[Blanc] Problème séchage LV SIEMENS aquaSensor
    baliar33
    Depuis plusieurs mois mon lave vaisselle sèche très mal la vaisselle
    En ouvrant la porte, la vaisselle est mouillée !
    Je mets bien du produit rinçage mais rien n'y fait
    Auriez-vous une idée ?
    Re : Problème séchage LV SIEMENS aquaSensor
    Citation Envoyé par baliar33 Voir le message
    quel programme utilisez vous ?
    izentrop
    Liquide de rinçage, filtres, pompe et tuyau d'évacuation propres ? https://www.beko.fr/page-editoriale/...ut-il-provenir
    https://www.reparationfacile.fr/blog...-ne-seche-pas/
    baliar33
    J'utilise principalement le programme auto 45°-65° et Rapide 45°
    Je ne sais pas où se trouvent la pompe et le tuyau d'évacuation et comment regarder s'ils sont propres !
    ptigui29
    Référence exacte de l'appareil ??? Enr S..... FD ....
    L'eau est elle chauffée ? Faire un essai programme intensif.
    en général le programme 45° ne sèche pas
    baliar33
    Re
    Avec le programme intensif 70° c'est également mouillé
    Les références du LV:
    E-Nr.
    SN26M283FF / 32
    FD 9201 00700
    Il y a d'autres références à côté, en avez-vous besoin ?
    ptigui29
    vous n'avez pas répondu à ma question. L'eau est elle chauffée ????
    baliar33
    Oups désolé
    Oui tout à fait, l'eau chauffe
    veuillez svp vérifier si la soupape d'évacuation du remplisseur est bien opérationnelle
    elle est située en bas a droite du remplisseur
    le remplisseur lui même est situé sur le coté gauche de l'appareil
    il suffit de retirer le panneau pour le voir
    Re
    voir le repère 0404 de cette capture écran
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 177
Taille : 60,8 Ko
    baliar33
    Je regarde celà la semaine prochaine car la machine est encastrée à hauteur et il me faudra l'aide de mon fils pour regarder
    Qu'appelez-vous par si elle est opérationnelle et comment le tester ?
    mesurez sa valeur ohmique qui est de l'ordre de 2 K-ohms
    et une fois défaite s'assurer du bon coulissement de son boisseau
    voir aussi qu'elle ne soit pas encrassée
    son retrait est simple via une rotation 1/4 de tour
    baliar33
    Je vais commencer de voir si elle n'est pas encrassés et si elle coulisse car je n'ai pas l'appareil de mesure dont vous parlez
    Je reviens vers vous
    sans un multimètre vous aurez du mal a faire un diagnostic
    cet outil est indispensable en dépannage a 95% des cas
    je vous suggère d'en acquérir un
    si possible avec en sus la fonction capacimètre
    vous trouverez cela aux environs de 20€ a présent sur le net
    il vous rendra d'énormes services sur quantité d'applications domestiques
    exemple :
    https://www.amazon.fr/Multim%C3%A8tr...zcF9hdGY&psc=1
    Dernière modification par richard 31 ; 10/02/2024 à 14h27.
    baliar33
    Merci pour vos conseils
    Je vais abandonner car les tuyaux sont encastrés et il faut que j'y pense un temps fou
    Je dois mal m'y prendre
    Par contre je vais faire l'achat du multimetre, vous m'avez convaincu
    Merci encore et bon we
    baliar33
    izentrop
    J'ai celui-là, il est très bien https://fr.aliexpress.com/item/1005005871648566.html
    Ne mesure pas les Ampères courant continu, mais avec une résistance de 1 ohm comme shunt, ça évite de griller l'appareil sur une fausse manœuvre.
    baliar33
    Face à mon désarroi devant ce LV, j'ai refait plusieurs machines à 70°
    Et là, la vaisselle est maintenant sèche !
    Je vais réessayer demain à 45°-65° et vous tiens au courant
    Cdlt
  1. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE55E531EU/01 Problème de séchage [Résolu]
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2021, 20h42
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/12/2015, 14h28
  3. [Blanc] Problème séchage Lave vaisselle Siemens SN26M882FF
    Par invite610a5d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2011, 15h17
  4. [Blanc] Lave vaisselle Siemens: problème de vidange/séchage
    Par invite59c4f987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 17h25
  5. Lave vaisselle siemens probleme sechage
    Par invitee0afd7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2005, 19h10
