[Brun] TV Samsung LE26S86BD écean rempli de lignes pendant 15 minutes
    Fareinheit76
    Ma voisine agée a son téléviseur qui depuis 1 an affiche des lignes sur l'ensemble de l'écran puis l'image apparait progressivement jusqu'à la totalité au bout de 15 minutes
    Elle m'a signalé que le phénomène se produisait depuis 1 an
    Si le fait que cela chauffe, condo ou autre cause ?
    Une idée ? merci
    Après 5 minutes
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 29/01/2024 à 18h05.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung LE26S86BD écean rempli de lignes pendant 15 minutes
    Bsr
    Il y a une nappe ou une bande COF qui se décolle autour de la dalle ou des mauvais contacts dans la liaison dalle /Tcon.
    Fareinheit76
    Merci Papilou (bien le bonjour)
    Hum c'est ce que j'avais peur concernant les COF's
    Je demanderais à la voisine si elle veut que je regarde ou pas sachant qu'elle regarde plus une 2ème TV dans la cuisine
  1. [Brun] TV - SAMSUNG - LED - LE26S86BD - Allumage très très long
    Par Chevalier dArtois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2017, 16h02
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor sort de la vapeur pendant 5 minutes et après plus rien
    Par invite58243869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h59
  3. [Brun] tvc lcd samsung le26s86bd
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 13h50
  4. [Brun] televiseur dual lcd ecran noir pendant dix minutes
    Par invite339fb540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 17h01
