[Blanc] LAVE VAISSELE Bruits pendant le lavage toutes les 3 minutes
Vue hybride
    jbgarnier2003
    je possède un lave vaisselle SIEMENS ref siemens SN236I02KE/28.
    Depuis aujourd'hui le lave-vaisselle fait un bruit rauque toutes les 3 minutes environ.
    Les bras tournent bien.
    J'ai une vidéo où on entend clairement ce râle...
    jbgarnier2003
    Re : LAVE VAISSELE Bruits pendant le lavage toutes les 3 minutes
    RE,
    En complément j'ai acheté le lave vaisselle d'occasion mais comme son FD est 0102 il est quand même très récent.
    Toutefois j'ai l'impression que les paniers ne sont pas d'origine.
    A tout hasard j'ai fait un lavage à vide sans panier et je n'ai pas entendu ce bruit suspect, mais sans les bras, les jets d'eau font du bruit contre les parois...
    Est-ce possible que si les bras ne sont pas adaptés cela cause ce type de bruit ?
    Voici une photo de l'arrière du panier haut et je ne comprends pas l'utilité des buses en plastique qui bouchent les entrées haut fond du lave-vaisselle (voir photo).
    A vous lire...
    les buses en plastique c'est pour pouvoir régler la hauteur du panier, le bruit je ne sais pas, peut être une vibration du moulinet sur son moyeux
    possible aussi que ce soit la pompe de recyclage qui fasse du bruit
    jbgarnier2003
    Merci pour les réponses titijoy3,
    pour les buses oui je vois bien que la pièce bouge pour s'emboiter en fonction de la hauteur du panier pour que l'eau passe dans le bras mais les 4 autres pièces en plastique servent juste à boucher ?
    Pour la pompe, ça ne fait pas de bruit quand j'enlève les paniers et les bras.
    De plus le lave-vaisselle a 3 ans, ce serait étonnant que la pompe soit déjà défaillante non ?
    Citation Envoyé par jbgarnier2003 Voir le message
    oui, les cylindres plastiques sur la pièce d'emboitement du panier servent à boucher et aussi de guides,
    la pompe doit fournir plus d'efforts quand les moulinets sont en place,
    je ne dis pas que ça vient d'elle mais c'est une possibilité, de plus cet appareil est équipé d'un clapet servant à alimenter alternativement le panier du haut et celui du bas de façon à limiter la quantité d'eau nécessaire,
    je ne serais pas étonné que la période de trois minutes corresponde au moment où le clapet dirige le flux d'eau d'un panier sur l'autre..
    une façon de s'en assurer serait de débrancher le moteur de clapet pour voir si le bruit change toujours, ça va sans doute générer un code erreur mais il ne devrait pas être bloquant
    jbgarnier2003
    Oui j'ai senti ce clapet au toucher.
    Il se pourrait qu'il ne s'ouvre pas correctement alors.
    Je suis bon pour un démontage...
    Pour éviter que de l'eau coule, il faut pencher le lave-vaisselle sur le côté gauche (boite à eau) ou le côté droit ?
    D'avance merci.
    D'avance merci.
    attention, je n'ai pas dit que ça venait du clapet, la pompe ne devrait pas faire un bruit gênant même avec un clapet défectueux, il est probable que ce soit la pompe dont les palier d'axe aient pris du jeu qui soit à l'origine du bruit,
    après, on peut toujours vérifier que le clapet fait correctement son travail mais comme le bruit change régulièrement on peut supposer que le disque obturateur tourne bien
    jbgarnier2003
    Il faut quand même que j'ouvre la bête et comme la boite à eau doit être pleine, sur quel côté il faut coucher le LV ?
    vous enlevez le coté gauche, puis vous fermez le robinet d'eau et vous mettez un programme en route, la réserve d'eau devrait se vider dans la cuve, vous annulez le programme, la cuve devrait se vider, ça va générer un code erreur mais c'est un code provisoire, il disparait dès que l'eau est rouverte
    vouloir déposer des composants pour le bruit entendu
    qui,
    s'il n'entraine aucun défaut de lavage
    a mon avis est prendre le risque non pas de solutionner le problème
    qui me semble mineur (on dirait un effet de résonance)
    mais d'en créer d'autres a ce jour inexistant
    car ce type de matériel n'est pas un assemblage des plus simple
    mais bon !!!!!!!!
    ensuite, soit vous enlevez le coté droit, si vous n'avez pas suffisamment d'accès il faudra peut être retirer le socle,
    commencer par retirer les vis de fixation du socle qui sont à l'arrière puis, en évitant de plier les tuyaux, couchez l'appareil sur l'arrière, retirez les ressorts de porte puis dévissez les vis de fixation du socle à l'avant de l'appareil (derrière la plinthe), vous devriez pouvoir retirer le socle,
    attention à repérer toutes les connexion, durites et position des pièces que vous serez amené à débrancher (photos)
    jbgarnier2003
    @richard 31 : La vaisselle du haut ne m'a pas semblée aussi propre que celle du bas.
    Aussi le bras de lavage fourni est plus fin avec des trous plus petits que celui de mon LV précédent et je me demande si ça peut avoir son importance car d'après les photos du LV je devrais avoir des paniers avec des couleurs bleu sur le devant alors que les miens sont couleur gris.
    jbgarnier2003
    Je vais lancer un programme court ce soir avec les paniers pour voir si le phénomène se produit à nouveau.
    Je vous tiens au courant de l'évolution...
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 02/08/2020, 22h31
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2013, 09h37
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele SG 661 & bruit pendant le lavage
    Par inviteb1a5a621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 09h15
  4. [Blanc] mauvais lavage lave vaissele bosch s9gt1b
    Par inviteb1003d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 18h43
  5. Porte de lave-vaisselle Indesit qui s'ouvre pendant lavage
    Par invite7f03db64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 20h18
