[Blanc] Plaque induction Sauter 962b : ne chauffe plus !
    invite4bc8b32b
    Bonjour/bonsoir à tout le monde.
    Je viens demander votre aide pour un problème qui m'arrive.
    En effet ma plaque à induction ne fonctionne pas, lorsque j'active n'importe lequel des quatres feux, le chiffre de la puissance clignote, le ventilateur s'active puis tout s'arrete au bout de 20 secondes sans que la plaque soit chaude ni même un peu tiède.
    J'ai essayé de la debrancher pendant 10min puis de rebranche, j'ai même retiré les deux tiroirs dessous, rien n'y fait, rien ne change.
    J'ai essayé d'activer plusierus feux en même temps, le même scénario se reproduit dans l'ordre dans lequel j'ai activé les feux.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Re : Plaque induction Sauter 962b : ne chauffe plus !
    les 4 éléments en panne est une panne plus que surprenante vu qu'en fait ce type de plaque est un assemblage de 2 cartes identiques
    le seul point commun étant le bornier d'alimentation,
    donc voyez pour commencer si vous n'avez pas un souci de raccordement au bornier
    si vraiment ok
    il serait possible que le bandeau de commande en soit la cause
    une précision toutefois,
    si une casserole n'est pas compatible le phénomène est celui que vous constatez
    êtes vous sur de vos récipients???
    Dernière modification par richard 31 ; 30/08/2011 à 08h07.
    invite4bc8b32b
    Oui je suis assez sur de mes recipients car je les ai achetés il y a moins d'une semaine et j'ai bien vérifié qu'ils soient adaptés à un plaque à induction.
    De plus le phénomène se produit qu'il y ait ou non un récipient posé.
    Je vérifierez une nouvelle fois l'alimentation en rentrant du travail.
    invite4bc8b32b
    l'alimentation semble ok, aucun probleme apparent.
    Petite précision je sais si elle est utile mais lorsque le feux tente de s'activer, j'entends un petit bruit ressemblant à
    tac...tac...tac...tac...tac environ toutes les secondes il y a ce petit bruit
    invite4bc8b32b
    j'ai emprunté une poele spéciale induction à un voisin et ça marche !
    Ainsi donc mes ustensiles malgré la nomination spéciaux induction sur l'emballage ne fonctionne pas. Par contre le bruit de tac...tac est présent lorsque la puissance demandée est inférieure ou égale à 3/10 après il disparait.
    Citation Envoyé par entak Voir le message
    je me disais bien!!!!!!!!!!!!
    ben oui 2 modules indépendants en panne simultanément,
    cela cachait un bug de ce genre
  1. [Blanc] plaque induction SAUTER
    Par invite85c3e817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 21h08
  2. [Blanc] Plaque à induction Sauter
    Par orinnel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 21h12
  3. plaque a induction sauter
    Par invite54896249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h10
  4. plaque induction Sauter
    Par invite816659d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h38
  5. Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    Par invitefd9b02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h26
