[Brun] Problème d'allumage de ma TV SAMSUNG Model QE55Q65 RATXXC
    josalto1
    Bonjour à tous ,
    Je vous expose mon problème :
    Ma TV SAMSUNG QE55Q65 je l'allume et s'éteint aussitôt J'ai changé la Carte Mère et toujours pareil
    ensuite j'ai changé l'alimentation et rien ne change y a t il quelqu'un qui peut me dire d'où vient le problème?
    est ce la dalle?
    Merci à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème d'allumage de ma TV SAMSUNG Model QE55Q65 RATXXC
    Effectivement la panne peut venir de la dalle(env 850€ ttc) ,ce qui est déjà arrivé sur ce genre d’appareil.
    josalto1
    Merci de votre réponse Mais comment en être sûr?
    N'y a t il pas un autre composant à remplacer?
    Peut on en trouver en occazz?
    Merci encore
    cordiales salutations
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Débranchez la carte mère de l’alim et remettez le courant pour voir si le rétro-éclairage fonctionne en continu.
    Si c’est le cas,la dalle est bien hs.
    En réponse à votre question ”comment en être sûr ” dans cet appareil il y a une carte alim,une carte mère, un rétro-éclairage et une dalle; il vous reste deux possibilités : le rétro-éclairage et la dalle.
    carcan
    Sur ce modèle malheureusement 9 fois sur 10 c'est la dalle qui présente un défaut.
    Laurent
    josalto1
    Hé oui j'ai débranchez la carte mère de l’alim et remis le courant et le rétro-éclairage fonctionne en continu.
    Donc TV poubelle!!!!
    josalto1
    Merci de votre réponse donc TV poubelle elle a dépassé les 2 ans plus de garantie
    trebor
    Citation Envoyé par josalto1 Voir le message
    Ce test est-il valable pour toutes les marques de TV récentes ?
    josalto1
    Je ne sais pas c'est ce que Papilou06 a conseillé de faire!!!!!
    josalto1
    Si vous avez d'autre test je suis preneur dans ce monde de consommation c'est complètement absurde que au bout de 2 ans et quelques mois de mettre a la poubelle une Tv avec tous les inconvénient de recyclage..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Rien d’autre à faire que le vendre pour les pièces.
    coco34
    bjr c'est dingue mais la fiabilité des TV à écrans plats est beaucoup plus faible que celle des écrans cathodiques.
    et je rajouterai la consommation est parfois bien plus élevée (c'est dingue)
    josalto1
    Merci de votre réponse mais c'est dommage. j'ai vu aussi sur le net que parfois c'est l'inverter de la Tv !!! c'est quoi cette bête?
    coco34
    rebjr l'inverter est devenu un terme un peu fourre tout, c'est très souvent une carte d'alimentation ou de puissance destinée faire des choses moteur résistance etc...
    et ici c'est pour fournir la puissance destinée à l'éclairage des leds de l'écran plat.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr, pour les appareils tv lcd,
    l’inverter est une carte intermédiaire électronique entre l’alimentation et le rétro-éclairage,.
    Ce circuit gère et convertit les tensions necessaires au rétro-éclairage qu’il soit au néon (ccfl) ou avec des leds surtout sur les grands formats d’écran.
    josalto1
    bonne soirée
    josalto1
    Donc ça n'a rien à voir que l'écran ne s'allume pas!!
    coco34
    ben si justement !
    josalto1
    mais comment en être sûr que l'inverter a un problème?
    coco34
    il faut mesurer les tensions
    trebor
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Cela dépend de la taille de l'écran et de la luminosité forte ou faible de l'écran.
    Avec un Wattmètre j'ai mesuré +/- 50 Wh pour un écran plat de diagonale 127 cm placé dans une chambre (écran ajusté en faible luminosité).
    Je trouve la fiabilité très bonne pour les 3 TV Ph....s qui ont entre 5 et +12 ans.
    J'ai eu sur celui de 127 cm (5 ans) 3un problème d'image coupée en haut et qui figeait alternativement toutes les +/-1 seconde, mais c'est parti sans rien faire, mystère, il subsiste par moment alternativement de fines lignes horizontales au centre de l'écran.
    Peut être une panne qui se prépare ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    L’inverter est hon puisque le rétro-éclairage s’allume en continu sans la carte mère branchée.
    La dalle tft, elle,ne laisse pas passer la lumière .
    josalto1
    ha ok merci
    donc je dois aller à la déchèterie
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Essayez de vendre les pièces...
    coco34
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    et comment on fait pour vendre en 2024 ?
    ThomasV
    eBay cela se vend assez bien
    trebor
    Une liste de choix, mais lequel est le plus adapté ?
    https://www.google.com/search?client...on+pour+les+TV
    coco34
    oui je suis d'accord je me souviens quand LBC est arrivé c'etait super performant etc ...
    maintenant je n'y vais presque plus jamais je me suis désintéressé progressivement, ras bol de voir des pages de pubs se chargeait et un affichage nul de chez nul, et impossible de trouver comment chercher juste un boulon (on n'y comprend rien), je dois être trop vieux...
    ThomasV
    o... ras bol de voir des pages de pubs se chargeait et un affichage nul de chez nul...
    Pour les pubs l'extension adblock aide pas mal, mais la ou s'éloigne
  1. [Brun] Problème Carte alimentation Samsung model UE22ES5400
    Par invitedfc24770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2022, 17h11
  2. [Brun] Probleme d'allumage TV LCD Samsung LCD FUll HD 106 cm ?
    Par invite217dba32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2016, 20h36
  3. [Brun] Samsung model LE40N87BDX/XEC problème
    Par invitefd403736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 14h39
  4. [Blanc] Problème d'allumage TV samsung
    Par invite62cdde27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 13h29
