 Ohms ce sont sans doute des résistances, pas des fusibles,
    pour moi, le circuit de puissance qui génère le triphasé est en court circuit,
    d'après les indications le moteur ne semble pas en cause, vérifier quand même l'isolement par rapport à la terre
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/11/2023 à 14h30.
    ptigui29
    Panne fréquente sur ces cartes Inverter.
    Attention,le capteur 3G 10000839 fixé sur le moteur peut être HS.
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/11/2023 à 17h58.
    ptigui29
    Pour info,le module Inverter est actuellement indisponible chez Bosch. Faites attention aux sites qui indiquent "en stock"
    Inimion
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    J'ai commandé une carte hier. Elle était marqué en stock sur le site marchand alors que sur le site de Bosch il était seulement possible de faire une précommande.
    C'est pourquoi je ne compte pas trop dessus pour le moment et vais essayer de réparer la carte qui semble être la seule coupable de la panne.
    Comme je l'ai écrit, les bobines (enroulements) du moteur ont tous la même valeur de résistance, et je n'ai pas détecté de fuite vers la masse ou la terre.
    J'ajoute une photo sans le dissipateur : Nom : IMG_5960.jpg
Affichages : 1843
Taille : 161,3 Ko
    Le pont redresseur (noté GR1441 sur la carte) est un "GBU805 416Y", et il est fonctionnel.
    Le contrôleurs de moteur (noté IS2401) est un "IRDAK0726350B" d'Infineon Technologies et ne semble pas fonctionnel mais je ne sais pas comment fonctionne ce type de composant.
    Ce que je trouve anormal, c'est que toutes les sorties de phases qui vont vers le moteur sont en court-circuit les unes avec les autres.
    De plus, elles sont également en court-circuit avec les "entrés de puissance".
    Je n'arrive pas à trouver de datas sur le "IRDAK0726350B". Est-ce que quelqu'un peut les avoir ?
    Il me semble que ça vaut le coup d'essayer de le remplacer, mais je ne trouve pas où il est possible de l'acheter...
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/12/2023 à 17h10.
    Inimion
    Bonjour Titijoy3,
    Merci pour la datasheet.
    Pour le lien de vente, j'ai oublié de préciser que c'est un vendeur au moins dans l'UE que je cherche. Je vais quand même en acheter sur Aliexpress pour être sûr d'en avoir mais comme j'ai déjà commandé la carte, il faut que je puisse tester le changement de composant dans le délais imparti pour pouvoir la renvoyer si la réparation fonctionne...
    Inimion
    J'ai reçu le "IRDAK0726350B" mais malheureusement je n'ai rien pu tester car j'avais oublié de tester les "résistances" vertes qui semblaient endommagées.
    Finalement elles ont bien l'état électrique de leur état visuel. Autrement dit, elles sont grillées.
    Nom : IMG_6036.JPG
Affichages : 1880
Taille : 212,0 Ko
    Est-ce que quelqu'un sait où je peux en trouver rapidement si possible ?
    De ce que je peux voir sur Internet, cela semble être quelque chose comme une résistance 50mOhm 7W, mais je n'arrive pas à avoir de certitude...
    ça pourrait être ça: https://www.mouser.fr/ProductDetail/...%252BF8w%3D%3D
    il faut comparer la taille de celles qui ont grillé avec la datasheet
    Inimion
    Bonjour Titijoy3,
    Merci pour votre réponses. Comme vous, j'étais sur cette piste : "résistances de détection de courant" de 50mohm.
    Malheureusement, de ce que je peux en voir, ce type de résistance a l'air d'avoir des caractéristiques bien précises pour fonctionner dans un circuit donné. Si je n'arrive pas à identifier précisément le modèle, cela sera dur de trouver une substitution.
    Les dimensions sont d'environ 5mm x 2,5mm.
    izentrop
    je ne crois pas que les résistances d'origine soient spéciales, il faut la bonne valeur de résistance et la bonne puissance,
    il faudrait mesurer les résistances d'origine
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/12/2023 à 13h57.
    quand je dis "mesurer" je parle des dimensions
    Inimion
    Les dimensions sont dans mon message #11 (environ 5mm x 2,5mm).
    J'ai commandé des "Résistance CMS Isabellenhutte 50mO, boitier 2010 ±1% 3W" : https://www.rs-particuliers.com/Prod...roduct=2105156
    Je vous tiendrai au courant de la suite...
    Dernière modification par Inimion ; 21/12/2023 à 21h44.
    ah oui, j'avais zappé les dimensions
    Inimion
    J'ai remplacé la carte par une neuve et l'erreur E57 est toujours présente
    Ptigui29, vous parlez du capteur 3G ; il semble possible qu'il génère aussi une erreur E57 du fait que la communication semble passer par la carte (convertisseur de fréquence). Comment est-ce que je peux le tester ?
    Cette carte peut-elle ne pas être compatible avec le module de puissance, étant donné que la référence à changé (00791757 remplacé par 11005511) ?
    La panne ne semble pas venir de l'amont car il semble que les ports de communication soient interchangeables (même détrompeur sur les prises placées les unes à côté des autres) et lorsque j'interchange la prise qui va au convertisseur de fréquence avec celle qui va à la carte de façade, cela semble fonctionner normalement (la commande du bouton départ est prise en compte et le verrou de porte et la pompe de vidange s'activent).
    Inimion
    Après avoir remplacé également le capteur 3G fixé sur l'arrière du moteur (réf Bosch 10000839), la machine fonctionne de nouveau normalement.
    J’essaierai de réparer l'électronique lors de la prochaine panne car il y a plus de dommages que ceux visibles à l’œil nu. Il y a au moins le circuit de transmission vers le capteur d'accélération (3G) et le capteur à réparer...
    Encore merci pour votre aide.
  1. [Blanc] panne lave linge bosch wol1801[résolu]
    Par invite76651be3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2022, 13h54
  2. [Blanc] Lave linge Bosch Logixx 8 Sensitive WAS28720FF /08 FD - erreur code F43[résolu]
    Par invite3ceb7d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2018, 07h30
  3. [Blanc] Bosch lave linge avantixx 7 WAQ28360 FF 03 - code erreur E60[résolu]
    Par invite2346fcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2017, 16h47
  4. [Blanc] Lave linge BOSCH WAE24261FF - Erreur E03[RESOLU]
    Par invite2f9ea015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 09h00
  5. [Blanc] Panne lave linge Bosch WFM 3030(résolu)
    Par invitef506ac7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 21h18
