[Blanc] Plus d'arrivée d'eau sur TRG60RB 33[résolu]001210 de la marque ROSIERES
Vue hybride
    Ps24u
    Question Plus d'arrivée d'eau sur TRG60RB 33[résolu]001210 de la marque ROSIERES
    L'eau n'arrive plus dans ce combo four-lave vaisselle
    Lorsque je demarre un programme, la vidange se fait correctement (j'ai ajouté de l'eau manuellement et elle est bien aspirée et evacuée), puis lorsque l'appareil est censé se remplir d'eau, il y a un bip d'alarme constant qui ne s'arrete que lorsque j'eteins l'appareil.
    Le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert. J'ai dévissé le tuyau pour m'assurer que l'entrée n'est pas bouché.
    J'ai essayer d'aspirer puis de soufler de toutes mes forces dans le tuyau mais meme l'air ne passe pas du tout!
    (je ne sais pas si c'est normal..)
    Je n'ai pas réussi à trouver une vue éclatée de l'appareil et me retrouve donc un peu à court d'idée.
    L'appareil a fonctionné quelque mois puis quasiment plus pendant 1. L'eau ici est très calcaire donc un problème lié ne m'étonnerai pas trop..
    Quelqu'un connaît-il cet appareil ? Toute suggestion est plus que bienvenue!
    izentrop
    Re : Plus d'arrivée d'eau sur TRG60RB 33001210 de la marque ROSIERES
    Dans un premier temps https://youtu.be/e9feKqKNpXM?t=82
    Si pas de résultat, faudra vérifier l'électrovanne au multimètre...
    Dernière modification par izentrop ; 17/01/2024 à 18h35.
    Ps24u
    Salut izentrop, merci pour votre méssage!
    J'ai bien regardé la video, cleané le filtre (qui etait déjà propre malheureusement) mais l'appareil ne prend pas plus l'eau qu'avant.
    J'ai fais d'autre tests, et en fait le problème semble en amont de la sequence d'arrivée d'eau.
    Bien que la vidange fonctionne, elle ne s'arrête jamais, même quand l'appareil est complètement vide d'eau !! J'ai démonté le tube d'evacuation au niveau de la sortie vers l'evier. J'ai aspiré les quelques goutes restantes, puis soufflé et ça "communique" très bien avec le fond du LV, aucun obstacle. Pendant ce temps un moteur/turbine directement sous le LV essaye constamment d'evacuer quelque chose alors qu'il n'y a plus d'eau.
    Je pense que ça déconne au niveau du système qui previent le LV que la vidange est ok ??
    Je cherche tjs la vue éclatée pour essayer de comprendre comment c'est censé fonctionner mais introuvable sur le net.
    Si vous avez d'autres pistes...
    Merci pour votre aide.
    Lepchris39
    C'est peut être la vidange "sécurité débordement" qui est activée, à vérifier s'il n'y a pas d'eau dans le socle
    Ps24u
    Il ne semble pas y avoir de socle sur ce modèle..
    izentrop
    Citation Envoyé par Ps24u Voir le message
    Une fuite ou le flotteur de débordement défectueux https://www.spareka.fr/comment-repar...-tout-le-temps
    izentrop
    Votre LV est introuvable, par contre sur le TRV60RB il y a un pressostat. Il faudrait vérifier si le tuyau qui le relie à la cuve n'est pas bouché ?
    Ps24u
    Merci encore pour votre aide.
    J'ai enfin trouvé la vue éclatée pour cet appareil !
    https://sem.boutique/modele/trg60rb
    Pouvez vous m'indiquer quelle piece est le pressostat ?
    izentrop
    plan 48 référence 153
    Ps24u
    Merci, avant de démonter je ne comprends pas bien ou va le tuyau 275 qui sort (rentre?) dans le pressostat ?
    vous dites "la vidange ne s'arrête jamais", est ce que la pompe de vidange tourne en permanence ?
    si vous débranchez le commun du pressostat est ce que la pompe de vidange s'arrête ?
    si vous débranchez la pompe, est ce que l'appareil parvient à remplir et démarre le cyclage ?
    Ps24u
    Oui tout à fait, la pompe de vidange semble tourner en permanence jusqu'a l'alarme et que je coupe manuellement l'alimentation.
    Je vais essayer déjà d'ouvrir l'appareil et identifer l'emplacement du pressostat..
    Merci pour vos suggestions !
    Ps24u
    J'en suis là pour le moment, j'ai du debranché l'arrivée de gaz etc (c'est un combo four LV..)
  1. [Blanc] LV Rosieres RLF58 / 1-47[résolu]
    Par inviteebaec6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 14h10
  2. [Blanc] arrivée d'eau sur lave vaisselle Rosières LVI244
    Par invite45898708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2011, 20h12
  3. [Blanc] four rosières FE 5573 RU [Résolu]
    Par invite659e7e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 13h26
  4. [Blanc] lave-vaisselle de marque Rosières modèle TRI4 M.
    Par invite5ceefe4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 17h19
