[Blanc] vis spéciale moteur Nidec Lave linge Whirpool [Résolu]
    manfred571
    Je cherche a démonter des tige filetés d'assemblage sur un moteur de Lave linge Nidec type wu112u45w00.
    Habituellement sur ces moteurs ce sont des pas standard mais ce coup ci le fabricant a mis le paquet pour que son moteur soit a usage unique.
    Sur ces machines a laver il y' a un défaut récurrent de panne lié a la filerie du moteur.
    Je n'ai pas trouvé l'embout spécial qui correspond a ces vis et je ne peux pas utiliser la dremel car il y'a une des trois vis qui se trouve dans un renfoncement du moteur...
    Quelqu'un a t-il rencontré ces pas de vis ?
    merci et bonne soirée Nom : IMG_20240312_205436_109.jpg
Affichages : 203
Taille : 115,2 Ko
    XK150
    Re : vis spéciale moteur Nidec Lave linge Whirpool
    Bonjour ,
    Votre photo n'est pas terrible , il ne s'agit pas de " pas " , mais de la forme de la tête des tiges filetées : il se peut que ce soit des têtes qui se veulent " inviolables " .
    https://www.google.com/search?sca_es...&bih=919&dpr=1
    Il faut improviser avec le minimum de dégâts collatéraux , bon courage .
    ouin42
    salut sur beaucoup de moteur il y a ce genre de têtes de vis ça ne pose pas de problèmes au pire on peut les remplacer avec une tige filetée
    Lepchris39
    Seulement après les avoir enlevées......
    verzu29
    En activité , j'utilisai une clé a manche hexagonale de 6 ou 7 dont j'avais ecrasé le bout : ça marchait tres bien
    Cdlt
    manfred571
    bonjour merci pour les retours
    au final j'ai pris la scie a métaux et la multiprise pour sortir le tige filetée et sa a bien été .
    merci et bonne journée
  1. [Blanc] Lave linge whirpool[résolu]
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2011, 21h20
  2. [Blanc] Lave-linge Whirpool AWE 8720 Panne F06 [résolu]
    Par invite38950957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 11h40
  3. [Blanc] Panne de moteur sur lave linge WHIRPOOL AWM 428-900 [résolu]
    Par invite6dd4ce4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 21h57
  4. [Blanc] Branchement moteur lave linge Whirpool
    Par invitedd6929d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 12h16
  5. [Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 09h55
