[Thermique] Problème chaudière
Problème chaudière
    Georges356
    Problème chaudière
    J'ai remarqué la présence d'un tuyau en plastique descendant du radiateur chez moi, et je ne comprends pas où je dois le remettre et ce qu'il indique. J'ai donc fermé tout le chauffage à la maison.
    Merci de m'aider à résoudre ce problème.
    michael21
    Re : Problème chaudière
    Bonsoir.
    C'est un tuyau de vidange, vous pouvez l'enlever.
    Bonnes fêtes.
    Citation Envoyé par Georges356 Voir le message
    Bjr à toi, Tu nous montres un tuyau effectivement et une chaudiére ,qui n'est pas un radiateur ! ( descendant du RADIATEUR ) !!
    Apparemment ce tuyau est (était) raccordé à la chaudiére et on ne sait ou aboutissait ...l'autre coté ( que tu ne nous montre pas).
    Je supposerais que cela pourrait etre un tuyau servant à mettre à l'égout un écoulement.
    Si tu le débranches de la chaudiére tu risques d'avoir de l'eau au ...sol !
    Déjà faudrait savoir si tu as débranché ce tuyau coté chaudiére ?
    La chaudière, c'est ce qui produit la chaleur.
    Un radiateur, c'est que qui restitue la chaleur.
    On trouve généralement les radiateurs dans les pièces de vie :
    salons, salles à manger, cuisines, chambres, couloirs, ...
    passelaigue
    Bonsoir à tous,
    tous les intervenants ont bon.....vous pouvez remettre le chauffage sans crainte..
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  2. [Divers] problème de chaudière
    Par invited23336fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 18h54
  3. [Thermique] problème chaudière !!
    Par invite4a1f9388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h48
  4. problème de chaudière gaz
    Par invite30af207d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 22h10
  5. Problème de chaudière au gaz
    Par invite89633e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 21h28
