[Divers] Onde, vibration ressentie dans appartement 25Hz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
    invitee5e0a128
    Exclamation Onde, vibration ressentie dans appartement 25Hz
    Je need your aide !
    Depuis environ 2 mois, je ressens une vibration dans mon appartement. J’utilise une application pour pouvoir visualiser l’onde en question. Elle semble émettre en 25Hz (+/-1Hz, appareil pas méga précis), et je la mesure le plus souvent entre -100 et -85dB. Si je devais décrire le son qu’elle produit, il s’agit plutôt d’un vrombissement/bourdonnement (un soir de pleine lune et d’insomnie, j’y ai associé une tonalité en do #)
    Elle peut apparaître à toute heure du jour ou de la nuit. Mais elle semble quand même être plus active de jour. Quand elle se met en route, elle dure longtemps (au moins une heure). Quand elle s’arrête, elle s’arrête d’un coup, et je note la différence tout de suite. Ces temps-ci, j’ai l’impression qu’elle émet tout le temps, avec quelques minutes de pause par jour ; ce n’étais pas le cas il y a encore 2 semaines.
    Ce qui est étonnant, c’est le « comportement » de cette onde. Sur un ensemble d’analyses vibratoires effectuées exactement dans les mêmes conditions (dans ma chambre, fenêtre fermée)
    - Parfois, elle est continue (-----), parfois elle est discontinue (- - - - -), mais elle peut aussi se manifester de façon totalement random (- -- - - --)
    - Parfois elle est faible (-105/-110dB), parfois bien plus forte et perceptible – et donc BIEN RELOU – (-85/-75dB)
    - Parfois l’onde qui apparaît sur l’analyse vibratoire est « étroite », parfois on dirait qu’elle résonne pas mal.
    Le problème :
    Sa présence me mine psychologiquement et physiquement. Elle me réveille en moyenne 2 fois par nuit et récemment j’ai commencé à en faire des crises d’angoisse. Quand je suis allongée, je la ressens surtout au niveau de mes articulations et de mes pieds, sous forme de picotements, voire de mini décharges électriques. Accessoirement, depuis la première fois que j’ai perçu cette vibration pendant les travaux de la chaussée, j’ai l’impression d’en ressentir partout où je vais. Je commence à avoir très peur des effets psychologique à long terme.
    Quelques points de contexte :
    - Il y a 2 mois, il y a eu de gros travaux de chaussée en bas de chez moi (objectif : désamiantage) et aussi dans le bar juste en face. En faisant une analyse vibratoire dans la rue, j’ai remarqué que le moteur d’une camionnette à l’arrêt produisait une vibration équivalente.
    - J’habite au troisième et dernier étage d’un immeuble des années 30. Je me suis baladée de nuit dans ma résidence, il me semble que plus on monte dans les étages, plus l’onde s’amplifie. Mon voisin du bas ne perçoit pas de vibration et ma voisine d’à côté la remarque, sans que ça la gêne.
    - La vibration semble aussi plus forte en intérieur que quand j’effectue l’analyse vibratoire à ma fenêtre ouverte, ou en extérieur
    - L’onde est fortement amplifiée quand je réalise l’analyse vibratoire dans ma salle de bain (effet d’échos des canalisations, peut-être ?)
    - Je n’ai noté aucune différence en fonction de la météo (pluie, vent…)
    Hypothèses de newbie :
    - Vu la fréquence sur laquelle elle émet (25Hz), j’ai bien-sûr tout de suite pensé à un compteur type linky ou à une antenne relais, mais alors pourquoi je la sentirais à 5h du mat alors que toutes les lumières des voisins de l’immeuble sont éteintes ?
    - Je me suis demandé si cela pouvait être dû au fait que le bitume coulé il y a 2 mois dans la rue en bas est encore humide et propage les vibrations des moteurs, mais alors pourquoi la vibration se ressent-elle davantage dans les étages élevés ?
