[Blanc] Où trouver un relais de démarrage Klixon 131?[résolu]
    baupierre
    Bonjour, mon déshumidificateur Delonghi DS105 a fait sauter le disjoncteur différentiel en mon absence .
    Il semblerait que ce soit le relais de démarrage du compresseur qui soit en cause (brûlure visible au niveau du plastique.
    Il s'agit d'un Klixon 131 voir pièce jointe.
    Où puis en trouver ou par quelle autre pièce puis le remplacer. Merci d'avanceNom : Relais de démarrage Klixon 131.png
Affichages : 333
Taille : 66,0 Ko
    Renzo
    Re : Où trouver un relais de démarrage Klixon 131?
    Ca serait beaucoup plus facile de faire une recherche avec la marque et le modèle de compresseur.
    Mais par ailleurs il est vraisemblable que le problème sur le relais de démarrage ne soit que la conséquence d'un défaut sur le compresseur lui-même.
    Bonjour baupierre et tout le groupe
    Citation Envoyé par baupierre Voir le message
    ... fait sauter le disjoncteur différentiel en mon absence ...
    J’ai moi également un gros doute sur ton diagnostic.
    Un Klixon est une sécurité thermique et un différentiel disjoncte sur des fuites à la terre.
    JeanYves56
    Bjr ,
    c'est un relais d'intensite qui sert au demarrage ,
    il ne doit pas etre en cause
    ptigui29
    Le bloc de démarrage n'est pas en cause. Le compresseur lui pourrait l’être (enroulements en défaut d'isolement)
    baupierre
    Bonjour, merci pour vos réponses, je parle bien du relais de démarrage et non de la sécurité. Je comprends vos doutes que j'ai moi même
    ce qui m'a orienté ver le relais de démarrage est le fait qu'il y ait une légère perforation du plastic sur le relais de démarrage. Quand je remets en route l'appareil
    en fait le disjoncteur ne saute pas instantanément mais au bout d'une dizaine de minutes. Y a -t-il un moyen de tester l'isolation du compresseur autrement qu'avec un ohmètre (mais ce n'est que de la "très" basse tension) entre les 3 bornes de sortie et la masse? Je doute aussi du condensateur de démarrage mais il est complètement
    isolé extérieurement donc peu susceptible de fuir à la masse (encore que?)
    Le compresseur est un L57TN Electrolux R22
    Dernière modification par baupierre ; 06/02/2024 à 08h03.
    attention aux termes que vous utilisez car cela prête a la plus grande confusion
    -1- _un klixon n'est pas un relais
    mais dans votre cas de figure ce qui est nommé un klixon (c'est en fait une marque et non pas un composant)
    et de fait le composant est une protection thermique qui agit en température et intensité
    et n'a rien a voir avec la photo que vous avez placé
    -2- la photo montre en fait un relais de démarrage électromécanique
    ensuite prenez en compte que le relais électromécanique une fois le compresseur en service n'est plus actif
    il se met au repos par gravité jusqu'au prochain démarrage du compresseur (comme un démarreur de voiture )
    ensuite pour ce qui concerne le défaut d'isolement
    -3-on peut très bien imaginer que vous ayez une résistance de dégivrage
    qui serait placée sur l'évaporateur de votre appareil(sous toute réserve je n'en suis pas certain)
    et si le cas savoir que ce type de composant
    peut très souvent être la cause d'une mise a la masse au moment ou elle est sollicitée
    -4 ensuite savoir que le compresseur n'est pas alimenté en très basse tension
    mais en 230v alternatif (la très basse tension est considérée comme telle aux alentours de 12V et généralement en continu disons plutôt en majorité)
    bref tout cela pour dire qu'il vaut mieux éviter de nous faire décoder vos descriptifs
    en utilisant les termes appropriés sinon cela partira dans tous les sens de la part des intervenants
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2024 à 08h26.
    baupierre
    Bonjour, merci pour ces précisions mais pour moi il n'y avait pas d'ambiguité ce que j'ai montré est bien le relais de démarrage et si j'ai cité la sécurité thermique
    c'est parce que quelqu'un en avait parlé. Comme d'après les autres intervenant la fuite aurait pu provenir du compresseur. Je posais la question de savoir si un test à l'ohmmètre du compresseur seul par rapport à la masse était pertinent vu que ce dernier fonctionne (dans mon cas du moins METRIX 463)avec une pile basse tension. J'ai bien conscience qu'il aurait fallu tester cette fuite avec un mégohmmètre mais je n'en ai pas.
