[Blanc] Problème températures congélateur coffre liebehrr
    bouli1664
    Bien le bonjour!
    J'ai un soucis ...
    Quand je règle -19 comme consigne à mon congélateur, il fait bien -19 au fond (en bas), mais les parois en haut ainsi que les aliments en sacs qui donnet vers le haut sont à -36.
    J'ai déjà changé la sonde, et la valeur donnée sur l'afficheur est la même que celle donnée par mon thermomètre infrarouge quand je le pointe en bas du congélateur.
    Ben ma foi, merci d'avance pour vos réponses.
    Re : Problème températures congélateur coffre liebehrr
    Bonjour;
    quelle est la référence complète de l'appareil ??
    https://forums.futura-sciences.com/d...de-poster.html
    avez vous mesuré la température de l'air à l'intérieur de l'enceinte?
    l'appareil tourne t'il en permanence ou fait il des pauses?
    une telle différence est très étonnante,
    bouli1664
    Voici l référence : GTS 4726 Index 25C/001
    La température relevée sur la surface sur le haut et la même que celle relevée par un thermomètre classique posé sur les aliments. (-36).
    Le congélateur fait ses cycles et s'arrête.
    Merci!
    là désolé je n'ai perso pas de réponse a cela
    pourquoi??
    votre mesure défie les lois de la physique, elles sont en fait inversées grâce a votre congélateur
    pourquoi??
    il s'agit d'un congélateur coffre statique
    et pourquoi??
    c'est simple l'air froid est plus lourd que l'air chaud
    ensuite ce qui en remet une couche
    le haut est plus proche de l'ouverture
    ce qui le rend plus proche du pont thermique
    donc de l'air ambiant positif du local ou est situé le congélateur
    que l'air froid contenu au fond qui par son poids reste au fond
    du coup ma conclusion se résume a cette réponse ;
    AMHA la prise de mesure est en fait inverse
    et là sur un statique bien que l'hystérésis soit un peu forte
    elle serait dans la logique de ce que l'on peut imaginer rationnellement
    bouli1664
    Oui, effectivement je pense comme vous, c'est vraiment bizarre et c'est pour cette raison que je pose la question ici même.
    Dans tous les cas, merci.
    sauf si la prise de mesure est faite sur la paroi à un endroit où circule le fluide, dans ce cas on obtient une température bien plus basse,
    cela dit, -36°C, ça fait quand même très bas, il faut descendre bien bas en BP pour les atteindre
    Re
    Rien n’est en fait logique mais vraiment rien de rien
    D’autant plus que l’on est en dehors des capacités du congélateur en mode surgélation
    En fonctionnement continu
    Ces thermomètres infra rouge ne sont pas fiable
    je n’utiliserai jamais un tel produit en intervention
    Sur un circuit je préfère un enregistreur
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2024 à 08h56.
    bouli1664
    Bien le bonjour.
    Oui effectivement ce n'est pas évident avec ces thermomètres infrarouges mais la mesure de -36 sur les aliments a été effectué aussi avec un thermomètre numérique.
    La différence de température entre la paroi du fond et celle du haut est flagrante, même au toucher.
    Dans tous les cas, merci pour vos réponses.
    désolé de ne pas pouvoir mieux vous aider
    la logique voudrait qu'il y ait un souci de régulation (-36°C) et un problème d'isolation au fond de l'appareil (isolant mouillé ?)
    mais avec une si grande différence et une température si basse je pense que l'appareil aurait du mal à réguler, il n'y a rien de logique
    cela dit, si l'appareil s'arrête de façon normal et cyclique, qu'est ce qui vous a conduit à contrôler les températures ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/05/2024 à 08h05.
  1. [Blanc] Joint congélateur coffre
    Par lmdlg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2020, 19h37
  2. [Blanc] Panne sur combiné frigidaire congélateur Liebehrr
    Par bidouilleursjoyeux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2015, 18h20
  3. [Blanc] Percer congélateur coffre
    Par invite532eaf5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 10h23
  4. [Blanc] Combi refrigerateur /congélateur KIK 3322 Liebehrr
    Par invitee68d9c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 11h02
  5. [Blanc] Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 07h21