    - J’ai aussi pensé à une des nombreuses souffleries de la rue, mais alors comment expliquer qu’elle se manifeste de façon si différente (continue, discontinue, wtf, etc.)
    J'ai vu qu'il existait d'autres topics sur la question, mais aucun ne m'a fourni de réponse, et il s'agissait de maisons et non d'immeubles.
    J’ai de très nombreuses captures d’écran de l’application d’analyse vibratoire, si besoin.
    HELP SVP
    GBo
    Re : Onde, vibration ressentie dans appartement 25Hz
    25Hz est un sub-harmonique de 50Hz, cela doit être un moteur électrique, comme un moteur de VMC, transmis par les murs.
    f6exb
    Comment mesures-tu cette onde ?
    [HS]25 Hz serait plutôt un sol[/HS]
    Dernière modification par f6exb ; 30/04/2021 à 14h47.
    Bonjour à toi aussi, lealydie et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par lealydie Voir le message
    Je need your aide ! ...
    Ta description est aussi stressante à vivre qu'à lire.
    Avant la moindre hypothèse et compte tenu de tes voisins pas plus gênés que toi, il faut t'assurer que ça ne vient pas de chez toi.
    C'est un moteur, à coup sûr, et, pour savoir si c'est chez toi, il faut couper ton disjoncteur quand tu l'entends, ou à titre préventif pour vérifier qu'il ne vient pas de tes appareils.
    Il est d'usage, ici, de dire bonjour en arrivant. C'est écrit dans la charte.
    invitee5e0a128
    Bonjour ! Bonjour ! (un pour chaque message
    Oui, jai d'abord cru que ça venait de chez moi. Jai coupé le disjoncteur une nuit mais ça n'a rien changé.
    invitee5e0a128
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    Deux images prises via l'application, ce sera sans doute plus clair :
    Gwinver
    Bonsoir.
    Quelle est cette application, est-ce une mesure d'un son ou d'un signal électromagnétique.
    Dans le cas d'un son, est-il possible de déterminer s'il est transmis par l'air ou par les murs ou les sols.
    doudou911
    il doit y avoir une VMC pour tout l’immeuble, est elle entretenue ?
    en général elle est au dernier étage ou sur le toit donc si elle fait du bruit il est plus important dans les étages supérieurs.
    invitee5e0a128
    L'application que j'utilise et d'où proviennent les photos est un analyseur de spectre audio (real-time audio spectrum analyzer with reasonable frequency resolution across the the entire frequency spectrum).
    doudou911, Je n'entends aucune soufflerie depuis mon palier, en tout cas. Mais (corrigez moi si je me trompe) une VMC centralisée ça devrait fonctionner en continu et produire un son uniforme, non ?
    Gwinver, il y a une VMC assez bruyante dans un des apparts du RDC. L'aération sort du mur de façade. La vibration pourrait se propager par le mur jusqu'au 3ème ? Je vais tester de prendre la mesure contre le mur, voir si ça change quelque chose.
    doudou911
    pour la VMC centralisée cela dépend de l'age du bâtiment, mais j'ai déjà eu le cas dans un local industriel d'une VMC qui seulement par moment faisait un bruit insupportable
    GBo
    J'ai un problème similiare, un MOTEUR (du VMC ou autre ? jamis pu savoir) dans la colonne technique qui fait vibrer tout l'immeuble surtout les étages up, ils ont du le changer. Faire intervenir le syndic. Moi ça durait 1h30 à 5h du mat, sympa... Ca ne dérange que certaines personnes, hélas.
    Dernière modification par GBo ; 30/04/2021 à 18h30.
    Gwinver
    Bonsoir.
    L'application est donc Spectroïd : https://play.google.com/store/apps/d...spectrum&hl=fr
    penthode
    quelle est l'échelle ?
    sachant que le seuil d'audition est fixé à 0dB
    -80dB ça fait pas derche
    Gwinver
    L'échelle n'a pas de sens avec une appli sur smartphone. Il faudrait procéder à un étalonnage.
