[Brun] Problème écran TV Philips 58PUS85554 - Ligne jaunes...
    Kcnarf63
    Bonjour !
    J'ai acheté neuf, il y a 4 ans un téléviseur Philips 58PUS85554.
    Depuis 1 an, je vois apparaitre des lignes jaunes horizontales sur l'écran.
    C'est assez difficile à diagnostiquer.
    L'apparition de ces lignes se fait toujours quasiment au même endroit, mais pas sur toutes les chaines...
    Je pense que ces lignes apparaissent selon les couleurs de "fond" de l'écran, sur du rouge ou bleu ou orange (comme sur la photo jointe), ces lignes jaunes se mettent en évidence...
    Je joins une photo au cas où quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème.
    La TV à 4 ans, elle n'est plus sous garantie, mais ca fait jeune pour avoir des rides !
    Merci pour votre aide, bonne année 2024 !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème écran TV Philips 58PUS85554 - Ligne jaunes...
    Bjr
    Ces lignes ont l’air d’’apparaître dans le quart droit et en haut si on coupe l’écran en 4.
    Ce défaut peut provenir d’une nappe cof .
    Est-ce-que les lignes apparaissent sur le menu?
    Kcnarf63
    Merci. Pas évident à vérifier, mais je dirais: Oui dans le quart haut à droite, quand je regarde l'écran.
    En fait on le voit très bien sur les visages "rosé", mais comme les visages sont souvent en haut de l'écran.... Et donc oui, à droite, mais pas à gauche.
    Pour le Menu, RAS, il est gris très foncé, et reste gris très foncé.
    PS: Si j'ai une image avec un visage "rosé", il y a des lignes jaune uniquement sur le visage, mais dès que je mets le Menu, le Menu gris foncé vient par dessus le visage et les lignes jaunes sont aussi recouvertes de gris et donc disparaissent...
    J'espère avoir été clair...
    Merci bcp.
    PS: Possible de faire une vidéo si besoin...
    Kcnarf63
    Vraiment pas évident... là je me rends compte qu'il y a des lignes jaunes sur le visage du présentateur, bien que le visage se trouve au milieu de l'écran... J'ai entouré les lignes jaune avec des cercles rouges... Nom : 20240107_195012 - Lignes.jpg
Affichages : 601
Taille : 106,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Essayez de retirer ,de nettoyer les contacts ,puis de remettre les nappes de liaison carte mère Tcon (si existante)et Tcon dalle.
    L’oxydation des contacts en cuivre peut générer ce type d,anomalie.
    Appareil hors tension bien sûr.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/01/2024 à 11h52.
    jonathan 75
    J'ai exactement le même problème avec ma télé 58PUS8555.
    Avez-vous trouvé une solution ?
    Merci par avance
  1. [Brun] TV Philips 28pt4426801 : ligne horizontale au milieu de l'écran !
    Par invite5c7982dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 10h53
  2. [Blanc] TV Philips modèle 32PW6516/01 : problème de retour ligne et de couleurs !
    Par inviteaa9e1071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 00h51
  3. [Brun] écran bleu avec retour de ligne tv philips
    Par invite4478d2e7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/01/2007, 17h32
  4. 1 ligne noir sur ecran PC philips
    Par JP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2003, 19h00
