[Divers] Sèche linge Radiola RT034 ne chauffe plus.
    didier30140
    Mon sèche linge RADIOLA RT034 ne chauffe plus.Le tambour tourne mais pas de chauffage. Quelqu' un posséderait il le schéma électrique?
    Par avance merci.
    Re : Seche linge Radiola RT034 ne chauffe plus.
    Citation Envoyé par didier30140 Voir le message
    Par avance merci.
    voyez le bilame de sécurité sur la batterie de chauffe (résistance circulaire)
    si hs vous pouvez trouver celui-ci encore disponible ici
    https://www.cyberpieces.com/recherch...search&s=rt034
    c'est le dernier disponible
    pour le reste je crains fort que vous ne puissiez plus rien obtenir
    ce produit étant depuis pas mal de temps obsolète
    didier30140
    Merci pour cette réponse rapide.Comment accède-t-on à la résistance circulaire et donc au bilame de sécurité ?
    re,
    vous déposez le dessus et le panneau arrière
    didier30140
    Merci pour l'info.Je vois çà ce week end et une fois déposé le dessus et le panneau arriere , j'en profite pour tout nettoyer.Cordialement.
    didier30140
    Bonsoir, j'ai deposé le dessus et testé la resistance circulaire ( 38 ohms et 38 ohms) , le bilame de sécurité est-il fermé au repos? Sur le bilame , j'ai deux fils bleus 1 qui va au point commun des resistances ,l'autre a du se decrocher, je ne sais ou le raccorder. Savez vous ou le raccorder?
    Par avance merci pour les informations.Cordialement.
    Re : Sèche linge Radiola RT034 ne chauffe plus.
    Mets-nous une photo en gros plan de la zone possible de raccordement.
    Quelqu'un pourra peut-être y voir clair ?
    - 38 Ohms ça me semble beaucoup pour un bilame fermé !
    - as -tu mesuré la résistance de chauffe ? combien en Ohms ?
    Dernière modification par Jeryko ; 30/01/2024 à 18h29.
    didier30140
    Bonjour, le fil bleu doit aller sur un bornier à 4 plots.d'un coté 1 et 2 nous avons les arrivées de la phase et du neutre de l'autre coté des fils avec cosses 1 = marron blanc ,2 = bleu blanc 3= rien 4 = 2 fils noir/blanc et noir.
    Alors, c'est bon !
    Oui ou non ?
    ton message n'est pas clair !
    didier30140
    Bonjour, c'est la résistance circulaire qui est hs : d'un coté 38 ohms de l'autre infini.
    Sur le bilame de sécurité deux fils bleus : un vers le point commun de la résistance, l'autre vers le bornier à plot mais la cosse s'est décrochée donc je ne sais pas ou la branchée.Cordialement.
    il doit y avoir les deux fils d'alimentation et les deux fils du bilame de sécurité, la résistance doit se trouver en série avec le bilame
    erreur de lien
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2024 à 10h14.
    didier30140
    Les deux photos du bornier à 4 plots et de la résistance circulaire avec leIMG_20240201_112810.jpgklixon et le bilame de sécurité.IMG_20240201_112810.jpg
    Dernière modification par didier30140 ; 01/02/2024 à 12h31.
    je pense qu'il y a deux allures de chauffe, une seule résistance ou les deux, la deuxième étant commutée par un bouton ou bien le programmateur,
    le commun des résistances doit passer par la sécurité thermique (bilame)
    j'ai eu à faire à ce type d'appareils mais de là à me souvenir du branchement..
    je vais regarder si j'ai un schéma
    didier30140
    IL y a deux allures de chauffe commutées par un interrupteur en face avant.Le commun des résistances passe par le bilame.Une résistance est raccordée via un fil rouge au bp avant ,l'autre est raccordée via un fil noir au BP avant mais reçois aussi un fil noir qui provient du klixon.
    Si vous n'avez pas le schéma , je ferai du fil à fil et finirai bien par trouver.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Seche-linge radiola rt 037
    Par invitea8ed1098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 00h09
  2. [Blanc] Sèche linge Radiola RT 037
    Par invitef5854496 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2008, 19h02
  3. [Blanc] Sèche linge Radiola RT 037
    Dernier message: 01/11/2008, 05h12
  4. seche linge radiola
    Par invite821e060b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 22h51
  5. [Blanc] panne seche linge radiola sl321
    Par calibre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 15h43
