[Thermique] Saunier Duval chaudière thema c25 ev defaut F13
    K3nt083
    J'ai une chaudière thema c25ev. Et d'un coup sans signe précurseur j'ai le defaut F13 qui apparait en regardant sur divers sujet c est soit la carte électronique ou les sondes.
    J'ai tout essayé en débranchant les sondes rien n'y fait seule différence en shuntant la sonde au dessus de l'échangeur j'ai un peu plus de bruit (moteur pompe) mais le defaut F13 revient. Et lorsque je laisse tout branché normalement le bloc gaz fait un peu de bruit au debut mais ensuite plus rien et a nouveau le defaut.
    Quand je regarde pour changer la carte je trouve la reference S1047000 mais en cherchant sur different site il y a différentes photos avec des composants differents ou en plus. Pourtant sur les sites de pieces il est indique que la carte est compatible avec plusieurs modèles (50).
    Comment etre sur que ce soit la bonne carte?
    Re : Saunier Duval chaudière thema c25 ev defaut F13
    bonsoir,
    Il s'agit de ces notices ?
    https://www.saunierduval.fr/france/d...-12-765076.pdf
    La notice page 34 dit :
    - F.13 Court-circuit à la sonde CTN de température du ballon.
    - remplacer la sonde, vérifier le câblage.
    Il faudrait donc commencer par la vérifier en non la court-circuiter !
    https://www.pieces-rechanges-chaudie.../SAU070096.pdf
    K3nt083
    Rebonjour,
    Comment contrôler la sonde? J'ai branché une autre d'une autre chaudière. Et j'ai le même soucis.
    Comment verifier le câblage ? Est ce que cela peut etre le thermostat de secu qui est plus haut sur les tuyaux?
    En principe, une sonde c'est une "résistance" CTN (ou CTP)
    Il faut la mesurer/vérifier à l'aide d'un Ohmmètre.
    La résistance diminue (CTN) si on augmente sa température. Vérifiable à l'Ohmmètre.
    (et il faut en remettre une du même type car on en trouve de toutes les valeurs)
    Vérifier le câblage "avec le plus grand soin", pas de coupure, et électriquement, ... visuellement...
    Après, il se pourrait aussi que le problème se situe sur la carte électronique mais là
    ça va se compliquer ! je ne pourrai plus t'aider.
    Pour l'instant je me suis fié aux indications de la notice.
    Est ce que cela peut être le thermostat de sécu qui est plus haut sur les tuyaux ?
    Je n'en sais rien, mais vérifie tout ce qui est à ta portée, ça ne mange pas de pain, puisque tu ne comptes pas ton temps.
    D'autres intervenants pourrons peut-être t'aider.
    Je ne connais pas cette chaudière.
    k2raguelid
    bonjour ,
    carte hs a remplacer et c est bien la 1047000
    bon courage , c est simple a faire
  1. [Thermique] Défaut F1 chaudière Saunier Duval Thema F 25 E-B
    Par invite95a68e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2012, 21h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 24 e : défaut f9 !
    Par invite3d7bbecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 22h07
  3. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Théma C25 EV : défaut E2 ?
    Par invited2909735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 18h16
  4. [Thermique] Défaut F2 chaudière Saunier Duval Théma C 25 EV VMC.
    Par invite1fb97be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 00h06
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C en défaut F2
    Par moun78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 16h25
