[Divers] Trottinette électrique
    salsrock
    J'ai une trottinette électrique City Spirit 365 gris, achetée sur un site E NEW TECH en 2019, trottinette s'apparentant à la XIAOMI 365.
    Suite à un problème de batterie dont l'autonomie était insuffisante, j'ai commandée chez HOVER STORE une batterie de remplacement 36v 9000mAh 30km.
    Les connexions de cette batterie ne correspondant pas à celles de ma trottinette, j'ai du utiliser des dominos pour les raccordements…
    - Dans la manip, j'ai fait involontairement un court circuit sur la nouvelle batterie et sur le contrôleur.
    - Depuis le chargeur clignote sans arrêt quand il est branché…
    Qu'en pensez-vous?
    - Comment tester le contrôleur et la batterie?
    Positron1
    Re : Trottinette electrique
    Je pense que c'est grave mais je ne connais pas d'autre solution si ce n'est de changer de chargeur, d'autres avis ?
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    les deux à la fois ?
    court circuit sur les connexions de batterie => peut abîmer la batterie mais pas sur
    court circuit sur les sorties du contrôleur => pas bon, l"électronique a surement reçu
    est ce que le chargeur charge quand même ?
    Bonsoir à tous,
    Autres remarques.
    - Le chargeur était il prévu pour la capacité de la batterie ? (Pas sûr !)
    - Le type de batterie de remplacement était-il le même que celui prévu par la trottinette ?
    salsrock
    - quand le chargeur est alimenté, la led est verte. Quand je le branche sur la trottinette, elle clignote orange.
    - la tension aux bornes de la batterie:39v Comment savoir si elle est toujours en état?
    Merci pour vos avis
    Je ne connais pas ce chargeur mais le fonctionnement des voyants semble logique.
    A priori la batterie charge bien. Que dit la notice ?
    Voir si la tension augmente un peu en fin de charge ?
    Le meilleur moyen de tester la batterie c'est encore de la mettre en fonction : L'essayer en conditions réelles.
    Bitrode
    Qu'en pensez-vous?
    Une batterie est conçue (quand elle est homologuée...) pour être protégée contre le risque de court-circuit entre autres.
    Et encore heureux!
    Ensuite tout dépend du mode de "rattrapage" de cette situation de défaut.
    Sur certaines batterie il faut attendre un petit moment que le système se "reset" tout seul, sur d'autres il faut brancher un chargeur et attendre qu'un voyant passe au vert, d'autres encore il faut éteindre et rallumer, etc.
    Regarde sur la notice de ta machine, il doit y avoir la réponse, mais à priori si tu as 39V rien ne me semble suspect, le chargeur clignote orange peut être pour indiquer juste que ta batterie est en train de se recharger.
    Donc lis les notices
    N'utilises pas des dominos, ces trucs là sont une hérésie, utilise plutôt des borniers Wago.
    Wago - Borne de raccordement COMPACT 3 conducteurs - Réf : 221-413(10) (elec44.fr)
    Dernière modification par Bitrode ; 24/05/2022 à 22h48.
    Positron1
    Je suis tout à fait de ton avis lorsque les fils sont mis bout à bout, mais le branchement est très sûr lorsque'ils son mis en parallèle, en plus s'ils sont vrillés ensemble Cela dit, cela ne vaut pas un connecteur approprié, quoique !
    salsrock
    J'ai trouvé des tutos sur you tube pour dépanner le contrôleur:
    - des transistors peuvent être en cause. il n'y a pas du rupture du circuit imprimé.
    - la batterie est contrôlable en testant les éléments et des contacts/soudures qui peuvent être dessoudés du aux
    accoups (pneus pleins)
    Après ces vérifications, je vous tiendrai au courant.
    salsrock
    J'ai testé avec une autre batterie usagée (38.5v au voltmètre à vide)
    - La trottinette allumée, les 4 diodes fonctionnent. Elle roule avec une faible autonomie (décharge rapide/faible distance parcourue)
    => Le contrôleur ne serait pas en cause…
    => La carte électronique de la batterie (BMS) est-elle responsable de cette décharge rapide?
    - La 1ère batterie (faible autonomie) suite a une décharge complète (toutes les diodes éteintes) ne peut être rechargée avec le chargeur d'origine (adapté à la trottinette)
    => Ce chargeur sous tension affiche 39,5v stable: est-il défectueux?
    Le problème est-il du au BMS, au chargeur ou à la batterie HS?
  1. Trottinette électrique sur batterie
    Par Hantrax dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2020, 17h42
  2. [Autre] projet trottinette électrique
    Par invited257e931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2019, 08h11
  3. Trottinette électrique
    Par invite12b54622 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2016, 15h40
  4. Trottinette electrique.
    Par invite8706ca18 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2014, 19h54
  5. PPE : Trottinette électrique.
    Par invitee4c830e4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2012, 21h03
