[Blanc] Cafetière Krups pas d’allumage
    hotto
    Question Cafetière Krups pas d’allumage
    J'ai une cafetière krups magimix M105 qui ne s'allume plus à la pression des boutons..
    La carte semble d'extérieur propre..
    Savez vous si il y a un fusible ou une pièce à cibler dans ce genre de panne ?
    Hotto
    f6exb
    Re : Cafetière krups pas d allumage
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    Hotto
    Sans doute le condensateur gris.
    hotto
    Merci pour l'info
    Je regarde...
    Hotto
    hotto
    Re : Cafetière Krups pas d’allumage
    J'ai testé ce condo gris et tous les composants de la carte , il semble que tout est bon .
    Le triac n'est pas en cause non plus.
    il y a bien 220v a la sortie de la carte pour la chaudiere mais comme il n'y a pas d'allumage , le triac n'est pas passant ...
    Aussi les 3 thermo fusibles sont bons...
    Je donne ma langue au chat ?
    Hotto
    hotto
    J'ai shunté aussi avec un fil de cuivre les contacteurs d'allumage mais pas de réaction..
    Hotto
    alors tenez compte des conseils donnés, l'alimentation de cette carte est apparemment (probable) assurée par le condensateur gris rectangulaire, c'est ce qu'on appelle une alimentation capacitive, c'est à dire que c'est le condensateur gris qui fait chuter la tension pour alimenter la logique,
    on ne sait pas comment vous avez testé ce composant ni la valeur que vous avez trouvé, pas non plus la valeur notée dessus,
    il faudrait mesurer la basse tension produite par cette alimentation, pour cela il faut mesurer la tension qu'on trouve sur les pattes du condensateur chimique (cylindrique), on devrait trouver entre 9 et 24 volts continus (DC),le mieux est (hors tension) de souder deux fils sur les pastilles correspondant aux pattes du condensateur chimique, les raccorder à un voltmètre sur calibre 20 volts continus et mettre sous tension en évitant les court circuit et les châtaignes..
    un faible écart de valeur mesurée par rapport à la valeur inscrite sur le condensateur gris peut suffire à ce que la tension soit trop basse pour alimenter la gestion d'autant qu'il semble bien petit et que donc la tension doit être très basse
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/05/2024 à 10h23.
    … on ne sait pas comment vous avez testé ce composant ni la valeur que vous avez trouvé, pas non plus la valeur notée dessus …
    +1
    La mesure doit se faire obligatoirement au capacimètre que l’on ne trouve pas sur tous les multimètres. Il faut débrancher le condensateur pour mesurer.
    Si ce condensateur est bien celui auquel on panse, noté X2, c’est un condensateur qui "s’use" et finit par perdre de la valeur. Quel est son âge?
    hotto
    Merci les gars , du travail en perpective..
    Je vous tiens au courant,
    Hotto
    hotto
    Pour info j'ai au capacimètre pour ce condensateur (de 1uF) 0.81nF
    f6exb
    0.81nF ou 0.81uF ?
    Si c'est nF, il est mort, c'est sûr.
    0.81 µF pour 1µF est bien trop faible, il faut le remplacer,
    j'ai déjà eu à faire à des valeurs de manque de ce genre, y compris sur des chimiques, la panne à été résolue par le remplacement,
    ça pourrait bien être le cas ici
    prendre avec tolérance 10%
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/05/2024 à 07h09.
    en voici un avec tolérance 5% (en tout cas ce qui est déclaré) :
    https://www.komposantselectronik.fr/...ment-22mm.html
    0.81nF ou 0.81uF ?
    C’est sûr, mais n’est-ce pas plutôt une faute de frappe?
    S’il s’agit bien de μF, un essai préalable peut être tenté: ajouter un 0.22μF en parallèle pour voir ce qui se passe.
    bonne idée, mais tu parles en personne habituée à tripatouiller ce genre de matériel et il n'est pas certain que le demandeur ait des condensateurs sous la main, encore moins des X2, quand à la valeur 0.22 µF.. comment dire ..
  1. [Blanc] cafetière Krups xp7220
    Par Azermak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2022, 17h30
  2. [Blanc] Cafetière KRUPS
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 11h25
  3. [Blanc] cafetiere krups xp4000
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 10h37
  4. [Blanc] Cafetière krups ne chauffe plus!!
    Par invitea4ad4c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 18h45
  5. cafetière KRUPS type 867
    Par invitecd2d7922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 09h24
