[Blanc] Grincement sur Lave Linge Indesit Modèle BTW S62300 FRN
    Stanbuck
    Depuis peu , j'entends un grincement sur ce lave linge d'environ 3 ans assez peu utilisé, 2-3 fois par semaine. ça le fait pendant les cycles et quand on tourne le tambour à la main. J'ai démonté les panneaux latéraux et n'ai vu rien d'anormal, la courroie n'a pas l'air de patiner. J'ai démonté et nettoyé le flitre de pompe devant sans résultat. J'aurais bien posté une petite vidéo du problème pour avoir le son mais je crois que le fichier serait trop gros pour ce forum alors je poste un fichier mp3 extrait de la video . Merci d'avance pour vos éclaircissements
    Dernière modification par Stanbuck ; 23/06/2024 à 21h59.
    ThomasV
    Re : Grincement sur Lave Linge Indesit Modèle BTW S62300 FRN
    Le bruit pourrait venir du roulement, voir si le tambour de la machine bouge sur son axe.
    https://www.spareka.fr/electromenage...ol-130346.html
    ou c'est un roulement (ou un joint de palier) ou quelque chose est tombé entre le tambour et le cuve
    il faudrait quand même enlever la courroie puis refaire tourner le tambour à la main pour voir si le moteur ne serait pas en cause
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/06/2024 à 08h43.
    Stanbuck
    Bonsoir, merci pour votre réponse. j'ai enlevé la courroie et ça grince toujours , donc ça n'est pas le moteur. J'ai enlevé le plastique du fond du tambour et je ne vois rien d'anormal qui soit tombé au fond ( Nom : IMG_20240624_220807.jpg
Affichages : 280
Taille : 133,2 Ko) . Les paliers, j'ai du mal à le croire car le tambour tourne bien rond et ce LL n'a pas beaucoup servi. De mon expérience, quand les paliers sont HS, le bruit est beaucoup plus intense. Autre point, quand on tourne très lentement, ça ne grince plus.
    Dernière modification par Stanbuck ; 24/06/2024 à 22h30.
    Citation Envoyé par Stanbuck Voir le message
    Bonsoir, merci pour votre réponse. j'ai enlevé la courroie et ça grince toujours , donc ça n'est pas le moteur. J'ai enlevé le plastique du fond du tambour et je ne vois rien d'anormal qui soit tombé au fond ( Pièce jointe 497139) . Les paliers, j'ai du mal à le croire car le tambour tourne bien rond et ce LL n'a pas beaucoup servi. De mon expérience, quand les paliers sont HS, le bruit est beaucoup plus intense. Autre point, quand on tourne très lentement, ça ne grince plus.
    je ne parle pas de palier hs mais de bruit de grincement du au frottement du joint caoutchouc sur la rondelle inox, ça arrive parfois suivant la lessive ou l'eau qu'on utilise
    je sais le bruit que fait un palier hs (30 ans de métier)
    cette machine a un accès assez simple a l'intérieur de la cuve
    en retirant cette flasque
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 233
Taille : 14,3 Ko
    vous retirez en 1er le contrepoids en béton
    ensuite vous déposez la flasque(pas la peine de retirer le thermoplongeur de la flasque)
    ensuite le tambour en déposant la poulie coté opposé
    ensuite si vous avez du produit de rinçage pour lave vaisselle
    vous l'utilisez pour lubrifier les joints spy de chaque palier
    vous graissez (graisse a roulements) les axes de tambour
    et vous remontez le tout
    vous en avez environ pour 1 heure de main d'oeuvre maxi
    et vous verrez le résultat
    on peut démonter le palier seul pour avoir accès au joint
    pourquoi graisser les axes de tambour ?
    pour graisser le joint il vaut mieux de la graisse silicone (qui résiste à l'eau même bouillante)
    le démontage préconisé permet de voir la totalité de la cuve
    et permet d'éviter une surprise
    Pour les roulements la graisse permet un montage plus facile
    pour le produit de rinçage il fini par s'évacuer
    cette machine est vraiment simple autant tout faire d'un coup!!!
    il y en a pour une heure maxi
    ptigui29
    Richard,sur certains appareils entrée de gamme Top du groupe Whirlpool/Indésit,la flasque ne se démonte plus car le fabricant a serti la cuve à l'aide de pinces chauffantes (4 points de soudures plastique) alors qu'il y a les vis de montage de la flasque.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut ptigui tu as peut être raison mais comme l'éclaté montre la flasque retirée on peut supposer qu'elle est libérable c'est a observer
    Stanbuck
    Bonjour Richard et les autres et merci pour vos informations et schéma. Désolé , je ne suis pas très familier avec ce vocabulaire. Corrigez moi si je me trompe, la flasque, c'est la petite roue en plastique blanc au milieu du contrepoids, le thermoplongeur, c'est la résistance, Je dévisse la flasque et retire le contrepoids à l'opposé de la poulie , ensuite je démonte la poulie et sors le tambour, c'est bien ça ? les joints spy des paliers, c'est quoi ? c'est ça qui est en caoutchouc et qui grince ? finalement, je prends de la graisse silicone ou du produit de rinçage ? Au bout du compte, si je vous lis bien et que je ne me goure pas, je n'aurais pas de pièce à changer ?
    flasque = coté latéral droit de la cuve qui en "principe est vissée"
    c'est donc la grande pièce que je montre en pièce jointe
    et en "principe " vous n'aurez rien a remplacer
    sauf si visuellement vous notez une anomalie
    Stanbuck
    Merci Richard, J'attaque le démontage début semaine prochaine, je vous tiens au courant si j'ai une difficulté
  1. [Blanc] Panne lave-linge modèle indesit WIDL126
    Par invitee1015cf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 08h24
  2. [Blanc] lave linge Indesit WD106FR - Pb lavage (linge froid)
    Par invite73cd1f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2013, 22h18
  3. [Divers] Lave linge sèche linge Indesit 146FR
    Par invite635492b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 18h47
  4. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 11h20
  5. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h09