    Sur mon smartphone, le niveau le plus faible détectable affiché est de -125 dB, qui correspond au bruit de fond (un plancher continu) comme sur un analyseur de spectre.
    Sur les images données en #6, le seuil détectable sur l'affichage se situe vers -110 dB.
    On pourrait donc dire que -100 dB est le minimum perceptible dans un environnement calme et - 85 dB un niveau facilement perceptible.
    Après, on ne sait rien de la bande passante du détecteur.
    patrick78140
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je trouve aussi qu'arriver a entendre du 25Hz a -1OOdb ,chapeau.Ca doit plus etre du ressenti
    De plus l'auteur dit qu'il y a une onde qui produit du a peu pres 25Hz....
    sauf que rien n'indique que l’échelle du sonomètre soit calée comme çà, par curiosité j'ai chargé l'appli et l’échelle va bien de 0 dB a -125dB.
    penthode
    sans aucune idée de la pression acoustique correspondante
    bref , on est en plein cirage !
    GBo
    Je ne comprends pas pourquoi vous voulez une sorte de preuve scientifique que ce bruit est génant ou pas, puisque la personne qui a initié le fil dit qu'elle est génée pas ce bruit, et au plus haut point ! Le seul tort qu'elle a eu c'est d'avoir voulu parler dB sans s'y bien connaitre, devant un parterre de spécialistes du dBA (j'en suis, mais apparemment plus empathique, étant également très sensible aux bruits de basse fréq. que je semble être le seul à percevoir dans mon entourage).
    Donc si on veut avancer dans la caractérisation de ce son (autre que son amplitude absolue dont on trop parlé), il faudrait que lealydie partage un enregistrement audio de bonne qualité, de nuit, si possible lorsqu'il passe de on à off, pourqu'on puisse bien extraire (à l'écoute directe et avec des outils) ce qui appartient au perturbateur de ce qui est bruit ambiant "normal".
    Il faudrait un enregistreur de qualité par contre, un smartphone ne suffit pas.
    Dernière modification par GBo ; 01/05/2021 à 13h37.
    GBo
    Quand je parle d'enregistreur de qualité, on pense tout de suite Nagra à $$$$, je voulais parler d'un Zoom H1n ou Tascam DR-05X à moins de 100 euros, cela suffit. Pour piéger la transition on-off du bruit, il faudra faire tourner le recorder suffisamment longtemps, l'arrêter 1 minute après que le bruit ait cessé, et éditer après coup (avec Audacity, gratuit) pour avoir les 2 dernières minutes, disons, à partager ici (WAV ou MP3).
    Dernière modification par GBo ; 01/05/2021 à 13h47.
    Gwinver
    Il y a Audacity qui tourne sur PC et offre plus de possibilités que Spectroïd.
    Il permet d'enregistrer le son puis d'en faire des analyses plus fines que celle affichées par Spectroïd, il peut aussi utiliser un enregistrement issu d'une autre source.
    penthode
    est-ce entendu chez les voisins ?
    Gwinver
    Il existe des VMC couplées à des détecteurs d'humidité et/ou qui ont plusieurs vitesses en fonction de l'heure ou des conditions d'environnement.
    Le son d'une VMC se propage souvent via les conduits d'air qui lui sont connectés.
    Si la VMC est rigidement fixée à une cloison, mur ou élément de charpente, il est possible d'en atténuer le bruit en la suspendant par des fils genre drisse en nylon.
    Patrick_91
    hello tous,
    "Bonjour,
    25Hz est un sub-harmonique de 50Hz,"
    Hum je ne sais pas ce que peut être un sub-harmonique (?), disons peut être un produit de battement , supposant bien sur un traitement non linéaire de raies de diverses origines .
    Pour les Graphiques et relevés entre -80 et -100 dBA (0 dBA c'est un pW/m²)OU dB SPL (dB Sound Pressure level) = 20 µPa (c'est suffisamment largement en dessous des seuils d'audition (0dBA) pour dire que la soi-disante mesure ne correspond pas au phénomene entendue ... (perçue).
