[Brun] raccordement caisson subwoofer
    Lycaon
    j'ai réparé l'amplificateur d'un caisson de basse appartenant à un ami.Ce caisson a plus de 20 ans.
    J'ai un doute sur le branchement de ce caisson avec l'ampli HIFI
    L'ampli HIFI dispose d'une sortie LFE mais le caisson n'a pas d'entrée notée LFE.Il dispose d'entrées LINE (R et L) ainsi que d'entrées haut niveau ( R et L).
    Mon ami raccorde la sortie LFE de son ampli HIFI à une des entrées LINE (L) du caisson. Est-ce correct?
    Du fait que le caisson n'a pas d'entrée LFE,n'est-il pas préférable de relier les sorties HP aux entrées haut niveau du caisson de basses ou des sorties audio de l'ampli HIFI aux entrées LINE du caisson ?
    Merci pour vos conseils
    Re : raccordement caisson subwoofer
    En résumé, le caisson n'a que 4 entées : 2 en bas niveau et 2 en haut niveau ?
    Est-ce que cela fonctionne pour ton ami ? est-il satisfait ?
    Si c'est le cas, c'est bon pour moi.
    Le caisson est en principe "sommateur" non stéréo.
    agitateur
    c'est un peu plus compliqué que le simple branchement.
    Line L ( une fiche RCA ) est correct depuis la sortie LFE, mais encore faut il que la source comprenne une piste en .1 puisque le 1 aprés le point c'est le canal LFE. Ou alors sans piste .1 ( de la "stéréo" classique à 2 canaux ) c'est le bass management de l'ampli qui fera la "création" artificielle de ce canal, ce qui ne marchera pas par exemple en mode "pure direct" et donc en absence de DSP.
    Le bass managemet de l'ampli dépendra aussi des réglages choisis.
    Mais enfin si ça marchait avant la panne, ça marchera aprés la réparation.
    Sinon, en entrée haut niveau tu peux brancher depuis les borniers de l'ampli. Là ça marche même en source sans .1 Mais tu perds le bass management. Et sur une source en .1, le caisson ne traite QUE les graves des frontales, alors que le .1 est une bande spécifique ( qu'on peut ne pas entendre si on n'écoute pas un système .1 et géré comme tel ). Le .1 quand il existe n'est pas juste le grave des canaux avants, il est spécifique à lui même, et peut peut descendre beaucoup plus bas dans le message contenu, et plus fort.
    agitateur
    THX a inventé le bass management en 91, qui est depuis un truc qui régit le fonctionnement ( en partie ) d'un ampli qui a une sortie LFE. Le LFE ça date d'avant, mais sur du 70 mm et donc pas vraiment du grand public.
    Pour avoir 5 sorties pré out sur un ampli, ou une sortie estampillée LFE, c'est donc régit par l'ampli.
    La sommation des 2 canaux frontaux pour les basses, en addition du canal .1 quand il existe, c'est du bass management que l'ampli du cas présent peut posséder ( si réglage des enceintes sur small - et branchement sur Line ).
    En haut niveau on entendra donc "autre chose".
    Le caisson doit dater d'une époque encore balbutiante sur l'arrivée des pré out et de la sortie simple LFE, donc il a été prévu pour "sommer" les graves des canaux latéraux sans connaitre l'existence du LFE.
    On pourrait donner des conseils plus avisés, mais il faudrait connaitre les enceintes principales, le caisson, l'ampli, et savoir ce qui est écouté ( du 2.0, du 5.1, un peu de tout....)
    Bonjour agitateur,
    J'avoue ne pas bien connaître le LFE mais connaitre les niveaux de tension et le impédances des entrées et sorties serait
    déjà suffisant pour traiter ce cas "bâtard".
    Je ne suis pas spécialiste audio.
    agitateur
    Ca ne suffit pas forcément, ça dépend ce qui est attendu.
    Les 2 entrées sont adaptés à 2 branchements, depuis l'ampli les 2 sont possibles.
    Mais dans le cas présent, ça ne va pas "sonner" pareil, et encore ça dépendra de la source ( en gros 2.0 ou 5.1 ).
    Quand bien même le caisson ferait du bruit dans les 2 cas.
    Le fait est que le LFE est souvent assez mal "connu", et l'utilisation d'un caisson encore plus ( exception des caissons 2.1 qui accompagnent une barre de son puisqu'il n'y a "rien" à réfléchir )
    rebjr,
    Merci pour ces précisions.
    J'espère que cela pourra aider Lycaon à comprendre.
    Lycaon
    merci pour vos explications .Je vais voir quelle est la configuration de la source et si un type e branchement donne un rendement meilleur qu'un autre.
    agitateur
    oui ça serait mieux pour aller vers un "mieux" possible au niveau qualitatif.
    Configuration complète, et sources ( matérielles et musiques )
  1. [Brun] jbl 5.1 subwoofer pas de son
    Par invitec014a58c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2021, 21h15
  2. raccordement et caisson poêle de masse
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2011, 23h22
  3. RECHERCHE SCHEMA CAISSON ACTIF 240W (SUBWOOFER) ELEKTOR n° 214 & 215
    Par invite25105ee2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/07/2010, 11h03
  4. [Brun] Subwoofer JBL SCS 178
    Par invite88bf3ef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 18h36
