[Blanc] Congélateur Electrolux plus d'affichage[résolu]
    raphititi
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5795927
    j’ai aussi un congélateur Arthur Martin, qui ne fonctionnait plus, j’ai changé la plupart des condensateurs, mais petit problème, c’est que je n’avais pas pris de photo auparavant des branchements pour le thermostat, donc je ne sais pas quel fils va ou. J’ai pris une photo, pouvez me dire si les branchements sont bon s’il vous plaît? Merci beaucoup d’avance Nom : IMG_1816.jpg
Affichages : 404
Taille : 104,2 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 03/03/2023 à 18h30.
    Re : Congelateur electrolux plus d'affichage
    ça ne devrait pas être compliqué à retrouver, il y a des marquages sur la platine
    raphititi
    Oui mais bon c’est que des numéros donc je sais pas, et de plus j’ai que 2 traits sur l’affichage, je ne sais pas si c’est normal aussi. Merci
    Bonsoir donnez le code produit de votre appareil
    cela figure et visible en retirant le bac a légume ce code produit (PNC) commence par 9 et comporte entre 9 et 11 chiffres
    cela permettra d'avoir peut être le schéma de câblage
    ensuite on avisera
    en haut à droite de la photo on peut lire "lamp", le reste doit être repéré également
    raphititi
    Bonsoir. Voici le numéro 92262726000, j’essaie de trouver la notice mais je ne l’ai pas.
    désolé pas de schéma fourni pour cet appareil
    une photo (ou plusieurs) des marquages de la carte peut être ?
    raphititi
    Bonjour, je vous fait parvenir plusieurs photo de la carteIMG_1831.jpgIMG_1836.jpgIMG_1838.jpgIMG_1833.jpg
    tentez ceci si ce n'est pas déjà le cas
    mettez
    le noir sur la cosse 4 du thermostat
    le marron sur la cosse 3 du thermostat
    le blanc sur la cosse 6 du thermostat
    et donnez le résultat sous 48H environ
    raphititi
    Re, il n’y a pas de numéro sur le thermostat
    faites une photo nette des cosses du thermostat vu coté cosses, les numéros sont sans doute gravés à coté des cosses mais comme ils sont de la même couleur que le boitier et très petits on les voit difficilement
    Re : Congélateur Electrolux plus d'affichage
    de mémoire il me semble que le marron (phase) va sur le 6, le noir (compresseur) sur le 4 et le blanc (alarme) va sur le 3..
    de toutes façons sur un thermostat mécanique tel celui ci il n'y a que des interrupteurs, vous ne risquez rien en cas d'erreur si ce n'est un fonctionnement permanent ou pas de fonctionnement, vous n'abîmerez rien à moins de laisser l'appareil tourner en permanence pendant des semaines
    tous les thermostats portent des numéros ceci est une obligation incontournable
    sinon cela n'aurait aucun sens
    pour leur mise en place
    désolé
    j'ai toujours eu le marron sur le 3 et n'ai pas le souvenir d'avoir eu a le mettre ailleurs
    pour le reste je confirme
    vous ne casserez rien s'il y a erreur comme le signale titijoy que je salue
    Salut Richard,
    il est vrai que je ne suis pas sur pour le fil marron, il se pourrait que je confonde entre Danfoss et Ranco, ça commence à faire le temps où je remplaçais ces trucs là !!
    c'est sans doute toi qui a raison
    raphititi
    Bonjour, merci beaucoup pour votre aide, mon congélateur fonctionne parfaitement, vous êtes de très bon conseil. Merci
  1. [Blanc] Congélateur AM Electrolux AUC 2704 : affichage clignote
    Par invite633baacf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2020, 21h28
  2. Panne AFFICHAGE congélateur Athur Martin Electrolux Silence plus
    Par invite4515a998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2020, 17h02
  3. [Divers] Panne AFFICHAGE congélateur Athur Martin Electrolux Silence plus
    Dernier message: 17/04/2019, 17h37
  4. [Blanc] Congelateur electrolux plus d'affichage
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2017, 18h05
  5. [Blanc] Problème d'affichage congélateur Electrolux AUC 2704
    Par invite15356ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2014, 15h59