    C'est du bruit de fond et des parasites de mesure comme il c'est souvent le cas avec des applis sur smartphone sans capteurs étalonnés et soigneusement choisis.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    agitateur
    Comme déjà dit, le micro d'un smartphone est incapable de mesurer ce genre de fréquence, sont propre bruit est largement supérieur.
    Les niveaux indiqués ne veulent rien dire, mais l'auteur peut ne pas le savoir, après tout.
    A supposer que les courbes soient "justes" dans leurs formes ( et que le "niveau" réel reste à déterminer ), elles ne correspondent de toute façon pas à un bruit audible à cette fréquence de 25 Hz. Le ressenti est largement atténué aussi bas en fréquence, et en fait l'oreille serait par contre bcp plus sensible aux niveaux proches à 1000 / 5000 Hz.
    Je n'affirme pas l'auteur entends des acouphènes, mais aucune piste ne doit être écartée. Et probablement que c'est pas du 25 Hz, d'ailleurs. Et à privilégier une piste pour commencer, je dirai l'aéraulique.
    Pour se faire une idée de cette fréquence, en l'écoutant avec du matos de reproduction, il faut soit un bon casque, soit des enceintes avec de belles gamelles. Un téléviseur en est strictement incapable par exemple.
    Gwinver
    L'application en question est graduée en dB, et non pas en dBA, il n'est donc pas possible d'interpréter les mesures en absolu, mais en relatif.
    Le capteur est le micro du smartphone et le seuil de sensibilité est proche de celui de l'oreille.
    Sur mon smartphone, un niveau affiché de -100 dB est la limite de mon seuil d'audition (mais certaines personnes peuvent avoir l'ouie plus fine).
    Lorsque le smartphone est posé sur une table par exemple, il y a une forte sensibilité aux sons conduits.
    On peut donc dire que le niveau absolu est probablement différent de -100 dBA au minimum et -85 dBA au plus , mais, il est perceptible et la fréquence affichée correspond au ressenti.
    agitateur
    Pas vraiment.
    On demande à un micro de smarphone d'être performant sur les fréquences voix.
    Il n'a aucun intérêt à être performant en haut ou bas de spectre, ça couterait cher pour rien, et de toute façon le haut parleur à l'autre bout de la chaine ne sera pas capable de le reproduire. Et en plus, le codec ( en voix HD ) ne descend pas en dessous de 50 Hz ( de toute façon le HP de l'auditeur ne sait pas le produire )
    Sido200
    Bonjour Lealydie
    Ton message date, mais je me permets de relancer la discussion pour savoir si tu as depuis, trouvé une solution concernant la source de ces ondes/vibrations ?
    Je vis la même chose que toi, depuis 3 mois qu’un restaurant/restauration rapide a ouvert juste en bas de chez moi, sous mon appartement.
    Du jour au lendemain j’ai commencé à sentir des vibrations sourdes au sol, comme quand un camion passe dans la rue.
    Depuis qu’ils ont ouvert complètement, impossible de dormir, je n’arrête pas d’aller squatter chez les gens, mais je ne peux pas continuer comme ça.
    Dès que je reste chez moi, je commence à avoir de plus en plus de nausée, acouphène, pointes au cœur et impression de tremblement interne.
    Au début je pensais que c’était juste un cauchemar pour dormir, mais là je commence a vraiment avoir pour ma santé côté cœur, car les pincements sont de plus en plus fréquents.
    Ces ondes/vibratoires, électromagnétique ou je ne sais, viennent probablement des frigos (ils ont deux gros frigos et deux gros congélateurs entre autres), dans une petite surface et dont les vibrations se propagent, je suppose, via un faux plafond mal isolé et/ou les rails de placo.
    Malgré la pause de tapis anti vibrations qu’ils ont accepté de mettre sous une partie de leur appareils, les vibrations sont moindres, mais toujours constamment présente.
