[Blanc] Congélateur armoire Beko FN127920 en panne
    TotalRecall
    Unhappy Congélateur armoire Beko FN127920 en panne
    Hier soir j'ai remarqué que mon congélateur Beko FN127920 avait décidé spontanément d'arrêter de faire du froid alors que (horreur et damnation) il était évidemment plein !
    C'est un modèle no frost assez récent et jamais maltraité, donc j'aimerais lui donner une chance de revenir à la vie.
    Les symptômes :
    - La lumière verte en façade est allumée comme si tout allait bien,
    - Aucun signe de vie du compresseur, qui est froid et inerte,
    - Evidemment tout a décongelé
    - Débrancher et rebrancher l'appareil, attendre quelques minutes ou heure, toucher au sélecteur de température... Rien de tout ça ne change rien. Tout ce qu'il fait à présent c'est émettre une lueur verte. Il y a un témoin de température excessive qui ne s'est jamais allumé.
    La panne est apparue de façon totalement spontanée, aucun signe avant coureur, aucun souci de givre ou autre, aucun problème électrique particulier non plus.
    J'avais pensé à un souci de thermostat (ou sonde électronique).
    On m'a également parlé de l'alim capacitive qui cesserait de fonctionner sur certains Beko (condo X2 qui a perdu sa capacité et ne suffit plus à alimenter le circuit), mais je ne sais pas si dans ce cas la loupiote verte en façade fonctionnerait. Je démonterai la carte (si je la trouve, j'imagine qu'elle est tout en haut sous le couvercle en plastique, mais l'appareil est compliqué d'accès là où il est)
    Vous auriez des conseils pour le diagnostic SVP (localisation et vérification des sondes si c'est une bonne piste, vérifications à faire, etc) ?
    Merci !
    ptigui29
    Re : Congélateur armoire Beko FN127920 en panne
    Vérifiez si le compresseur est alimenté en 230 volts (photos du bloc de démarrage du compresseur et de la plaque signalétique de l'appareil souhaitées ).
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/04/2024 à 19h11.
    TotalRecall
    J'ai pu le réparer de mon côté. Le problème est du côté de l'électronique, de l'eau en provenance du congélateur lui même vient s'accumuler en dessous du PCB dans son logement, ce qui donne ça :
    Nettoyage à l'alcool, ponçage, un coup de vernis à PCB :
    Et c'est reparti sans dommage, en espérant que ça tienne.
    Voilà la plaque signalétique :
    Il a 9 ans, j'invite tous ceux qui ont un modèle proche avec une plaque tout en haut qui couvre un logement où se trouve le PCB à vérifier si le leur ne serait pas aussi en train de prendre un bain...
    une carte qui a pris l'eau !! coup de bol que ça refonctionne !
  1. [Blanc] Congélateur armoire BEKO FN126420 - Compresseur tourne 2 secondes.
    Par invite5a8b19ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2020, 16h15
  2. [Blanc] Armoire congelateur en panne?
    Par inviteff987bd0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2019, 18h20
  3. [Blanc] Panne congélateur armoire
    Par invite1ba9b8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2018, 18h04
  4. [Blanc] Congelateur armoire Beko ne fait plus de froid
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2018, 15h49
  5. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 17h05
