[Divers] Advisen ca2b9sldt
Advisen ca2b9sldt
    fabmsg
    Advisen ca2b9sldt
    Salut. J'ai le PCB Advisen ca2b9sldtr et c'est la deuxième fois qu'il cesse de fonctionner et doit être remplacé par un nouveau.
    Si je connecte l'alimentation principale, cela ne fonctionne pas et n'allume aucune LED. Mais si je connecte une batterie à l’entrée de la batterie, cela fonctionne bien.
    Le transformateur est alimenté et a 19 V AC et je peux mesurer sur le pont de diodes 16-19 V DC mais cela ne va nulle part.
    Sauriez-vous quel peut être le problème ?
    izentrop
    Re : Advisen ca2b9sldt
    Un fusible ?
    C'est quoi un Advisen ca2b9sldtr ?
    ThomasV
    Bonjour a tous,
    Peut on avoir des photo des connexion ?
    Si possible sur la connexion d'alimentation principale
    fabmsg
    Non, le fusible est bon. Et sur le pont de diodes et le condensateur il y a du 12v. Mais le pouvoir ne va nulle part...
    Voir photos, la pièce manquante j'ai déjà remplacé mais aucun changement
    f6exb
    Tu as mesuré la sortie transfo avec le transfo isolé du reste de l'installation ?
    Y a-t-il une tension sur le condensateur en sortie du pont de diodes ?
    fabmsg
    Oui, il y a du courant au niveau du condensateur et des diodes. Mais ensuite, rien ne s'allume.
    Que pourrait-il y avoir après les diodes et le condensateur ?
    ThomasV
    C'est quoi cette tache
    Nom : 20240227_123638 (1).JPG
Affichages : 837
Taille : 357,6 Ko
    Un composant dessouder ?
    f6exb
    Derrière le pont de diode, il y a deux composants montés sur radiateur. Je pense à des régulateurs de tension. Quelles sont leurs références ?
    f6exb
    Oui, un 7805 il me semble.
    Dernière modification par f6exb ; 27/02/2024 à 13h58.
    fabmsg
    Je l'ai déjà changé par un nouveau, mais pareil.
    fabmsg
    C'est un TIP120 mais j'ai mesuré alors et ils ne semblent pas être en court-circuit
    f6exb
    Un truc me turlupine :
    Si tu as 19 V AC en sortie de transfo, tu devrais avoir 26 V continus en sortie de pont sur le condo.
    Pont HS en plus du 7805 manquant ?
    f6exb
    En agrandissant, ce n'est pas un 7805. HY1608 ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/02/2024 à 14h11.
    fabmsg
    Vous voulez dire celui-ci manquant sur la zone marquée en rouge ou ceux avec dissipateur thermique*?
    f6exb
    Celui manquant. Sur la photo que j'ai fournie au message #9.
    As-tu mesuré la sortie transfo, celui-ci n'étant pas relié à la carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/02/2024 à 14h24.
    fabmsg
    Celui-là, je l'ai remplacé par un autre provenant d'une autre ancienne carte. Mais sur les deux je ne voyais pas la référence car elle était pleine de vernis. Vous pensez que c'est un HY1608 ? Je peux en acheter un et le remplacer.
    Du transformateur, j'obtiens environ 16 V. Et sur le condensateur aussi similaire mais DC
    f6exb
    Concernant la référence HY1608, c'est ce que je devine sur la photo que j'ai mise, mais je n'en suis pas sûr. Il faudrait que quelqu'un avec de bons yeux ou un logiciel de retouche d'image s'y penche. En tous cas, si c'est ça, c'est totalement différent d'un TIP120.
    Si on redresse du 16 V alternatif, on obtient plus en sortie de pont sur le condensateur de filtrage. C'est pourquoi j'ai émis l'idée que le pont était peut-être en cause.
    Quelle est la tension indiqué sur le condensateur ?
    fabmsg
    Le condensateur est évalué à 25 V. Je peux changer le pont juste pour être sûr.
    Ceux avec dissipateur thermique sont les TIP120. Celui ET que j'ai remplacé est celui dont je ne connais pas la référence et n'arrive pas à la lire.
    Dernière modification par fabmsg ; 27/02/2024 à 14h48.
    ADN55
    bonjour tu dis que le fusible est bon mais tu parles du quel car il y en a deux un pour le 220 v et un celui de droite pour la batterie et celui de gauche sur la photo en #4 semble grillé qu'en est il ?
    f6exb
    À priori, la carte marche en 12 V (référence des relais, 12 V sur le bornier, peut-être aussi les moteurs ?)
    Mais sans le transistor que tu as ôté, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner et que c'est difficile de voir plus loin.
    Quels étaient les symptômes avant que tu le changes ? (T7 je crois).
    fabmsg
    Désolé. C'est le premier PCB qui a cessé de fonctionner l'année dernière. Je l'ai remplacé et maintenant le nouveau ne fonctionne plus.
    Voir la photo du nouveau. Sur ce le fusible n'est pas grillé et j'ai remplacé le petit manquant sur l'autre carte
    fabmsg
    Lorsque je le branche, il n'y a aucun signal. Arrêt complet. Mais si je connecte 12 V à la borne de la batterie, cela fonctionne très bien.
    Cela me fait donc croire qu'il s'agit d'un problème d'alimentation, c'est pourquoi j'ai changé le T7. Mais après changement, (voir image de la version actuelle) est toujours le même.Nom : 20240227_140055[1].JPG
Affichages : 362
Taille : 258,3 Ko
    f6exb
    Je ne sais pas comment s'effectue la commutation entre le secteur et la batterie (sans doute par les transistors montés sur le deux radiateurs), mais il pourrait aussi s'agir d'un problème de ce côté. Il y a du 12 V qui traîne du côté de l'alimentation batterie lorsque tu es sur le secteur ?
    fabmsg
    Oui. Quand je branche sur secteur, il y a même du 12V sur la fiche de la batterie. Mais aucune autre fonction ne fonctionne toujours. Mais quand je branche directement sur la batterie 12v, tout fonctionne
    Je suppose qu'il manque une sorte d'interrupteur... Je vais essayer de remplacer ceux du dissipateur thermique.
    f6exb
    Citation Envoyé par fabmsg Voir le message
    Sans doute pour la recharge.
    fabmsg
    Oui. mais bizarre qu'il ait du pouvoir pour ça mais pas pour le tableau.
    Mais lorsque vous connectez la batterie, elle se connecte au reste de la carte
    f6exb
    Je ne sais pas, il faudrait comprendre comment ça commute, relever le schéma.
    izentrop
    Tu branche la batterie avec un chargeur d'entretien et le tour est joué
    ADN55
    bonjour en t7 tu la remplacé par quoi
    ADN55
    bonjour oui la batterie ce recharge par le secteur et ne demande pas la meme puissance ce que la batterie apporte une fois branchée donc le problème pourrait être un manque de puissance de l'alimentation pour le fonctionnement de la carte seule et t7 pourrait être le problème mais peut être pas le seul composant
    Dernière modification par ADN55 ; 27/02/2024 à 16h41.
  1. AUTOMATISME DE PORTAIL ADVISEN ORANE Problème avec cellules
    Par xaaander dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2021, 18h25
  2. Branchement serrure electrique avec interphone video Advisen
    Par invite5d34a176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2015, 10h09