    Je les sens sur mon sol, sur mon lit, sous les coudes mon bureau quand travail à la maison, je deviens dingue. Dormir, comme travailler chez moi ou rester assise dans mon canapé devient un cauchemar.
    La plus part des gens de passages ne les sentent pas. Mon fils qui vit à la maison, ne les sent pas (il faut dire qu’elles sont moindres dans sa chambre en bout d’appartement que dans la mienne en début et juste sur la boutique. Ces vibrations vont un peu en dégradé du début à la fin de l’appartement, mais je le sens quand meme chez mon fils)
    Mais c’est pour moi invivable, j’ai l’impression de tomber en dépression, d’avoir perdu 30 points de Qi et de ressentir des résonnances niveau cerveau, comme après s’être cogné très fort la tête.
    Les assurances ne savent pas comment le prouver, la mairie ne peut que constater un bruit anormal venant des frigos du restaurant et leur demande de faire le nécessaire, mais pas quoi.
    Mais chaque nuit mon corps et les tremblements s’accentuent. Je commence à les ressentir à l’extérieur, alors qu’avant jamais.
    Quand je dors chez d’autres personnes, je sens bien que cela ne vibre pas, mais mon corps continue de vibrer à l’intérieur comme une sorte de résonnance interne.
    Je deviens dingue et j’ai peur pour ma santé.
    A force de ma balader partout à la recherche de solution, j’ai fini par trouver des articles sur les ondes électromagnétiques, dont les frigos semblent gros émetteurs, qui peuvent aussi provoquer ce genres de nausées, acouphènes, extrasystoles etc… Mais je ne sais comment les mesurer, s’il y a un règle évidente de mesure légal et ni ce que je peux imposer en terme d’isolation au restaurant et avec quel matériaux.
    J’essaie de déménager, mais c’est très compliqué aussi par les temps qui courent.
    Je voulais donc savoir si tu avais trouvé une solution à ce problème, ce que j’espère de tout cœur pour toi, et si oui, comment ?
    Bien cordialement
    Sidonie
    GBo
    Non ce ne sont pas les ondes électromagnétiques, ne sombrez pas dans ce délire qui n'a pas d'impact physique sur l'homme: dans votre cas, vous êtes tout simplement victime des ondes acoustiques transmises de façon solidienne (par les murs), générées par les moteurs de ces gros frigos. On est plus ou moins sensibles au bruit, ça c'est prouvé, et vous vous l'êtes beaucoup. Avez-vous essayé les boules Quies ? Un casque anti-bruit actif ? L' échange avec la chambre de votre fils ? Si ça ne suffit pas, déménagez au lieu de risquer une grave dépression.
    Dernière modification par GBo ; 30/09/2023 à 18h47.
    Gwinver
    Bonsoir.
    A priori, je ne pencherais pas pour des émissions électromagnétiques venant de frigos. Il y a un compresseur, mais ce n'est qu'un moteur électrique et pas forcément très puissant.
    Peut-être commencer par rechercher du côté des infras sons qui peuvent être émis par ce qui est en mouvement, comme les moteurs par exemple.
    https://www.haute-vienne.gouv.fr/con...le/PJ4+C06.pdf
    Gwinver
    Désolé GBo, pas vu cette réponse.
    Dans l'entretemps, j'ai cherché des applis de détection d'infrasons basées sur les capteurs de vibrations, mais sans succès.
    L'appli phyphox permet de visualiser les vibrations, mais pas en mode spectre.
    Il y avait une appli Infrasound detector mais elle a disparu.
  1. [Exo] Vibration moléculaire dans HCl
    Par invite5ad4b7cf dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2016, 16h12
  2. Electroaimant alternatif 25Hz
    Par invite2e85e0ad dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2015, 09h10
  3. Lyctus dans mon appartement, dans bois de cheminée entreposé - un danger réel?
    Par invite120da54d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/03/2012, 00h49
  4. onde et vibration
    Par invitef8010086 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2010, 19h49
  5. [Blanc] Micro onde : vibration du magnetron
    Par invite4f9ec8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 11h59
