[Divers] Batterie pour ARGENTO ACTIVE BIKE[résolu]
    ThomasV
    Arrow Batterie pour ARGENTO ACTIVE BIKE[résolu]
    Je reviens rechercher des conseils encore une fois !
    Je veux changer la batterie de cette trottinette ARGENTO ACTIVE BIKE (photo "Modéle trottinette").
    Car la batterie a la bonne tension mais des lorsque l'on allume, la tension chute est la trottinette ne s'allume pas.
    Le problème c'est que je ne trouve pas exactement la même (photo "batterie").
    Voici, ce que j'ai trouvé est qui me semble le plus adapter, ce les caractéristiques de la batterie d'origine et le chargeur (photo "chargeur").
    Info supplémentaire, je n'ai pas les dimensions j'ai oublié de les prendre et le branchement d'origine est :
    1- Modèle : XT60-SM-Charger https://fr.aliexpress.com/item/1005005304945741.html
    2- Modèle : XT60 CC, je ne suis pas sur du branchement https://www.fruugo.fr/36v-105ah-batt...34?language=fr
    J'ai contacté 1001 piles pour un reconditionnement et doctibike, mais pour le moment pas de nouvelle...
    Merci par avance de votre aide !
    Re : Batterie pour ARGENTO ACTIVE BIKE
    Bonjour ThomasV,
    Pas sûr de bien comprendre la question.
    Sur Ali... je vois bien "Couleur: XT60-SM-Charger" dans les choix mais effectivement la photo ne "suit" pas.
    ThomasV
    C'est pour savoir si je suis dans le vrai pour le changement de batterie ou je fais fausse route
    Et pour voir le modèle XT60-SM-Charger, je me référence sur la 6eme photo avec tout les différents connecteurs.
    ThomasV
    Celle-ci me semble bien pour les ampères heures, mais sur la batterie d'origine j'ai 37V, cela peut être embêtement ou c'est négligeable ?
    De plus pour les watts on est aux alentours de 385W
    Le 37 V ou 36 V n'a pas d'importance, si les limites de tension de charge et décharge sont respectées.
    La puissance dans les deux cas est fournie de manière fantaisiste, je n'en tiendrai pas compte dans la mesure ou les courants de charge et décharge correspondent.
    ThomasV
    D'accord de cette information importante !
    Pour la batterie proposée par Jeryko :
    - La tension de coupure de charge est de 42V ce qui correspond à mon chargeur.
    - La tension de coupure de décharge est de 28V
    Pour la batterie que je propose aussi.
    Du coup les deux batteries semblent être adaptées pour la trottinette.
    ThomasV
    Je reviens sur le sujet pour dire que les dimensions correspondent aux batteries choisies.
    - Longueur : 350mm
    - Largeur : 77mm
    - Profondeur / Épaisseur : 40mm
    Je vous tiens au courant quand je la reçois.
    Bonne journée,
    ThomasV
    Des nouvelles de la batterie :
    Nom : IMG_8287.jpg
Affichages : 404
Taille : 101,2 Ko
    La nouvelle batterie est à droite, elle est plus petite que l'ancienne, mais légèrement plus épaisse.
    Il est quand même possible de fermer le couvercle.
    Je vais le protéger avec du silicone pour être sûr que l'eau n'entre pas une seconde fois !
    Auriez-vous des solutions pour que le chargement se passe bien ?
    Bonjour ThomasV,
    Pas sûr de bien comprendre la question ?
    Dans ce cas je dis toujours, "intervenir avec le plus grand soin !" (pas d'erreur possible)
    En général, mettre en charge la batterie avant de l'utiliser.
    Bon courage.
    ThomasV
    Bonjour Jeryko,
    Merci de votre réponse,
    Moi je pense qu'il faut mieux prévenir au lieu de guérir
    Je vous tiens au courant des avancés
    Ps : j'ai testé la batterie pour voir si elle était bien chargée, j'avais 32V.
    J'ai pu tester la trottinette, qui fonctionne correctement, plus qu'à tester le chargement, mais je ne voulais pas faire de bêtise par manque expérience
    ThomasV
    Le câble de sortie du chargeur fourni par le vendeur n'est pas adapté au port de ma trottinette.
    J'ai donc échangé les deux câbles pour avoir la bonne connexion et garder le changeur préconisé par le vendeur.
    Ensuite, c'est bien regarder le bon branchement et là, j'ai remarqué ceci :
    J'ai changé les fils et tout est rentré dans l'ordre.
    Et tout fonctionne correctement, il va falloir voir dans le temps maintenant.
    Vous pouvez placer le sujet en résolut, je reviendrais s’il y a dû plus.
    ThomasV
    Je ne sais pas si un modérateur passe dans le coin, il peut mettre la discussion en résolut
    Merci par avance
    J'en est fait tout hier elle fonctionne impeccable
  1. [Blanc] Quel support de batterie pour peu d'espace?[résolu]
    Par banzeo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2023, 11h07
  2. [Blanc] Lave linge LG sécurité porte toujours active [Résolu]
    Par otan06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 109
    Dernier message: 06/12/2021, 20h44
  3. Energie active, puissance active, apparente
    Par invitecbbec10d dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2016, 21h05
  4. Projet modélisation we-bike
    Par invite665bd7e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2015, 11h59
  5. [Blanc] Machine laver vaisselle miele active clean[résolu]
    Par invite95eaa923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2014, 10h53
