Avant de remplacer la carte défectueuse (ou essayer de la réparer), j'aimerai savoir d'où a pu venir le problème, pour être sûr de ne pas griller une carte neuve si je la change.
Alors qu'il était en fonctionnement, il y a eu un "Clac", le moteur c'est instantanément arrête, puis l'appareil s'est mis en erreur "E:57".
Une bonne parti des "fusibles" ont grillé sur la carte 00791757 "Convertisseur de fréquence" (remplacé par 11005511) (inscription sur la carte : Diehl 748340).
Sur la photo :
Dans le gros rond rouge, au moins un des 3 fusibles est grillé.
Dans les ronds oranges, les rétrécissements de pistes sont détruits.
Dans le petit rond rouge, c'est une piste de toute largeur qui est détruite, faisant fondre une partie de la soudure.
En complément : Les bobines du moteur qui est branché en aval de cette carte ont toutes la même résistance : 5,5 Ohms mesurées par deux en série. Et ne sont pas en court-circuit avec la masse.
Est-ce que le problème peut venir du moteur en aval ?
Est-ce que cela peut être le composant à gauche (côté composants) du TS1501 qui a "grillé" ?
Merci par avance pour votre aide.
