[Divers] Motorisation porte garage HS - Hormann Supramatic E3
    stifler6969
    Mon moteur de porte de garage de Marque Hormann Supramatic E3 ne fonctionne plus (aucune réaction).
    Je l'ai démonté pour voir l'intérieur de la bête. J'ai vu qu'il était composé d'une carte d'alimentation, d'une carte électronique et d'un moteur.
    Premiers tests :
    - Le courant arrive bien à l'entrée de la carte
    - Il n'y a pas de courant en sortie de carte d'alimentation => conclusion, c'est la carte d'alimentation qui a un soucis
    Donc, inspection des composants électroniques de la carte et j'ai vu un composant fendu en deux, caché par une bobine :
    Je l'ai dessoudé et voilà le composant :
    A priori, il s'agit d'un condensateur (je ne suis pas du tout spécialiste), il y a marqué dessus : "Y5P 151K 2KV"
    Qu'en pensez-vous ?
    Est-ce que le remplacement de ce composant suffira ? Est-ce les bonnes valeurs que j'ai lu sur le composant ?
    J'ai voulu racheté la carte d'alimentation mais impossible de trouver un revendeur sur le net.
    Merci pour votre aide
    f6exb
    Re : Motorisation porte garage HS - Hormann Supramatic E3
    Ton truc serait ça https://www.ebay.com/itm/133784756122
    Je pense que c'est une victime collatérale.
    As-tu vérifié si le secteur arrive bien sur la carte ?
    Y a-t-il plus de 300 V DC sur le condensateur marqué "400V" ?
    sepp
    Bonjour,ici un lien en attendant d'autre réponses.
    https://www.tor7.de/hoermann-schaltn...SABEgLrDvD_BwE
    amicalement sepp
    f6exb
    Et le schéma partiel :
    stifler6969
    vous voulez que le prenne une mesure aux bornes du condensateur abîmé. C'est bien cela ?
    stifler6969
    J'avais déjà vu ce schéma sur un autre post mais je suis trop newbie pour comprendre le schéma. Désolé...
    trebor
    Citation Envoyé par stifler6969 Voir le message
    Premiers tests :
    Pièce jointe 494685
    Pièce jointe 494686
    Pièce jointe 494687
    Qu'en pensez-vous ?
    Ici un autre lien pour des pièces détachées.
    https://www.smolka-berlin.de/onlines...Supramatic+E3+
    stifler6969
    j'ai fait une prise de tension aux bornes du condensateur retiré, la tension augmente au fur et à mesure du temps (très lentement). J'ai commencé à 0,5v pour finir à un 1v au bout d'une minute. Est-ce que vous pensez que la carte est réparable ou bien c'est complètement utopique ?
    Juste pour savoir si je dépense de l'energie à la réparation ou j'investis dans une nouvelle carte.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    sepp
    Bonjour stifler 6969 et le groupe,
    je ne voudrais pas vous décourager en essayent de réparer cette alimentation,mais celle-ci est á découpage ce qui veut dire qu'il y a des tensions qui sont trés dangereuses et si vous mettez vos doigts lá óu il ne faut pas vous encourez un réel danger.Pour ce qui est de la mesure demandé par F6exb elle se trouve au condensateur marqué C14 sur le schéma ,Moi je serais vous j'essaierais de trouver une âme charitable qui m'aiderait ou alors j'achêterais une carte d'occasion ou bien une neuve.Ce genre d'alimentation sont tres compliquées á dépanner.
    bonne fin de journée
    Dam81
    Bonjour à tous, j'ai aussi un problème avec mon moteur hormann supramatic e3.
    Je l'ai démonté, quand je mesure l'alimentation à l'entrée de la carte, j'ai une valeur faible qui varie constamment.
    Comment se fait il que je n'ai pas une valeur normale ?
    trebor
    Citation Envoyé par Dam81 Voir le message
    une panne
    Quelle tension est mesurée ou ?
    Voir le schéma du message #4 pour l'endroit de la mesure.
    Dam81
    En fait je comprend rien au schémas!
    J'ai mesure les deux fils de l'alimentation, et j'ai presque rien.
    trebor
    Place ici une photo de l'endroit de la mesure ?
    Si c'est la tension en sortie du transformateur, voir le fusible ou le pont de diode ou le transformateur qui serait coupé.
  1. Problème porte garage Hormann SupraMatic E
    Par invitede091bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2020, 18h17
  2. [Divers] Réglage motorisation porte de garage supramatic E Hormann [Résolu]
    Par invitedb1917db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2015, 10h53
  3. Programmation porte de garage supramatic H Hormann
    Par inviteb168d003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2011, 21h42
  4. [Divers] Porte garage Hormann Supramatic : réglage course fermeture ? [résolu]
    Par invite6edd0aeb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2010, 12h46
