lave-vaisselle ne chauffe pas
    invite1ed96acc
    Question lave-vaisselle ne chauffe pas
    Bonjour, j'ai un lave vaisselle de marque Rosière LVI 256. Le programmateur s'arrête de tourner à deux endroits. L'eau reste froide. J'en ai conclu qu'il y avait un problème de chauffe j'ai donc tester la resistance qui m'a bien donné 25 ohms puis j'ai vérifié si le courant arrivé sur celle-ci lors du programme et c'était le cas peut-on m'aider ?
    Re : lave-vaisselle ne chauffe pas
    Bonjour attebmort et tout le groupe
    Je relève une "légère" incohérence dans les contrôles que tu as faits
    Pour respecter la loi d'Ohm, la résistance devra obligatoirement chauffer, si elle fait effectivement 25 ohms et a effectivement 230V à ses bornes.
    Je "soupçonne" une impasse dans la mesure ou une erreur. La mesure de tension, pas facile à faire en marche, devrait être prise aux bornes effectives de la résistance.
    Il n'est pas exclus que des sécurités (Klixons) soient mis en série avec cette résistance, pour protéger la machine. Ils doivent être en court circuit à froid. Il faut suivre les fils de la résistance pour les trouver. N'y en aurait-il pas un qui est coupé?
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG3440 ne chauffe pas!
    Par invitec62a7853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 18h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe pas
    Par invitec820e6ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 22h38
  3. [Blanc] mon lave-vaisselle ne chauffe pas
    Par invite35cbbfbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 23h49
  4. lave vaisselle adg 8442 ne chauffe pas
    Par inviteba78e385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 21h22
  5. lave vaisselle eau ne chauffe pas
    Par invite0a4a525a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 12h04
