[Brun] Chaîne hifi Aiwa problème d'affichage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    juju29
    Re : Chaîne hifi Aiwa problème d'affichage
    Aussi j'ai testé les tensions sans la carte principale de l'afficheur et je retrouve la tension -VFL -31 V qui est normale du coup je pense qu'on peut éliminer la carte principale et se pencher au niveau de la carte de l'afficheur !
    juju29
    j'ai aussi une tension sur AC-F1 à la masse -15 et AC-F2 à la masse -15 sans la carte connectée de l'afficheur je soupçonne un transistor qui est bloqué ! Et carte connectée -29.2 V
    Dernière modification par juju29 ; 23/03/2024 à 12h08.
    juju29
    photos schéma
    Piefra
    Dessouder les 2 diodes cote point commun et les verifier
    Verifier la bobine du relais
    Soit le relais est hs soit la diode de roue libre 557 est en court jus , avec ou sans la diode de commande 556 en rupture
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonsoir Piefra tester les deux diodes elles ont l'air correct après je les ai tester au multimetre dessouder peut être aussi que ce type de diode ne se test pas au multimètre ? et j'ai testé la bobine du relais le multimetre m'indique 200
    Après je vous cache pas je ne suis pas électronicien de métier !
    Piefra
    C’est pas coherent tout ca
    Est ce que le relais commute avec power on off ?
    Et en dessoudent un cote de d 157 ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonsoir j'ai ouvert le dessus du relais il commute sans problème en appuyant sur on off et pour la diode 557 en dessoudant un côté je peux allumé quand même l'ampli ? Ça risque rien !
    Juju
    Piefra
    bjr,
    c'est pas coherent avec les mesure donnees en #29
    soit y a gourrance sur le point de masse ( pas le meme entre les mesures bleu et cyan du #28 )
    si y a -31V en bleu , il doit forcement y a voir -31 en cyan , la masse etant la meme !
    si le relais communte bien c'est qu'il a ces 11 V pour , pas besion de mettre sous tension pendant le controle de d557
    la diode etant une diode de roue libre , oui ca peut etre dessoudee pour test et mis sous tention , ca engendre sur un risque de surtension parasite au decollment du relais : vous pouvez la remplacer par une 1N4001 comme roue libre pour mesurer a nouveau les tensions cyan du #28 apres dessoudage de la 557
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonsoir serait il possible de me faire via la photo les points de controle + et - en cyan et bleu svpNom : 20240325_202620.jpg
Affichages : 209
Taille : 129,1 Ko
    juju29
    photo du dessus avec les diodes en question
    juju29
    La partie commande des switchs pourrait être la cause peut être sachant qu'avec le tuner qui embarque le signal infrarouge de la telecommande raccorder à l'ampli fait fonctionner les fonctions (extinction de l'ampli, possibilité de changer de sources, augmenter le son etc ...
    Piefra
    Nom : Screenshot_20240326_191524_Samsung Internet.jpg
Affichages : 189
Taille : 109,1 Ko
    A supposer que les tensions on soient correctes , la tension ac de filament est regulee par q555 et q556 en fonction des demi alternances
    Il conviendra de les verifier en test de continuite ( pas en court jus ) sur site
    mais aussi , apres dessoudage , en fonctionnement et gain avec un testeur de transistor ou montage ad’hoc ( google est un ami )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonsoir Piefra j'ai changé justement ces deux transistors qui régule les tensions des filaments mais pas d'amelioration, demain je verifie les points de mesures comme vous m'avez indiqué et je vous redis !!
    En attendant je vous souhaite une bonne soirée à vous et merci grandement pour tout !!!!!!!
    juju29
    tension bleu 11.6V et cyan 10.6V je vais changer quelques condos et je vous tiens au jus !!!!
    Piefra
    Bjr
    Et en off ?
    Quid des -31v ?
    Soit la doc est fausse ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonjour piefra point de liaison bleu -31 avec un voltage qui monte doucement et turquoise 0V
    Piefra
    Je ferai un test en chageant la diode cyan
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Je vous dis ça prochainement !!
    Bon week-end de pâques à vous !
    juju29
    Bonsoir Piefra toujours pas d'évolution changer diode près du relais pas mal de chimique, j'attends une diode zener de 30V pour le courant -VFL mais peut être que c'est un ic qui gère les grilles du vfd qui est en carafe ou un transistor qui gère la partie des switchs qui est en défaut vu que le problème est lié !
    juju29
    photo schema ensemble
    juju29
    Photo partie display
    Piefra
    Les grilles et segments peuvent etre testes en polarisant ou a la masse ( signal 0 , 5v carre d’apres la doc ) avec une R de 1k par ex pour limiter le courant si fuite ou mauvais contact
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonsoir piefra que veut dire en polarisant ou à la masse ? Comment je procède j'envoi un courant continu sur chaque grille ?
    Piefra
    En reliant directement les broche de la grille et du segment a la masse ou au 5v via une r de 1k pour limiter tout courant puisque in situ
    Exemple deconnecte : https://www.youtube.com/watch?v=oxMdLEGoQgU
    Un gars qui fait rougir les filament , manip tres risque si depassement et fonte du filament : https://www.youtube.com/watch?v=Xn23zL2c_7Q
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonsoir Piefra je revient vers vous j'ai changer un certain nombres de composants mais sans résultat mais j'ai la grille numéro 8 qui ne s'allume pas est ce que je peux la débrancher du vfd pour voir si l'allumage se fait correctement ?
    juju29
    Je me suis tromper c'est la grille 7g qui ne fonctionne pas
    juju29
    résolu mauvaise soudure de ma part mais écran reste très faible en luminosité !
    Piefra
    Nouvelle mesures du #27 ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonsoir piefra les valeurs sont les mêmes je pense peut-être à un vieillissement d'un enroulement au niveau du transformateur qui délivre pas correctement la tension de 3v pour les filaments il y a une chose que je n'ai pas encore changée c'est le driver de grille je vous tiens au courant ��
    juju29
    Ps une fois que j'aurai changé tout les composants ça marchera peut-être
  1. [Brun] chaine hifi aiwa snx s70
    Par invite38c2df52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2017, 12h37
  2. [Brun] Chaîne hifi AIWA NSX-SZ40
    Par invite599f5e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 11h38
  3. [Brun] panne chaine hifi aiwa
    Par invited64b3244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 14h07
  4. [Brun] Panne Chaine Hifi Aiwa Nsx-s30
    Par invite53ace1ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 17h21
  5. Chaine hifi Aiwa
    Par invite351a7ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h40
