[Brun] plasma samsung qui ne demarre plus et fait clic clic!!!
    phiphi81
    je rencontre le meme probleme que dans cette discution
    http://forums.futura-sciences.com/de...oe-resolu.html
    la ref du plasma ps42c96hd
    le deroulement de l incident: l ecran est devenu d un coup tout blanc
    puis un detonation c est fait entendre ,ensuit le noir a l ecran et un clic clic toute de les deux secondes environ
    avec la detonation j ai de suite pensé a un condo qui a laché j ai donc ouvert la bete et dedans j ai retrouver un morceau de "baquelite"qui viens d une pieces plate avec trois broche (transistors??) reference que j arrive alire sur une des pieces (fm h08 fqpf 9n50c) sous reserve que les deux soit identiques
    deux de ces pieces sont detruites
    est il possible de les changer ou bien faut changer la carte
    a quoi peut etre du ce style de degat
    merci a vous et bonne journée
    Dernière modification par phiphi81 ; 01/08/2011 à 14h52.
    invitef80bfdd5
    Re : plasma samsung qui ne demarre plus et fait clic clic!!!
    personne ne dit que ces pièces ont la même reférence
    pour plus voir
    http://elektrotanya.com/samsung_ps42.../download.html et "get manuel" bas de page . j'espère que ce sera detaillé pour avoir les bonnes valeurs
    carcan
    Hello !
    si tu n'as pas de bonnes connaissances en électronique, remplace la carte alim complète ...
    Donnes la référence de cette alim (notée sur un des radiateurs), j'en ai peut-être en occasion (si tu es intéressé, contacte-moi en message privé).
    Il faut voir si les autres platines n'ont pas souffert, l'histoire de l'écran blanc me fait un peu peur.
    Laurent
    phiphi81
    j ai trouvé les transistors mofset,je vais tenter la reparation (suis un fou moi lol)
    apres je changerai la carte si cela ne suffit pas
    quand a savoir si les autre cartes non pas souffert ?????????
    pour carcan voici la ref de la carte 42pspf411701a
    phiphi81
    bon j ai recu mes transistors ,je vais me lancer!!!
    juste une derniere question la pate thermique pour processeur est elle compatible pour les transistors
    robert65
    Pour la pate pas de pb, mais attention il ne suffit pas de remplacer les fetmos, s'ils ont pétés, il y a une raison, des verifs s'imposent en aval de ceux ci
    Cdt
    phiphi81
    quand au verif a faire suis pas equipé,j y connais pas grand chose ,alors je tente ,foutu pour foutu .
    l espoir que j ai c est apparement c est panne a l air assez courant sur ces plasma et ils vendent un kit de reparation avec les deux transistors
    si c a recommence je changerai la carte
    vais pas l amener chez un pro qui va me prendre dans les 300e pour un plasma qui se trouve a l heure actuelle autour de 500 neuf
    donc je tente le coup suis un ouf moi comme disent les jeunes lol
    phiphi81
    bon j ai changer les transistors
    et toujours meme probleme ,il y a autre chose a moins que j ai grillé les trasistors en les soudant
    phiphi81
    bon j ai l impression de parler tout seul ,mais ca me rassure lol
    ils n ont pas explosé,mais la tv ne demarre toujours pas
    j ai toujours un clic clic du relais,peut etre ai je grillé un transistor en le soudant
    car quand je verifie a l hometre les transistors
    sur 1 entre les deux pattes exterieures j ai 167 et l autre il m affiche 1
    ensuite quelqu un peut il m expliquer comment mesurer les tension sur la carte
    je ne sais pas ou trouver une borne pour le moins
    merci a vous
    phiphi81
    toujours en panne je viens de rechanger les transistors ,et la a la mise sous tension paf un transistor explose a nouveau
    que dois je verifié svp
    phiphi81
    re
    si je branche seule la carte de puissance , pas d explosion,les mesure aux connecteus ne sont pas bonne j ai du 2.3v partout a la place de 5.3 et 12v
    c est grave docteur
    carcan
    Hello !
    oui c'est grave, surtout si tu as fait "repéter" la carte ...
    Les drivers des MOSFET sont à remplacer (conc les composants sur le module vertical à proximité de tes 2 transistors).
    Vu la complexité de l'alim, je ne m'attaquerais pas à cette réparation !
    Laurent
    phiphi81
    hello
    merci de ta reponse
    entre temps comme je suis un fou j ai rechangé les mofsets (j en ai acheter une palette lol) et la plus d explosion ,mais le tv ne demarre toujours pas
    j ai toujours le clic clic des relais
    je changerai bien la carte d alim mais coment etre sur qu il n y a pas autre chose
    la est la question
    a+
    invite14db6220
    salut,
    il y a souvent que l'alim a changer dans 99% des cas mais bon ....
  1. poser du sol qui se clic mais porte s'ouvre pu
    Par invite5e632305 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/02/2011, 21h53
  2. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h38
  3. [Brun] Télé à tube qui clic
    Par invite2abe2f98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 14h39
  4. Clic = double clic
    Par inviteec1f7645 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2007, 12h23
