[Blanc] Frigo NOFROST BEKO: plus de froid dans frigo
    bobic83
    Je répare actuellement un frigo BEKO nofrost, et comme beaucoup, je n'ai plus de froid dans le frigo, même après l'avoir éteint, dégivré, etc...
    Après démontage, je remarque que le ventilo du frigo ne tourne pas. Celui do congélo tourne quand on branche puis finis par se stopper.
    Je vérifie la tension du ventilo du frigo 0.
    Je teste le ventilateur du frigo (12v): il fonctionne parfaitement.
    Comme je n'ai pas de jus qui arrive jusqu'au ventilo, j'en déduit que le problème vient de la carte. Ai-je bon ?
    J'ai une petite carte avec quelques condos facilement retirables sur le haut du frigo. On est d'accord que cela ne peut venir que de là ?
    Tout le reste semble fonctionner: le compresseur fait du froid, la lumière fonctionne, l'écran sur la porte aussi.
    Merci pour vos avis
    ptigui29
    Re : Frigo NOFROST BEKO: plus de froid dans frigo
    avant de donner un avis ,il faudrait communiquer une photo de la plaque signalétique de l'appareil
    est ce que l'évaporateur givre ?
    est ce que le compresseur tourne ?
    bobic83
    Hello,
    Voici la plaque:
    Le compresseur fonctionne, on l'entend, il est chaud.
    Je l'ai laissé branché 5 heures environ cet apm, il faisait 13° dans le congélo au bout des 5h, et dans le frigo, quasiment la temp ambiante.
    J'ai donc contrairement à ce que je pensais un problème aussi dans le congélo.
    Concernant l'évaporateur, je le trouve où ? Faut-il que je retirer la plaque en rivetée derrière ?
    Information également quand je l'éteind, j'entend un glou glou, j'imagine que c'est le liquide réfrigérant.
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par bobic83 ; 21/06/2024 à 16h36.
    Citation Envoyé par bobic83 Voir le message
    Hello,
    Voici la plaque:
    Pièce jointe 497038
    Pièce jointe 497039
    à confirmer mais ça ressemble fort à un souci de fuite de gaz,
    il faut retirer la plaque de fond du congélateur pour avoir accès à l'évaporateur puis regarder si l'évaporateur givre ou pas est sur quelle surface
    apparemment il s'agit d'un compresseur inverter, ça ne va pas faciliter le diag !
    si l'évaporateur ne givre pas assez il s'agit soit d'une fuite de gaz soit d'une vitesse trop basse du compresseur
    compresseur en tout ou rien ,
    voir l'état de formation du givre sur l'évaporateur d'une part et contrôler l'état des raccords lokring si pas fuyard (trace d'huile même légère )
    voir aussi le bac de dégivrage si pas présence de gras
    ah, je n'ai pas du regarder la bonne fiche
    re
    , chez ce constructeur parmi quelques autres
    les raccords lockring sont pas au top loin de là
    bobic83
    Merci pour vos retours. Je vais donc retirer la plaque et regarder ça.
    Bonne soirée,
    bobic83
    Hello,
    J'ai retiré la plaque du fond, qui en fait était également collé au calorifugeage. C'est la première fois que je vois ça sur un frigo, j'était plutôt habitué à ce que le serpentin soit à l'air libre.
    Nom : 1719376035414.jpg
Affichages : 227
Taille : 54,4 Ko
    Mais du coup, je n'ai pas accès à l'évaporateur. Vous pensez que je dois retirer le calorifugeage ?
    Le problème c'est qu'ensuite, je ne pourrais pas le replacer proprement, car lui aussi est collé.
    merci pour vos avis
    Dernière modification par bobic83 ; 26/06/2024 à 05h39.
    ptigui29
    vous n'avez pas suivi ce qui vous a eté demande,ce qu'il fallait retirer c'est la plaque du fond de l' INTERIEUR de la partie FRIGO.
    re, oups!!!!!!! retirer la tôle de recouvrement de l'isolation
    c'est la 1ere fois que je constate ce cas de figure
    il reste donc a la recoller proprement
    par contre attention a la colle utilisée l'isolant n'en supporte pas beaucoup
    faites un test de compatibilité avant de l'utiliser (la colle)
    bobic83
    et oui, je suis parti sur la tôle de derrière car généralement sur les frigo, le serpentin est derrière...
    Dans mon message au début, je demandais s'il fallait retirer la plaque rivetée et du coup, je suis resté sur ça.
    Après, je ne suis pas sur qu'elle ait un grand intérêt si ce n'est protéger le calorifugage non ? Je testerai avec de la neoprene.
    Du coup, j'ai retiré la bonne plaque dans le congélo et au bout de 5H, j'ai un tout petit peu de givre et 8° dans le congélo.
    Nom : 1719479847768.jpg
Affichages : 292
Taille : 109,0 Ko
    ptigui29
    appareil bon pour la casse = micro fuite interne.
    bobic83
    ok, dommage
  1. [Blanc] Frigo combiné BEKO K70475NE , la partie frigo ne fait plus de froid
    Par Pilounours38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2022, 12h31
  2. Réponses: 42
    Dernier message: 17/04/2021, 07h40
  3. [Divers] Mon frigo americain S25DRSS est trop froid dans la.partie frigo
    Par invite4cb32a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2018, 10h31
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 17h08
  5. [Blanc] Frigo Bosch NoFrost KGN36X50 - Plus assez froid !
    Par invitedc6a8cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 09h18
