AUTOMATISME DE PORTAIL ADVISEN ORANE Problème avec cellules
    xaaander
    Mon automatique est tombé en panne. Le code panne indique un problème avec les cellules. En effet, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de tension permanente (+12V) là où j'ai mis la flèche rouge sur le schéma.
    Quelqu'un connaît-il cette carte? Peut-on mettre shunter 12 V+ depuis une source 12 V (en vert sur le schéma)?
    Ci-dsssous le schéma de cablage et la doc.
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2021 à 15h10. Motif: Supprimé doublon inutile
    nornand
    Re : AUTOMATISME DE PORTAIL ADVISEN ORANE Problème avec cellules
    Bjr difficile de se faire un avis , il faut trouver d'ou vient ce 12 V sur la platine et voir ou il y a coupure .
    f6exb
    Mets des photos en gros plan des deux faces de la carte, sans le capotage.
    xaaander
    J'ai bien essayé de suivre les pistes à l'ohmmètre mais c'est un circuit double-face, tropicalisé et vernis épais . C'est impossible, en plus il y a tous les relais qui empêchent de tracer.
    Bonjour xaaander et tout le groupe
    Citation Envoyé par xaaander Voir le message
    ... Mon automatique est tombé en panne ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Impossible de conseiller un pontage direct.
    Il faut d'abord trouver la cause.
    Etonnant qu'il n'y ait que 2 fusibles sur cette carte !
    - Le vert qui est OK . Quel calibre ? pas vu sur la notice.
    - Celui de la batterie 10 AT
    Je suis peut-être bête, j'ai parcouru 2 fois la notice. Impossible de voir où se branche l'alimentation 230V
    C'est une notice pour les garagistes ou les banquiers qui ne peut pas servir à dépanner.
    Dire merci à Avidsen et
    Lorsque ce matériel est sorti, il n'y avait pas encore le label "réparabilité" ! (ça va bientôt paraitre)
    Heureusement qu'il y a parfois les chinois ou les russes pour nous aider à trouver les schémas.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/01/2021 à 18h25.
    f6exb
    Est-ce bien utile ?
    https://fr.trustpilot.com/review/avidsen.com
    https://www.60millions-mag.com/forum...ro-t39446.html
    invite597205c2
    essais sans cellule schunté gnd avec pho
    f6exb
    Ça fait deux jours qu'il n'a pas ouvert l'oeil.
    xaaander
    Me voici de retour
    Effectivement,j'ai opté pour l'alimentation 12V (batterie sur bornier de gauche et arrivée solaire sur bornier de droite en haut à gauche). Pas d'alimentation AC 230V.
    Ca marche bien depuis 5 ans pour 4 ou 5 ouvertures, fermetures par jour. Du coup, j'ai tiré 90 m de câble de la maison au portail pour rien. Enfin, j'ai posé une prise de courant en bas du chemin au cas où... Je vais essayé de shunter comme le propose GILBERT42. J'ai vu que ça a déjà été fait chez d'autres. Si ça marche, ça restera comme cela. Faut juste éviter que les enfants passent quand ça se ferme...
    Merci pour vos remarques qui font avancer le schmilblick.
    xaaander
    Je vais essayer de shunter...
    Label de réparabilité. Je ne connaissais pas.
    xaaander
    Bonjour, de retour , j' ai testé pho +gnd.....pas de changement.
    J 'ai testé les diodes qui semblent ok. Je vais donc voir pour faire un branchement sans cellule. Il doit y avoir cette possibilité dans la doc.
  1. Probleme avec automatisme portail CAME BX 243 qui peut m'aider.
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2021, 10h05
  2. CELLULES automatisme PORTAIL CAME
    Par invite90b44fe5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2017, 10h01
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 20/02/2017, 15h48
  4. cellules d'un automatisme de portail CAME
    Par invite0b5a1cd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2015, 16h11
  5. Problème avec automatisme portail coulissant key automation
    Par invite7836e8ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2013, 18h06
