[Blanc] Moulin à moudre le café moulinex.....
    Hilderik
    autant dire une antiquité mais qui jusqu'à présent fonctionnait....
    Mais voilà, j'ai voulu ajouter une sorte de join pour ne plus que le café moulu se répende partout dans l'engin et la cuisine et j'ai pété une pièce ou plus précisément une pate de l'intérupteur (voir photo 4): j'ai essayé de ressouder (comme un sagouin) comme j'ai pu....il ne fonctionne plus :/; le courant ne semble plus passer. Est-ce réparable ou pas ? l'intérupteur met en contact les deux parties via une pression (vous l'aurez sans doute compris)
    Plusieurs questions:
    - tout d'abord est ce que le circuit est réparable et "modernisable" (remplacer les fils électriques et cie) (photo 1); au passage dans ce circuit le tambourin de couleur argenter, je ne sais pas ce que c'est. Il ressemble à une pile en fin de vie. Je ne comprends pas comment le circuit est conçu....
    - ensuite les fils reliés au moteur semblent tenir (photos 2 et 3) mais je ne comprends pas du tout comment ils sont reliés au circuit (photo1): c'est un fil neutre ?
    Bref, merci pour vos éclairages si vous parvenez à comprendre ce que j'expose.
    PS: vu l'état, il a dû déjà être rafistolé auparavant....
    https://ibb.co/R2Kz4BL
    https://ibb.co/vJQyTw7
    https://ibb.co/xmXr4Wb
    https://ibb.co/MShL6yG
    Re : Moulin à moudre le café moulinex.....
    Bonsoir Hilderik et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hilderik Voir le message
    ... autant dire une antiquité mais qui jusqu'à présent fonctionnait ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    f6exb
    C'est Mc Gyver qui l'a bricolé ?
    Positron1
    szalut,
    Commence par le brancher correctement
    le "tambourin de couleur argentée" est sans doute un condensateur antiparasite, il doit être branché en parallèle du moteur et non pas en série
    f6exb
    Ah ? J'ai cru à un fusible thermique.
    Ça ressemble à un câblage effectué par un dépanneur auto.
    Les images postées sur l'autre site ne sont plus visibles.
    Dernière modification par f6exb ; 08/05/2024 à 15h48.
    en plus, j'avais pas vu mais les deux fils du moteur sont sur la même soudure,
    avant de se lancer dans du bricolage électrique il faut en assimiler les bases sinon bobo !
    f6exb
    Oh la vache, oui !
    Ben on peut y mettre du café vert.
    Ça va le torréfier avant de le moudre....
    mdr
    Hilderik
    Bonsoir, beaucoup de réponses hilarantes mais cela ne fait pas avancer la cause...(je ne suis pas à l'origine du bricolage électrique).
    Bref, si quelqu'un peut avancer quelques conseils, je suis preneur.
    D'avance merci.
    f6exb
    Tu as le secteur qui arrive sur un domino.
    De là, un fil doit partie vers l'interrupteur que tu as bricolé et l'autre directement à un fil du moteur.
    La sortie de l'interrupteur va au deuxième fil du moteur.
    Le tambourin entre les deux fils moteur, mais ça devrait déjà tourner sans lui.
    Hilderik
    merci pour la réponse.
    Le circuit n'est pas de mon fait, (ni celui de moulinex, enfin j'espère) et je ne le comprends pas.
    - est ce que les dominos qui arrivent sur l'interrupteur sont nécessaires ou pas du tout ? (à mon avis "non" mais je demande)
    - est ce que la polarité importe ? est ce que le fils noir doit aller vers un fils du moteur particulier ou pas (par ailleurs, les fils du moteur ne sont pas identifiables)
    -un des fils moteurs s'est détaché de sa gaine qui le relie à la bobine moteur; faut-il le souder ou le coincer avec du chatterton suffit ?
    - à quoi sert le truc argenté (que je nomme "tambourin" mais dont je ne connais pas le nom) ? S'il est indispensable comment le relier aux autres fils (photo3)
    - et dernière: le branchement proposé en photo deux ou ci dessous (avec des dominos) pourrait-il suffire ?
    Merci beaucoup .
    https://ibb.co/PxBSmMM
    https://ibb.co/4Y8k5W8
    Dernière modification par Hilderik ; 12/05/2024 à 11h47.
