klixon et relais ptc -> c'est où qu'on trouve ca?
    indri
    Tout d'abords désolé si le forum dépannage est mieux approprié (je sais pas) mais comme j'ai l'habitude de venir sur celui-ci..
    Voilà j'ai un frigo en panne (il fait sauté le disjoncteur), le compresseur semble ok (je mesure une cinquantaine d'ohm pour chaque bobine et la somme des deux entre les 2 autres bornes) (branchement classique en triangle avec le commun, auxiliaire et principal)
    Donc je soupçonne le circuit de démarrage (il y a aussi un thermostat biensur) et je voudrais le remplacé.
    Mais voilà impossible de trouver ca chez les fournisseurs habituels comme farnell, rs, digikey et compagnie..
    Ou trouve ca où? J'ai bien trouvé quelques uns sur google mais sur des sites douteux (enfin que je connais pas quoi)
    Ca a une autre appellation?
    Je ne peux pas tout simplement mettre une capa de démarrage entre les pins A et P ?
    J'ai pas la ref du frigo mais je peux la retrouver si c'est important. Je peux déjà dire que c'est un 80W
    Merci d'avance!
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Re : klixon et relais ptc -> c'est où qu'on trouve ca?
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Lequel ? Celui de l'EDF ? Le divisionnaire ? Le différentiel ?
    indri
    non pas le différentiel...
    le magnétothermique
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Donc probablement le relais de démarrage. Un schéma du câblage ?
    indri
    arf là ca va être difficille dans l'immédiat (pas sous la main)...
    Ca s'achète où ces truk là? Ca m'arrangerai de trouver soit à l'épicerie du coin soit chez les classiques cités en #1 (pas trouvés)
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Cherche sur le WEB .....
    Au zazard : http://www.sudsav.com/pieces-detache...ngelateurs.htm
    indri
    Ah avec "pièce détachée" on trouve plus facilement que juste relais démarrage
    Mais ca m'étonne quand même de pas trouvé ca plus facilement...
    Là où va le vent...
  1. [Divers] Relais de démarrage TOP NECCHI PTC REFRIGERATEUR ROSIERES RIM 233E
    Par inviteffaed755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 07h28
  2. [Blanc] Changer le relais de démarrage d'un compresseur (PTC -> autre)?
    Par invite403f6285 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2010, 14h06
  3. [Blanc] A quoi sert le relais et le klixon d'un refrigerateur ?
    Par inviteafa81f3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 08h35