    En ce qui concerne une éventuelle résistance de dégivrage je n'en ai pas vu. J'espère qu'avec tout ceci les choses sont plus claires pour tout le monde. Cdlt
    la mesure pour l'instant via l'utilisation d'un mégohmmètre serait peut être plus parlante
    mais cela devrait pouvoir se voir a l'aide d'un multimètre classique avec un peu de chance
    je vous donne toutefois une astuce qui n'est pas complexe
    c'est celle de donner un coup de maillet conséquent sur le compresseur
    ce produit étant ancien vu le type de gaz utilisé (R22)
    j'ai eu a réparer un climatiseur traversier(a travers un mur)
    qui avait exactement le même souci (pour info il est toujours fonctionnel )
    et via 11 coups de maillets violents
    il est reparti et n'a plus jamais disjoncté
    baupierre
    OK mais je ne vois pas très bien le rapport avec une fuite de terre?
    re,
    une particule qui mettait sans doute un enroulement a la masse
    qui a dégagé via les chocs du maillet
    et s'est retrouvé en fond de compresseur et n'en a plus bougé
    cela ne m'est pas arrivé qu'une seule fois en sus
    mais sur d'autres appareils aussi
    baupierre
    OK dès que j'aurai un peu de temps je ferai quelques essais. Cdlt
    baupierre
    Bonjour, je viens de tester l'isolement entre les bornes du compresseur et la masse avec un multimètre Fluke8024A (je n'ai pas de mégohmmètre) je trouve entre 4,5 et 5 Mohms
    ce qui ne me semble pas être une fuite significative néanmoins.
    Par contre je viens de tester le relais de démarrage il apparaît en circuit ouvert. De plus c'est ce dernier qui présente une brûlure du plastique (voir photo)Nom : Relais Klixon défectueux.png
Affichages : 171
Taille : 180,6 Ko
    J'aurais donc tendance à penser que ma première impression serait la bonne
    vous avez bien un défaut d'isolement du compresseur
    qui a mon avis s'accentue avec le démarrage du compresseur
    bien que le "relais" soit impacté
    perso,
    je ne lui impute pas le défaut d'isolement pour autant
    vous pouvez toutefois si vous le désirez via
    l'un de ces 2 types de relais le remplacer
    https://www.cyberpieces.com/5109-rel...age-1-6cv.html
    https://www.cyberpieces.com/5147-rel...densateur.html
    ils sont tout a fait compatibles et pas de modification de câblage
    baupierre
    OK merci de mon côté j'avais trouvé le premier en 1/4 HP correspondant au compresseur là
    https://www.npm.fr/relais-demarrage-...-14-hp-p-53012
    Je les ai interrogé sur la compatibilité. Si c'est OK je vais commander et risquer le coup.
    Merci encore
    baupierre
    Par acquis de conscience j'ai réalisé rapidement d'une HT de 525V et j'ai testé la fuite du compresseur sous 525V avec un milliampèrementre
    J'ai trouvé 20uA de fuite donc je confirme que ce n'est pas cela qui fait disjoncter le secteur. Je commande donc ma pièce sans hésiter
    baupierre
    Bonjour, pièce arrivée aujourdhui, elle n'est pas tout à fait pareille mais avec un peu de bricolage elle est remontée et cela marche parfaitement.
    Problème résolu. A noter cependant j'ai mesuré la valeur du condensateur de démarrage elle fait 25 au lieu de 50uF. Ce sera probablement la prochaine intervention
    Merci aux intervenants
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2017, 05h47
  2. klixon et relais ptc -> c'est où qu'on trouve ca?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 14h21
  3. [Blanc] relais de démarrage frigo[résolu]
    Par martho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 11h47
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2012, 13h26
  5. [Blanc] ou trouver klixon awz 220
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 20h11