    Hilderik
    PS: pardon le nom est donné dans une des réponses; le "condesateur antiparasite" est-il indispensable ? Si "oui" comment le brancher, je n'en ai aucune idée
    Pour information évitez d'utiliser ce genre de site d'hébergement
    cela est d'une part hors charte et en sus
    il y a un traçage qui abonde vers des publicités non souhaitables
    et ensuite cela n'assure pas la pérennité dans le temps des images
    veuillez utiliser ce lien pour effectuer le dépôt de photos qui est propre au site Futura
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    La modération
    le filtre est une norme qui est imposée
    son montage s'effectue en parallèle
    par contre sans qu'il ne soit présent
    ne doit pas empêcher le fonctionnement
    Positron1
    Et bien voilà, la disposition est bonne, il n'y a plus qu'a souder, si tu veux faire plus propre, tu peux supprimer le bout de fil blanc (moteur , interrupteur)
    Tu peux si tu veux mettre ton tambourin !! un fil a la place du blanc sur l'inter, l'autre relié au rouge et noir
    Tu peux en mettre un au noir et rouge et au condensateur si tu veux t'éviter des soudures
    Je ne comprends pas ! mais pas coincer et chatterton
    les dominos sont bien mais sur l'inter, il te faut des soudures, c'est mieux
    Hilderik
    j'entends le discours et le but n'était pas de donner une opportunité de traçage.
    Si je suis passé par là, c'est que cette fonction du site n'est pas efficiente : les photos ne se déversent pas toujours quand l'option est utilisée. Peut être à cause des add on de mozilla, (je ne sais) mais les photos étaient en basse résolution.
    Merci beaucoup pour les réponses concernant le sujet, je vais essayer.
    Dernière modification par Hilderik ; 14/05/2024 à 15h47.
    Hilderik
    voilà deux photos qui explicitent la problématique du fils sur la bobine moteur; que faire ? Le coincer ? mais cela ne tiendra pas...le souder ?
    Nom : IMG_0660.JPG
Affichages : 349
Taille : 115,0 Ko
    ps: impossible de téléverser une autre image via le site....(pourtant la résolution est basse)
    au besoin faire un nouveau post pour la seconde photo
    Positron1
    Un peu de chirurgie!
    pour cela:
    Cuter, fer à souder, étain, gaine thermorétractable, Colle epoxy, du fil a barder !
    Dénuder la partie du pansement où se trouve la jonction, Bon je passe la description de l'utilisation, tout est dans l'ordre !
    Dernière modification par Positron1 ; 14/05/2024 à 17h26.
    Hilderik
    donc faut retrouver le point de jonction caché par le pansement et souder....
    Pour le matos (gaine thermo, colle epoxy et fil à barder), je ne connais pas et je ne sais comment utiliser.
    Je vais déjà si j'arrive à trouver le point de jonction et j'aviserai.
    attention, il faut être extrêmement délicat car la moindre fausse maneuvre peut conduire à la coupure du fil de bobinage qui peut être très fin et fragile !!
    j'ai eu à dépioter des transformateurs et c'est pas toujours de la tarte, il y a des loupés !!
    Positron1
    J'ai prévenu mais ça se fait !
    Hilderik
    alors j'ai essayé les branchement mais cela ne fonctionne pas.....voir photo.; c'est du provisoire, rien ne sert de souder si le jus ne passe pas.
    En revanche, par rapport à ce que vous écrivez, il se peut que j'ai coupé un fils de la bobine (difficile à savoir) car j'ai cru qu'il fallait le relier à cela...voir photo (je ne voyais pas à quoi le relier sinon.....)
    J'attends vos avis....., il me semble que le moulin moulinex est mort :/
    Positron1
    Débranches du 220 V
    Branches un ohmmètre aux deux fils rouge, tu vas lire la résistance du bobinage, si tu tournes manuellement le moteur la valeur doit changer en plus d'un coté en moins de l'autre
    Si tu n'as pas ça il y a rupture à quelque part, à chercher
    Hilderik
    Ok merci pour l'info, j'essayerai.....
    mais je ne vois pas où brancher connecter ce fils ailleurs que là.....
  1. [Blanc] Moulin à café SEB 8115 - Couteau dévissé
    Par jbliger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2019, 22h14
  2. De la poussière d'étoile à moudre
    Par lmdlg dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/06/2014, 11h30
  3. [Blanc] help! café ultra light imbuvable MOULINEX DIRECT SERVE ! !
    Par inviteaa6d9321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 16h34
  4. [Divers] Machine à café Saeco Oedea Giro : marc de café humide à la sortie
    Par invite61f3024e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 14h22
  5. Ça y est !!! Encore du grain à moudre....
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/11/2008, 21h22
