[Blanc] Dépannage trottinette DUCATI PRO 2
    Gmimi
    Bonsoir à tous. Mon neveu m'a "donné" sa trottinette pour réparation ,le moteur ne tourne plus .Apres quelques recherches ,j'ai constaté que la carte mère est alimenter par la batterie, le cadran s'allume ,les fonctions éclairage et vitesse s'affichent correctement. Lorsque que me met entre les sorties (fils du moteur déconnectés ) A et B ,A et C et B et C de la carte en mode alternatif ,il n'y a pas de tension .Deux led rouge sont allumées sur cette carte une fixe et une clignotante toute les 3 secondes. Il y a un transistor qui n'est pas très joli .Il y a t'il des points de contrôle à vérifier ,peut on interchanger cette carte part un autre modèle car je ne trouve pas ce type de carte .Merci pour votre aide.IMG_3468.jpgIMG_3514.jpg
    ThomasV
    Re : Dépannage trottinette DUCATI PRO 2
    Avec le modèle de la trottinette, on pourra vous aider.
    Ensuite, on voit bien le mosfet qui a grillé voilà ça datasheet pour le tester : https://alltransistors.com/adv/pdfvi...f&dire=_hymexa
    Et est-ce que vous avez des traces d’oxydation sur des connexions ?
    Gmimi
    Bonjour. Tout d’abord merci pour la réponse. C’est une trottinette de marque DUCATI modèle PRO 2 . Pas de trace d’oxydation ni d’humidité sur la carte. J’ai bien regardé le lien mais honnêtement je n’ai pas compris grand chose , désolé. Comment pourrais-je tester ces 6 transistors sans les dessouder de préférence et avec quel appareil , mon métro ne fait pas testeur de transistors, merci . Bonne journée
    ThomasV
    Il est important de tester les mosfet dessouder
    J'utilise cette appareil : https://www.amazon.fr/gp/product/B00...DZEURI57&psc=1
    Mais avec un multimètre il est possible de connaitre si il est grille ou non.
    ThomasV
    Et il n'y a pas qu'un MOSFET sur le rangée des 6 qui a un sale "tronche" !
    Je vois aussi 2 autres transistor ou ? ?
    bonsoir,
    il me semble que le connecteur jaune en bas à droite est bien charbonné.
    vérifier le moteur, voir si il tourne à la main .
    souag
    Citation Envoyé par Gmimi Voir le message
    Bonjour, si besoin le modèle identique de carte est à vendre
    ici kit contrôleur Ducati 36v, 550w
    ici kit conversion vélo électrique 36v, 550w
    Gmimi
    Bonsoir. J'ai démonter la carte pour voir la face arriérée je vois qu'il y a une piste qui vient du plus batterie et qui va sur les Mosfet qui est coupée. J'ai contrôlé aussi les Mosfet en place comme sur la vidéo ,apparemment les 6 seraient HS .Je pensais dans ma tête de novice raccorder la piste en soudant un fils et remplacer les 6 mosfet .Quel est ton avis sur cette ridée ? Ou peux t'on acheter ces composants ? MerciNom : IMG_3523.jpg
Affichages : 708
Taille : 81,0 Ko
    ThomasV
    voici deux liens pour les mosfet :
    - https://www.amazon.fr/5-pi%C3%A8ces-.../dp/B0C3TNXGPW
    - https://fr.aliexpress.com/item/32946994345.html
    Mais attention, on dirait qu'il y a d'autres pistes endommagées à avoir :
    Nom : IMG_35232.jpg
Affichages : 709
Taille : 117,9 Ko
    Bonne journée,
  1. [Divers] dépannage trottinette électrique [Résolu]
    Par louloucrow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2023, 12h50
  2. portail automatique Ducati
    Par invite557297d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 09h27
  3. télécommande portail Ducati
    Par invite25230bb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 11h17
  4. portail ducati HC 124
    Par invitea70145bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2004, 22h41
  5. portail ducati HC 124
    Par invitea70145bf dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2004, 21h52
