[Brun] [résolu]défaut couleurs TV Samsung UE48H6400AW
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Bsr,
    mon téléviseur donne quelques signes de fatigue. Zones mauves sur l'écran.
    Avant de procéder à un démontage, j'aimerais l'avis des pros..... barres de LED, Dalle, ???
    merci d'avance
    Dernière modification par gienas ; 28/01/2024 à 07h40. Motif: résolu; suppression du doublon d’image inutile
    Re : défaut couleurs TV Samsung UE48H6400AW
    2ème image:
    Nom : TV zones mauves 2.jpg
Affichages : 551
Taille : 34,7 Ko
    amha rétroéclairage car c'est fixe et d’étendue importante et floue sur l’écran
    Dernière modification par jiherve ; 21/12/2023 à 19h21.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je confirme,barre de leds qui a perdu quelques lentilles ou une led qui a viré au bleu.
    Merci à tous les deux. Je commande l'ensemble des barres de Led.
    J'espère que le remplacement n'est pas trop difficile. Si vous avez connaissance de pièges à éviter lors du démontage, n'hésitez pas à m'en faire part.
    Je reviendrai pour vous informer de la suite.
    Cdlt,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le piège est la manip de la dalle car très fragile et cassante.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    est-ce que glisser une feuille de contre-plaqué de 5mm sous la dalle avant de la manipuler réduirait le risque ?
    ça te parait faisable ?
    (Je pense même emballer ce CTP dans du papier pour éviter les poussières ou petits fragments de bois)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour poser la dalle sur une surface dure il vaut mieux mettre une veille couverture entre.
    Emballer le CTP avec de la moquette c'est pas mal aussi.
    Oui,les poussières c'est la plaie.
    Réception des bandes Led prévue vers le 11 janvier.
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci,à vous également.
    Bsr,
    ça s’aggrave petit à petit....et j'attends toujours les bandes LED.
    Théoriquement, elles sont dans l'avion. Encore faut-il qu'elles arrivent....intactes.....
    Nom : im TV blanc 09_01_24.jpg
Affichages : 556
Taille : 30,5 Ko
    c'est théoriquement une image blanche !
    zoulou953
    Je vais suivre avec grand intérêt cette discussion , ayant moi aussi le même modéle de téléviseur et un problème de lentilles perdues (4 à l'heure actuelle) au fil des années.
    zoulou953
    l'avion n'a jamais atterri en france ? ....... car j'ai toujours pas attaqué le démontage de mon téléviseur !
    Ah...si ! Il a atterri samedi dernier !
    Mais depuis, il est chez colissimo, en transit, mais ne semble pas bouger....
    Peut-être en Douane ?
    Je n'ai pas non plus attaqué le démontage ....et les speakerines ont toujours ce beau maquillage bleu/mauve
    Nom : tracking.JPG
Affichages : 417
Taille : 32,4 Ko
    Il a quand même mis presque 1 mois à décoller...
    Dernière modification par annjy ; 24/01/2024 à 17h44.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    C'est un Farman ou un Latecoère ??
    ça ressemble plus à un Aliomnibus qu'à un Aliexpress.
    Le colis est enfin arrivé !
    Hier vers 14h.
    testeur de LED + 6 bandes de LED
    J'y suis allé doucement, mais à 19h, la télé était opérationnelle :
    image blanche
    Pièce jointe 491088
    Je me suis largement inspiré de cette démo:
    https://www.youtube.com/watch?v=dRxedPjGeQg
    Mais comme Papilou m'avait prévenu que la dalle était très fragile, j'ai évité de la déplacer.
    à suivre....
    J'ai donc décidé de poser la TV sur son écran, sur un support un peu pus petit que le cadre extérieur. (ici 3 boîtes de plastique côte à côte)
    une serviette de protection
    et la télé
    à suivre....
    dépose de la face arrière
    Attention, sur le modèle en ma possession, un scotch noir entoure l'encadrement plastique
    il faut le décoller de la partie métallique sur tout le pourtour
    à suivre...
    ATTENTION
    Avant de déclipser l'entourage plastique noir, il faut enlever 5 vis, sur la face inférieure. Ça nécessite de décoller le scotch un peu plus
    Ensuite, on déclipse tout autour en écartant doucement le plastique, et le cadre tombe.
    reste à défaire les nappes en soulevant la barrette marron (elle pivote) et dégager les cof du chassis métallique
    à bientôt,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La table seule aurait suffit, les blocs en plastique vont vous encombrer pour retourner l’appareil.
    J'ai oublié la dépose des HP qui ne pose pas de problème particulier.(même pas une vis!)
    appuyer sur la petite languette pour déverrouiller le connecteur
    Bjr
    Ça permettait de dégager totalement l'encadrement plastique.
    je n'ai retourné que la partie métallique avec les filtres plastiques blancs. La dalle n'a pas bougé d'un mm et est restée sur les blocs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah,OK
    Ça peut être une autre méthode effectivement.
    Attention aux poussières en remontant.
    Pour ma part arrivé au stade du cadre ,je retourne le tout ,j’ôté le cadre,je mets la dalle de côté et j’enlève les filtres jusqu’au leds.
    Cette position est plus confortable pour remonter ensuite la dalle dans son emplacement bien à plat..
    Il faut scotcher les distributeurs sur la face avant de la dalle pour ne pas les abîmer.
    Seul piège :
    Il faut déclipser les plaques support du filtre plexi en poussant par l'arrière.(j'en ai cassé un en voulant tirer par l'avant).
    Nom : Bn61-10113a.jpg
Affichages : 428
Taille : 4,0 Ko
    Plaque support (support-plate) Bn61-10113a
    Dans mon cas, il y avait du scotch sur les clips.
    J'ai dû aussi déposer la carte alim qui en cachait.
    Ah,OK
    Pour les poussières, j'ai gagné un deuxième démontage aujourd'hui....
    Après avoir changé les LED, je remonte les filtres et je replace l'ensemble sur la dalle qui n'a pas bougé. Les distributeurs ne gênent pas, ils pendent au bord de la dalle (photo post #20)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je les fais coulisser bien à plat,avec un petit tournevis je les dégage de l’encoche et ils viennent facilement.
    Pour info, il y avait 4 LED HS + 1 sans lentille.
    zoulou953
    bon avec toutes ces explications et photos ainsi que video ...... je devrais m'en sortir ! je croise les doigts , merci annjy
    Citation Envoyé par zoulou953 Voir le message
    Il faut être calme et minutieux.
    Personnellement, j'avais un peu fait le vide autour de moi...
    On trouve aussi d'autres videos sur des appareils similaires: ex
    https://www.youtube.com/watch?v=6k9eyhgfKuU
    Si tu as besoin d'aide, n'hésites pas.
    Bon courage,
  1. [Divers] Couleurs TV Samsung LE37M87BD
    Par RFx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2020, 20h18
  2. [Brun] Du son mais écran noir TV Samsung UE48H6400AW!! T-COM ou LED ou....?
    Par inviteec800279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2020, 17h15
  3. TV LCD Samsung : défaut couleurs console branchée en HDMI ?
    Par invite88013a96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 18h13
  4. Aide newton : Défaut sur les couleurs
    Par invite9e44c61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2006, 15h34
