[Blanc] lave linge qui grogne[résolu]
    popo83500
    bonjour à toutes et tous.
    j'ai un lave linge de marque faure référence FWA3100 qui grogne par moment.
    il fonctionne parfaitement mais grogne par moment, je n'ai pas su identifier clairement l'origine de ce bruit parasite.
    j'ai cru comprendre que certain lave linge étaient équipés de pompe de vidange qui réinjectent de l'eau pendant le lavage ceux ci sont équipés d'une électrovanne qui serait à l'origine de ce bruit.
    avant de sortir le lave linge de sa niche (pas facile) et de prospecter sur l'origine de ce bruit je souhaiterai avoir votre avis sur le problème.
    merci pour vos futures réponse averties.
    Re : lave linge qui grogne
    pour avoir une idée quand cela grogne le tambour tourne???
    popo83500
    des fois oui des fois non
    izentrop
    A quel moment ce bruit ?
    Etats de la pompe et de son filtre vérifié ?
    popo83500
    Bj tout est ok filtre roulements des paliers. au début j'ai pensé à la pompe de vidange, mais ensuite pompe en fonction tambour a l'arrêt pas de bruit ensuite tambour en fonction pas de pompe , pas de bruit, je ne comprend pas.
    je pense que je vais démonter la flasque sur le coté, mettre le lave linge en marche et essayer d'identifier la source de ce bruit
    contrôlez les charbons du moteur
    popo83500
    ok je vais voir dans les jours avenir et je vous tiens informé.
    mevizou
    Bonsoir popo83500 dit au post 3 des fois oui des fois non . Moi je dirais que certains des enroulements du rotor sont coupés . Cela dépend ou s'arrête le moteur.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    popo83500
    BJ à tous
    finalement j'ai lancé une lessive avec une flasque de coté démontée afin de voir ce qui se passe.
    j'ai pu identifier l'origine de mon bruit parasite . c'est la pompe de vidange qui par moment génère ce bruit.
    j'ai démonté entièrement la pompe qui était très sale et j'ai pu découvrir que l'axe du rotor ainsi que son palier avaient beaucoup de jeux ce qui occasionne par moment une vibration parasite.(pendant le bruit j'ai débranché la pompe)
    je vais la changer et ne pas attendre un autre problème. je pense que je vais aussi changer les charbons du moteur, vu le prix il faut pas hésiter.
    merci pour vos conseils, vous m'avez rassuré, ce qui m'a permis de faire ce dépannage.
  1. [Divers] moteur éléctrique grogne et ne démarre que si on le lance manuellement[résolu]
    Par inviteb81261f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2017, 15h18
  2. [Blanc] Lave-linge grogne à l'essorage mais n'essore plus
    Par invitec92c4d2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/03/2013, 10h12
  3. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  4. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  5. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
