[Divers] dépannage trottinette électrique [Résolu]
    louloucrow
    Question dépannage trottinette électrique [Résolu]
    Bonsoir à tous,
    nouveau sur ce forum, je viens solliciter votre aide pour le problème suivant :
    Ma trottinette ne s'allume plus ...
    Infos et choses faites :
    Modèle : laotie es10 bi-moteurs 52 v 25A/contrôleur
    tension ok en sortie de batterie,
    le voltmètre/contacteur a clé fonctionne et s'allume,
    le changement du display (LCD) et des deux contrôleurs n'as rien changé !
    j'ai essayé de l'allumer en déconnectant tous les auxiliaires des contrôleurs, mais sans succès…
    La batterie charge normalement
    Un vrai mystère...
    L'un de vous aurait-il une idée de la provenance de ce problème ?
    En vous remerciant par avance pour l'aide apporté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : dépannage trottinette électrique
    Bjr
    S’il n’y a pas de fils coupés, il se peut que la batterie soit hs.
    Mesurée à vide n’est pas significatif.
    louloucrow
    Thumbs up Re : dépannage trottinette électrique
    Merci pour votre réponse.
    Solution trouvée ce matin : un fil dans le contacteur a clé s’était dessoudé !
    une soudure plus tard, tout fonctionne !
  1. [Divers] Trottinette électrique
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2022, 11h08
  2. [Numérique] Projet SSI :Trottinette électrique
    Par inviteef6aa326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2017, 18h45
  3. Trottinette électrique
    Par invite12b54622 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2016, 15h40
  4. Trottinette electrique.
    Par invite8706ca18 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2014, 19h54
  5. PPE : Trottinette électrique.
    Par invitee4c830e4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2012, 21h03
