[Blanc] Lave-vaisselle Essentiel B ELV3-456s: code erreur F7
    curieusement
    Question Lave-vaisselle Essentiel B ELV3-456s: code erreur F7
    J'ai un petit souci avec mon lave-vaisselle de marque Essentiel B - ELV3-456s.
    Le code erreur F7 s'affiche au bout d'une minute environ et ça clignote de partout.
    La notice indique:
    - Vérifiez la température d’eau. Sil elle est supérieure à 77°C, contrôlez la sonde NTC - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
    la sonde NTC semble fonctionner après l'avoir testée au multimètre à température ambiante et aussi en la mettant dans de l'eau chaude.
    Merci par avance de votre aide.
    si on s'en tient à ce que dit la notice c'est platine ou connexions..
    que fait (ou ne fait pas le lave vaisselle ?
    vidange de début de programme
    remplissage de la cuve
    niveau d'eau (quel niveau ? semble t'il normal ?)
    la pompe de recyclage démarre t'elle ?
    si le chauffage commence et que la pompe de recyclage ne tourne pas, suivant où se trouve la sonde, on peut avoir un code de surchauffe
    au prix où est vendue la sonde vous pouvez tenter le remplacement
    Dernière modification par richard 31 ; 20/05/2024 à 08h35. Motif: fusion
    curieusement
    Re : Lave-vaisselle - Essentiel B - ELV3-456s : Code Erreur F7
    Merci de votre message.
    Effectivement, j'ai commandé la sonde et devrais la recevoir cet après-midi et je la remplacerai aussitôt.
    Pour répondre à vos questions précédentes, j'ai l'impression que le code erreur s'affiche avant tout ces événements ie: vidange, remplissage, etc.
    Je ne sais pas par quel bout le prendre le diagnostic à vrai dire.
    Citation Envoyé par curieusement Voir le message
    en diagnostique les impressions ne suffisent pas, pour avancer vers la solution il faut vérifier les points clés un par un,
    dans le cas présent le mieux est quand même d'attendre d'avoir monté la sonde et essayé l'appareil, il sera bien temps de chercher plus en détail si le problème n'est pas résolu
  1. [Divers] code erreur lave linge essentiel b
    Par poucinetteserge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2025, 17h28
  2. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 10h10
  3. [Blanc] Code Erreur Sur Lave Vaisselle
    Par invite76c1bedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 12h24
  4. [Blanc] Code erreur lave vaisselle FAGOR
    Par invitee867df3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 11h02
