[Blanc] PCB vérification
PCB vérification
    rtt59
    PCB vérification
    bonjour et bonsoir
    merci a vous tous de me recevoir parmi vous
    je viens vers vous pour un Soussi de fonctionnement
    j ai un PCB qui fait fonctionner deux moteur mais j ai un seul en fonctionnement. les deux moteur fonctionne vérifier
    je me pose la question ex que le PCB a étais biens conçu
    merci de votre aide et conseilles
    vous mais mais infos
    ########## suppression images externes.
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2023 à 09h38. Motif: Rapatrié les images externes qui DOIVENT être sur le serveur
    Re : PCB vérification
    BS,
    1) Est-il possible de permuter les connecteurs J2 et J3 ? (Que se passe-t-il ?)
    2) Utiliser un voltmètre et faire des mesures comparatives.
    Suivre les tensions ... dépannage classique.
    3) On suppose que le PCF est bon. Qui l'a fabriqué ?
    Que le sens de pose des transistors, des connecteurs, du CI .... sont corrects ?
    Je ne me suis pas amusé à vérifier toutes les connexions !
    On ne le voit pas sur les photos ! Pas de miracles possibles.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour rtt59,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    Citation Envoyé par rtt59 Voir le message
    bonjour et bonsoir
    Bjr à toi,
    Une chose m'interpelle:
    Sur le connecteur J3 la troisiéme borne n'est reliée à....RIEN.
    Sur le connecteur J2 la troiséme borne est relié au reste de la carte.
    Donc deux sortie... NON identiques.
    Quelle est la sortie qui fonctionne (je suppose la J2)
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2023 à 09h41. Motif: Suppression de liens dans la citation
    Bien vu f6bes !
    Non f6bes !
    La pin 3 de j3 c'est le plan de masse = pas de fil ? = normal
    Remoi, M'en fout que ce soit le plan de masse (J3) alors qu'en J2 ça ne l'est pas. Il y a donc, pour les MEMES moteurs,
    deux brochages différents.
    C'est sur que dans un cas il semble y avoir.....comme un défaut ! Attendons la suite .
    ADN55
    bonsoir sauf erreur de ma part le pin 11 n'est pas bon .mais plutôt 13 ou 18
    ADN55
    re oups j'ai pas le bon ci
  1. [Immunologie] vérification
    Par assembleur dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/12/2022, 08h17
  2. Verification
    Par invitef97198f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 18h11
  3. Verification
    Par invite52469444 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 17h09
  4. Verification
    Par invite47810f95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2006, 22h36
  5. Verification d'un TP
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2005, 16h48
