[Blanc] lave vaisselle bosch ne lave pas en haut
    omarfila
    le bras haut de mon lave vaisselle ne tourne pas. Pas d'eau qui arrive en haut.
    Le bras du bas fonctionne correctement. Pendant le lavage lorsque j'ouvre la porte le bars du bas fonctionne celui du haut ne bouge pas.
    Bosch SGI59A06/45.
    Apparemment il y'a deux circuits d'eau séparés.
    Merci de votre aide.
    Re : lave vaisselle bosch ne lave pas en haut
    et bien sur le bras du haut n'est pas bouché?
    comme dit plus haut, vérifiez que rien n'est bouché au niveau du moulinet ou de sa durite d'alimentation
    sinon c'est l'aiguilleur d'eau qui ne fonctionne pas
    c'est cette pièce:https://www.google.com/imgres?q=bosc...By4QM3oECGsQAA
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/04/2024 à 20h06.
    ptigui29
    Vérifier si le moteur de dispersion vers les bras du bas et du haut est alimenté en 230 volts.
    Ce moteur est intégré au système de chauffage de l'eau.
    omarfila
    Merci pour votre réponse.
    non pas du tout je l'ai enlever et nettoyer. J'ai enlevé aussi la colonne verticale qui fait arriver l'eau. Tout est ok.
    J'ai l'impression que la pompe de cyclage n'envoie pas l'eau coté haut.
    omarfila
    merci pour votre réponse, je vais faire une vérification et je reviens vers vous.
  1. [Blanc] Lave vaisselle bosch . Ne lave pas et ne vidange pas[résolu]
    Par invite9c3f2d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 13h36
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 21h18
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 13h06
  4. [Brun] Lave vaisselle Bosch SHE55 P05UC: lave mal et sèche peu
    Par invitedffe7cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2012, 13h42
  5. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 18h31
