[Blanc] Machine à laver BOSCH SERIE 4 tous voyants allumés
Vue hybride
    quartz33
    Typa machine BOSK SERIE 4 ref WA28208FF
    Avant tout : coupure de courant suite a disjoncteur qui a saute
    La machine ne fonctionnait pas a ce moment la
    Apres isolation de tous les elements la disjonction reste inexpliquee vu que tout a ete rebranche la machine aussi
    Mais depuis
    a la remise de l'alimentation de la machine ET MEME avec le bouton rotatif sur la position 0 tout le tableau de bord tous les voyants sont allumes fixes.
    Chose deja faite;
    Essai reset en maintenant switch depart pendant 10 secondes..
    Debancher la machine pendant 24 h
    Aucun resultat
    On dirait que la carte mere ne se reset pas au demarage mais en plus etonnant que le selecteur meme mis sur 0 n'a aucun effet!
    Merci d'avance pour toute aide
    Re : Machine a laver BOSCH SERIE 4 tout voyants allumes
    désolé , d'une part la référence est incomplète et erronée
    ensuite le module électronique de gestion est a remplacer
    mais pour le définir il faut la référence complète
    Dernière modification par richard 31 ; 18/01/2024 à 09h12.
    Autre piste si tu es curieux, patient, technicien sur les bords et si tu sais bien utiliser un multimètre.
    Bonnes notions de sécurité sur les risques des dangers électriques indispensables.
    Voir la carte de près, visuellement faire quelques mesures, .... On ne sait jamais ?
    Qui ne risque rien n'a rien !
    oui, il est bien possible qu'un court circuit se soit produit sur la platine électronique, cependant, ce qui m'inquiète c'est que l'alimentation parait fonctionner (les diodes sont allumées) mais la logique plante,
    peut être que l'alimentation parvient à fournir un courant mais que celui ci n'est pas conforme à celui demandé par la logique,
    quoi qu'il en soit, si quartz se sent de chercher le défaut il est utile de jeter un oeil à la platine, en effet, voire de remplacer quelques composants soupçonnables
    quartz33
    tout d'abord un grand merci a vous tous pour vos reponses.
    Je suis electronicien avec une longue experience de fabrication et depannage de cartes electroniques ainsi que des TV et autres donc je n'ai pas soucis a faire les mesures en securite mais il est effctivement important de les rappeller ici
    Je n'ai pas pour le moment la machine a cote de moi on m'a peut etre envoye une reference incomplete ou mal relevee j'ai donc demande une photo de la plaqu signalitique.
    Je me doute que ca vient de la carte electronique mais .. vu le nombre de sujets que l'on trouve ses les differents modes de re initialisation de ces machines je prefere me renseigner si ce modele a une sequence particuliere de reset
    le but evidemment etant si je peux eviter de me lancer dans le demontage de la carte qui est souvent galere.. surtotu que j'ai pas trouve encore de vue eclatee de cette machine. si quelqu'un a cela?
    Sinon je suis etonne que le bouton de selection meme sur 0 la machine reste allumee.. a croire qu'il y a un relais ou MOSFET de commutation colle.
    N'ayant jamais demonte ce genre de machine je ne sai pas trop ce qu'il y a sur la carte et si un systeme de commutation secteur existe ou pas..
    Comme dit dans une reponse la carte alimentation doit marcher vu l'eclairage de toutes les leds
    Ca ressemble beaucoup a un microprocesseur qui recevrait pas son reset.. mais etonnant quand meme..;
    Merci encore pour les 1eres infos je reviens vers vous des que j'arrive a recuperer la reference exacte de la machine .. si deja je peux avoir une photo de la carte ca peut donner idee du schema
    Jai vu sur le net que cette panne sur les serie 4 et 6 ..sans reponse apportee sur ces questions la
    Bonne journee
    Quartz33
    quartz33
    RE bonjour
    Desole je n'ai pas encore recu la photo de la plaque mais en relisant je vois que j'ai oublie une lettre dans la reference machine
    WA28208FF
    est en fait WAN28208FF
    il ne s'agit pas d'un relais collé ou mosfet en c/c pour ce qui concerne les leds, plutôt un ci genre uln2003 ou bine le signal vient directement du processeur,
    avez vous essayé de débrancher la machine plusieurs heures ?
    j'ai plusieurs fois eu a faire à des appareils dont le processeur était bloqué et qui se sont remis à fonctionner normalement après de longues périodes de stockage hors alimentation
    quartz33
    rebjr
    oui je connais ce module la meme si auj ils ont tendance a les remplacer par les ports des micros ou directement des petits cpld ou fpga
    Je parlais du micro car meme le bouton ARRET n'a aucun effet donc toute le logique semble plantee.
    Je n'ai pas encore la machine a cote de moi mais j'ai avance sur la vue eclatee que j'ai trouve sur le site Bosh ..enfin...
    Il semble qu'il y a 2 cartes
    https://www.bosch-home.fr/supportdet...on-spareparts/
    LA 103 qui est la carte d'affichage on voit genre un petit cpld ou autre programme apparement vu les 2 modeles possibles . Je pense pas que cela puisse venir de cette carte.
    Par contre je vois
    la 322 sur lautre vue eclatee nomme module puissance programme
    Il n'y pas la photo disponible mais je suppose que ca gere la puissance moteur mais peut etre aussi l'alimentation voir des signaux vers la carte affichage qui daprs sa photo je vois pas de partie alimentation.
    Le souci vient peut etre de la mais quand je vois le prix de la carte... ne faisons pas de commentaires...
    A suivre donc..
    sans schema ca va etre complique je pense.. ne sachant pas comment les fonctions sont reparties sur les cartes.
    Merci encore
    deux hypothèses :
    soit il s'est produit quelque chose sur le secteur électrique genre surtension et un semi conducteur a peut être claqué,
    soit certains composants sont fatigués sur la carte et les chimiques pourraient être de bon candidats
    quartz33
    tout a fait daccord pour nos "sacres chimiques " qui vieillissent mal
    mais ..scandale poru tout dire la machine a meme pas 30 mois.... !
    et puis la panne est surcvenue jsute apres coupure secteur..
    ca fait bcp tout ca..
    donc je pense pas au chimiques
    le seul truc mais j'y etais pas le secteur a disjoncte ..
    Mais apres avoir isole tout et remis TOUTES les machines tout remarche mais cette machine presente ce souci
    alors? un composant qui aurait lache dedans et faisant disjoncter OK ... mais qui ensuite fait plus disjoncter?
    mystere quand meme..
    izentrop
    Coupure secteur suite travaux sur le réseau ?
    Voir avec la Mairie si pas eu d'erreur et d'autres cas et voir avec l'assurance ?
    Dernière modification par izentrop ; 18/01/2024 à 16h29.
  1. [Blanc] AVTXL 129 Ariston, tous voyants allumés.[Résolu]
    Par fafats dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2022, 12h16
  2. [Blanc] Panne LL Brandt WTC0112FW tous les voyants allumés[résolu]
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2018, 16h41
  3. [Blanc] machine à laver BOCSH : tous les voyants clignotent rouge
    Par inviteb46048f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2017, 17h45
  4. [Blanc] congélateur tous voyants allumés
    Par invitec65e75d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 15h31
  5. [Blanc] LV Bosch SG5302 : voyants restent allumés !
    Par invite53c8eab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 08h39
