poser du sol qui se clic mais porte s'ouvre pu
    invite5e632305
    Unhappy poser du sol qui se clic mais porte s'ouvre pu
    nous voulons poser tu sol qui se clic dans notre couloir mais nous avons un énorme soucis .
    Quand nous mettons le sol, il y a soucis la porte notre porte entrée ne s'ouvre pas ,
    nous avons pensé a raboté mais c'est une porte entrée avec au tranche f éraille pour fermer la porte .
    Nous ne savons pas comment faire , merci de nous répondre au plus vite nous devons finir aujourd'hui pour une surprise pour demain pour notre mère.
    golfo57
    Re : poser du sol qui se clic mais porte s'ouvre pu
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par CLAIRE777
    C'est pas très clair ce que tu dis là. C'est quoi cette feraille? ellle est placée où?
    Quelle est l'épaisseur du sol posé? Si le rabotage est exclu ou problématique pour toi, tu peux éventuellement rehausser la porte en rajoutant des rondelles sur les gongs. @+
    invite5e632305
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à toi,C'est pas très clair ce que tu dis là. C'est quoi cette feraille? ellle est placée où?
    pardon
    EN faite la ferraille c'est le système de la porte pour fermée qu'il y a en haut et en bas. Sur la coté tranche
    l'épaisseur est de 0,60 cm ,
    invite5e632305
    golfo57
    Je n'accède pas à tes fichiers joints, il y a un autre procédé pour les joindre.
    Comme je ne vois pas à quoi ressemble le système, on va attendre tes nouvelles images. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème pour les raccourcir, il faudra refaire un logement assez costaud pour bloquer la barre dans ton nouveau sol, ou démonter celui qui est en place pour le mettre par-dessus. @+
    invite5e632305
    Eiffel36
    Es tce qu'il y a un point d'ancrage sur le bas de la porte (je sais pas si c'est le terme exact mais quand tu fermes ta porte, est ce qu'une sécurité vient bloquer la porte au sol ?)ou est ce que c'est seulement la continuité de la ferraille comme cela existe sur la plupart des serrures trois points ?
    Si tu n'as pas de point d'ancrage, il suffit de démonter cette barre (qui est donc ta serrure 3 points) et de scier à la sice à métaux la partie qui te gêne, mettons 1 cm) et ensuite tu rabotes ta portes et tu refixes ta serrure.
    Un peu plus long mais bien compliqué. Fait toit aider par un bricoleur.
    invite5e632305
    Voici les photos
    invitef04e98e1
    vous n'avez pas choisi la plus petite porte
    je pense que pour l'instant un lino imitation parquet sera le plus simple
    Bonjour l'angoise pour la modification de la porte
    invite5e632305
    Connais PAS de bricoleur pour cela demande sur net
    invitef04e98e1
    Ce n'est pas un bricoleur qu'il faut ou alors un très bon !!!
    Votre père est il propriétaire de l'appartement ?
    Une porte de ce type ne se manipule et ne se modifie pas facilement
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si la hauteur a récupérer n'est pas très importante pour peu qu'il y ait un peu de jeu en haut de la porte, voici un moyen d'éviter à la déposer. Prendre des bagues de paumelles en laiton, la scier selon le schéma joint, utiliser un lève-meuble l'on en trouve en GSB avec 4 roulettes pour une dizaine d'€.
    Lever la porte et mettre la bague en place, une seule suffira pour l'essai.
    Marc.
    invitef04e98e1
    Amical salut Cram64
    Claire , pouvez vous nous dire si il y a un jour entre le haut de la porte et la partie haute du bâti et de quelle mesure ? Nous dire aussi de combien il faudrait relever la porte
    invite5e632305
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Oui il l'es propriétaire
    invite5e632305
    il me semble 0,40 cm
    invite728b013d
    Dans ce cas le système ne peut fonctionner.
    Marc
    invite5e632305
    Amical salut Cram64
    oui il me semble 0,40 cm
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par CLAIRE777 Voir le message
    Avez vous les 4mm de marge en haut voire plus ? Tant mieux qu'il soit propriétaire , comme ca c'est sa porte on peut faire ce que l'on veut
    invite5e632305
    0,40 oui en haut
    invite5e632305
    il y a 0,40
    invitef04e98e1
    il y a 0,40
    OK et il faut remonter la porte de combien pour qu'elle puisse s'ouvrir avec le parquet posé ?
    invite5e632305
    Sur la coté tranche
    l'épaisseur est de 0,60 cm , LE SOL
    invitef04e98e1
    Donc il vous manque 0,60 cm pour pouvoir ouvrir la porte ???
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Au vu des photos, la solution de placer des rondelles sur les gonds est à oublier, c'est pas 2mm qui vont te sauver.
    Il ne reste plus que le rabotage, sciage égale à l'épaisseur du sol à poser. Quand la porte est ouverte, est-ce que la barre est à fleur du champ bas de la porte ou dépasse t'elle un peu, ou encore pénètre t'elle un peu? @+
    invite728b013d
    Salut golfo57, si je ne me trompe pas; la porte a été blindée en tôle d'acier et doit être bien lourde, la réduire est sans doute possible mais demande plus qu'un simple coup de scie.
    Amicalement,
    Marc.
    golfo57
    Salut Cram64, c'est bien possible pour le blindage et si cela ne va pas avec la scie on prend la tronçonneuse. De toute façon elle n'a pas le choix si elle veut poser son sol et ouvrir la porte. @+
    invite728b013d
    Vaste programme aurait dit : je ne sais plus qui !
    Marc.
    invitef04e98e1
    Bonsoir tertous
    Cela revient à ce que je disais en post 9
    La bonne soirée à vous
  1. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h38
  2. [Blanc] Four Gaggenau, porte ne s'ouvre plus. Sécurité ?
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 17h58
  3. [Blanc] four scholtes la porte ne s'ouvre plus
    Par invite4c60d0ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 10h00
  4. miele novotronic w902 porte qui s'ouvre seule
    Par inviteff02ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 21h03
  5. Porte de lave-vaisselle Indesit qui s'ouvre pendant lavage
    Par invite7f03db64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h18
