[Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus [Résolu]
    Samhag
    Bonjour à tous ,
    J’ai un micro ondes Samsung MW76V qui ne chauffe plus : il fait un bruit normal mais ne chauffe plus …
    J’ai d’abord testé les fusibles , et celui du transfo avait grillé ; je l’ai remplacé mais il ne fonctionne toujours pas.
    J’ai bien 240V à l’entrée du transfo et la résistance du magnetron est de 0,5 ohms entre les broches .
    Par contre les broches sont toutes les 2 à la masse , je trouve cela étonnant car le différentiel ne saute pas lorsque j’allume le four …De plus le fusible du transfo n’a pas re grillé avec les essais .
    Pourriez vous m’indiquer s’il vous plaît si c’est normal que ce magnétron soit à la masse (enfin ses broches ) et si oui auriez vous une piste de test à me suggérer ?
    En vous remerciant d’avance vu pour vos conseils !
    Re : Micro-ondes ne chauffe plus
    bénéficiant d'un isolement galvanique du fait du transfo il est normal que cela ne disjoncte pas
    par contre cela ne chauffe pas
    pour faire simple contrôlez toutefois que le condensateur ht
    ne soit pas en court circuit que la diode ht non plus
    et si pas le cas remplacer le magnétron et le fusible ht
    car les cosses du magnétron ne doivent pas être a la masse
    Samhag
    Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse !
    Ni le condensateur ni la d’iodé ne sont en court circuit, je vais donc changer le magnétron et je vous tiendrai informé du résultat…
    Bon dimanche !
    Samhag
    Bonjour Richard ,
    Merci pour ton aide : après avoir remplacé le magnétron, mon micro ondes re fonctionne parfaitement !
    Super sans coup faillir c'est résolu:
  1. [Blanc] Micro ondes ne chauffe pas[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2018, 13h46
  2. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 12/09/2017, 22h17
  3. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ? [résolu]
    Par invite78fa53c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 21h41
  4. [Divers] Micro ondes Samsung M937 : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par invite7465ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 14h47
  5. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 20h03
