[Brun] Samsung plasma PS43 D450A2 ne démarre pas
    kartrouck
    mon écran plasma ne démarre plus. J'entends un relai qui claque sans arrêt environ 5 ou 6 fois à suivre. La led rouge clignote environ de la même façon que le relai claque. J'ai nettoyé toutes les cartes avec du nettoyant contact- Je n'ai vu aucun condensateur "gonflé". Voici ce que j'ai fait en instantané - J'espere que quelqu'un pourra m'aider dans le expertise, je souhaite remettre en état cette TV qui m' a été donnée sans connaitre si elle fonctionnait ou non. D'avance merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung plasma PS43 D450A2 ne demarre pas
    Probablement la carte Ysus et/ ou la carte Drive ont un souci.
    Débranchez CN 804 ,mettez sous secteur le relais devrait stopper.
    kartrouck
    Bjr Papilou06,
    avant de débrancher le connecteur CN804 j'ai refait une msie sous tension : c'est le relai (cf photo jointe) qui monte et descend 5 fois de suite .
    Une fois le connecteur CN804 débranché, et la tv sous tension, je confirme le relai CX802S monte et reste "accroché" une fois.
    Avec ces infos peut être pouvez vous m' orienter pour continuer ce "télédépannage" . D'avance merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Même manip mais en débranchant le connecteur sur carte Y qui va à la carte X.(à droite de l’alim)
    kartrouck
    J'ai débranché le connecteur CN5003 de la carte Y (carte à gauche de la carte alim) - Ce connecetur est le bout de la nappe alimentant la crate X se trouvant a droite de la carte alim (cf photo). Résultat : le relai monte et decroche 5 fois de suiteNom : 20240204_180655.jpg
Affichages : 110
Taille : 191,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,rebranchez CN5003.
    Débranchez la carte drive carte étroite(verte), en hauteur avec 8 ic.
    Pour retirer les 3 connecteurs ÇN5009/10 et 11 ,dévissez la carte Y du châssis, laissez en place la carte drive,isolez la carte Y du châssis métallique et faites votre test.
    Le but est de faire un essai sans la carte drive.
    kartrouck
    Bonjour Papilou 06, j'ai deconnecté la carte Y de celle longue verte de gauche : les 3 conneceturs CN5009-10-11 sont donc déconnectés. J'ai mis une feuille de papeir derriere Y et ai ajouté une vis pour la tenir avec le chassis : il ya donc liaison avec le chassis : bien ou pas bien pour l' essai ?
    Après branchement de la prise secteur le relai monte et décroche 5 fois de suite ( je n'ai pas de zapette : peut être génant pour la suite ?)
    Nom : 20240205_130918.jpg
Affichages : 105
Taille : 162,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La liaison avec le châssis importe peu car elle se fait par le connecteur d’alim.la feuille c'est un peu juste,du carton est mieux.
    Si pas d’amélioration au niveau du relais, on peut en déduire que le défaut vient de la carte Y.
    Une diode ou un mosfett de puissance doit être en court-circuit.
    L’idéal étant de changer la carte.
    kartrouck
    snif snif ... pas possible de checker et changer le composant HS de cette carte Y ? Cette carte gère quoi en fait ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette carte de puissance délivre les signaux nécessaires à l’exploitation de la dalle à travers les drivers horizontaux et verticaux..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    https://www.enlcd.com/fr/p/lj92-0179...RoCu7UQAvD_BwE
    Réf des cartes:
    X= LJ92-01796A
    Y= LJ92-01797A
    DRIVE=LJ91-01798A
    LOGIC= LJ41-09475A.
    pour info.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/02/2024 à 16h31.
    kartrouck
    Bonsoir, est ce bien la ref LJ92-01797A qu'il faut prendre en compte pour en acheter une ? les autres refs inscrites sur la carte ne servent à rien ? pas de risque d'imcompatibilité ?
    Comment déconnectez vous ce type de connecteur à nappe ?20240205_212337.jpg20240205_212342.jpg
    kartrouck
    Suite aux differents checks, pour vous la carte alim est elle OK ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense qu’elle est ok ,vous pouvez cependant vérifier les tensions VS , VA et le 15v juste au moment de la mise en route de l’appareil (env 1 seconde)
    Ces tensions ne sont présentes,dans ce cas précis, que dans la phase de démarrage puis elles disparaissent car les sécurités deviennent actives st bloquent l’alim par les relais.
    Les valeurs de VS et VA sont inscrites sur l’étiquette apposée sur la dalle.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/02/2024 à 11h38.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la carte Y les composants de puissance sont sous le radiateur en aluminium.
    Vérifiez si l’un d’eux n’est pas en court circuit ,en général ,quand ils sont défectueux, ils mettent la tension VS à la masse d’où mise en sécurité et battements du relais.
    kartrouck
    J'ai acheté une carte d'occasion je vous tiens informé de la suite - merci pour votre aide
  1. [Brun] Ecran plasma Samsung 42" ne démarre plus !
    Par invite5c047b79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 14h09
  2. [Brun] Tv plasma samsung PS50B451 B2W claquement et ne démarre pas.
    Par invitee198373f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2015, 20h49
  3. [Brun] plasma samsung PS42C67HD demarre toute seule en veille
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2015, 17h48
  4. [Brun] plasma samsung qui ne demarre plus et fait clic clic!!!
    Par phiphi81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 17h46
  5. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h38
