[Blanc] Panne sur Four Metro GCO2001[résolu]
    manfred571
    Je rencontre une panne un peu casse tête avec un Four de chez Metro.
    A la mise en route le four se met en chauffe sur n'importe quel programme.
    Au bout d'environ une minute , le four fait sauter le différentiel ( le divisionnaire ne saute pas )
    Le four est branché sur un disjoncteur divisionnaire de 16A ( puissance du four 2200w )
    Une fois sauté, le four saute dès la mise en marche du thermostat sur n’importe quelle programme.
    Toutes les résistances chauffent et me donnent un résultat correct au multimètre
    Mais si mon résonnement est correct le disjoncteur saute car il y'a une fuite de courant sur l'appareil .
    Le four disjoncte même avec toutes les résistances débranchées ....
    comment puis je le tester ( et tester les autres organes afin de traquer cette fuite de courant )?
    merci d'avance de vos réponses
    bonne nuit
    ThomasV
    Re : Panne sur Four Metro GCO2001
    Avez-vous bien débranché toute les résistances ?
    Il y en a trois.
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...%20GCO2001.pdf
    Bonne journée,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut les débrancher entièrement (toutes les cosses en l’air).
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ... Il faut les débrancher entièrement (toutes les cosses en l’air).
    +1
    Il y a de fortes probabilités pour que la fuite à la terre ne provienne pas des résistances mais rien n’est sûr. On ne sait pas si les relais ou les contacts coupent les deux fils. Il faut donc débrancher les deux bornes des résistances poupour être sûr de les avoir éliminéliminées. Dans les installations françaises, on ne fait pas de différence entre phase et neutre.
    La fuite doit pouvoir être détectable, à l’ohmmètre, hors tension, entre la terre et chaque borne du câble secteur du four.
    Dernière modification par gienas ; 19/03/2024 à 17h08.
    a mon idée il serait bon pour effectuer le diagnostic
    d'avoir des photos du dessus du four (panneau retiré bien sur)
    et une photo de la partie arrière du four qui en montre l'état de la filerie
    ensuite on pourra aviser
    manfred571
    J'ai refait des tests hier et j'ai un peu avancé
    Le four fait disjoncter lorsque l'on branche résistance haute + circulaire ou basse.
    Les mesures
    résistance haute - 55 ohm
    27ohm
    résistance centrale - 20.9 ohm
    résistance basse - 37.2 ohm
    J'ai trouvé une cosse de terre sur la résistance circulaire complétement vert de gris je l'ai refaite mais le problème subsiste.
    En regardant la puissance absorbé par ce four il est indiqué a l'arrière puissance de grill 2.2kw.
    A cela il faut ajouter la résistance circulaire + résistance basse c'est a dire 3.9 kw.
    Il faudrait donc un disjoncteur de 32A et en allant voir le tableau on est sur du 20a ... insuffisant pour le fonctionnement du four a pleine puissance.
    Et que pensez vous du différentiel ? c'est un 300mA
    Merci de vos réponses et bonne soirée
    dans votre cas, mesurer la valeur des résistances de chauffe c'est bien, mesurer la valeur de la résistance d'isolement entre les connexions de chaque résistance et la terre de l'appareil c'est mieux..
    il faut donc régler votre multimètre sur 20 méga ohms puis toucher avec une des pointes de touche la connexion de terre de l'appareil (ou la carcasse métallique) et avec l'autre pointe de touche chaque connexion de la résistance chauffante, refaire l'opération en inversant les pointes de touche, répéter l'opération avec chaque résistance,
    on doit normalement trouver une résistance d'isolement supérieure à 1 méga ohms, voire infinie (affichage "1" ou "OL") ce qui est mieux,
    si on trouve moins de 1 méga ohms il faut débrancher les connexions de la résistance concernée et refaire la mesure pour voir si le défaut vient d'elle ou d'un autre élément connecté,
    avant de débrancher quoi que ce soit penser à faire des photos des branchements ou bien prendre des notes et repérer les fils !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/03/2024 à 18h48.
    manfred571
    Merci pour la méthode j'irais faire des tests une fois l'installation faite correctement.
    Avez vous un avis sur le différentiel nécessaire que je puisse travailler sur des bases solides.
    bonne soirée
    Dernière modification par manfred571 ; 24/03/2024 à 18h57.
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    bonne soirée
    aucune idée du type exact, à part 30 mA/ 63 ampères probablement, quand au type exact il y a des spécialistes sur le forum, ils sauront répondre
    peut être celui ci: https://adajusa.fr/fr/differentiel-q...532847861.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/03/2024 à 19h04.
    manfred571
    Merci wow sa pique !!!
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/03/2024 à 19h13.
    manfred571
    J'ai réalisé ces tests sur les resistances de chauffe.
    Resistance haute : neutre 0.475 phase 0.444 terre 0
    Resistance basse : infinie
    en débranchant les cosses même résultat
    la résistance haute a une légère courbure sur le coté au fond...
    Le soucis c’est qu'en débranchant complétement la résistance haute et en fonctionnant uniquement avec la résistance basse le Four fait quand même sauter le différentiel au bout de quelques minutes.
    Dans l'autre sens résistance basse débranchée et uniquement haute en fonctionnement la température n'augmente pas , la résistance est tiède...
    Et l'installation a été réalisée correctement un 32A suivi d'un 3g6
    Hop j'ai refait le stock de doliprane a la maison !
    Bonne soirée a tous
    Dernière modification par manfred571 ; 27/03/2024 à 21h08.
    ThomasV
    Avec ses chiffres, les résistances sont mortes.
    La résistance haute a une fuite à la terre (si je comprends vos mesures)
    Combien avez-vous entre neutre et phase de la résistance haute ? Et entre phare et terre ?
    La résistance basse est coutée.
    Bonne journée,
    manfred571
    Fin de l'histoire pour ce four j'ai appris qu'il avait été stocké X temps dans une cave .
    J'ai eu un autre cas du même genre et j'ai appris le soucis du stockage longue durée pour les résistance.
    sujet résolu
    merci de votre aide et bonne journée
    ThomasV
    Merci pour le retour,
    j'ai classé le sujet en mode résolu
    pour complément d'info il s'agit de chauffer les résistances sans connecter la terre cela durant 1/2 heure environ et ensuite remettre la terre en place
    attention toutefois a prendre des précautions en ne touchant pas l'appareil durant cette manipulation
  1. [Blanc] Panne four metro
    Par invitedc4545db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2016, 07h50
  2. TIPE métro
    Par invite6808c26c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2010, 14h44
  3. sx-metro
    Par invitef84b389d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2008, 23h33
  4. sx-metro
    Par invitef84b389d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 22h31
  5. La balade en métro
    Par invite4793db90 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 19h44
