Electroaimant alternatif 25Hz
    invite2e85e0ad
    Je cherche à réaliser un électroaimant dont la polarité permuterait avec une fréquence de 25Hz. Est ce que bobiner "bêtement" autour d'un noyau de fer doux est une bonne approche ? Voici le dimensionnement :
    Noyau cylindrique percé, r_ext=15 mm, r_int = 5mm, l = 30mm
    +- 100 spires, fil de cuivre de diamètre 0.325mm
    bobine parcourue par un courant sinusoïdal de 0.4A RMS
    Un léger échauffement du aux courants de Foucault est acceptable (+-20°C), je ne pense pas grimper à des températures plus élevées avec cette configuration. Au pire je peux scinder mon noyau selon l'axe et isoler électriquement les morceaux pour diminuer les courants de Foucault, mais je préfèrerais éviter.
    Est-ce que l'hystérésis du fer doux est suffisamment faible pour espérer générer une force de contact de quelques newtons sur un élément ferromagnétique?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : Electroaimant alternatif 25Hz
    Bjr à toi,
    En fait tu vas réaliser un "vibreur" électromécanique à ...25 hertzs.
    La bobine d'un HP fait aussi la meme chose !
    Rien de plus.
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2015 à 13h23.
    invite2e85e0ad
    C'est l'idée oui, créer un mouvement vibratoire linéaire.
    Mais si je ne me trompe pas, le fonctionnement d'un HP est un peu différent: l'élément mobile est la bobine (enroulée autour de papier ou de plastique souple) qui est parcourue par un courant alternatif et qui est plongée dans l'entrefer d'un aimant permanent. Le HP exploite la force de Lorrentz.
    Du coup, pas de problème d'hystérésis vue que la polarité de l'aimant ne change jamais.
    Remoi,
    Que veux ru faire exactement comme application ?
    La majorité des contacteurs industriels fonctionnent en 50 hertzs .Ce n'est ni plis ni moiins que des "électro aimant" alimentés en..alternatif.
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2015 à 16h03.
    invite2e85e0ad
    Re bonjour,
    C'est pour faire un genre de brosse à dents pour équidés, utilisable par les particuliers. (projet scolaire)
    Il faut que ce soit le plus compact possible, et que ça soit "discret" pour ne pas rebuter l'animal.
    Je te remercie pour ton aide, je vais regarder ce qu'il se fait sur le marché
    Bàt,
    inviteede7e2b6
    vu le foin que ça va faire.... ça va effrayer tes chevaux !
    Salut Pixel,
    Le foin qui effraye les cheveaux, meuh non ( façon Lagaffe)...ils en raffolent ...ou contraire !!
  1. Transformer du 12v alternatif en 220v alternatif
    Par invite8675e8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/04/2013, 19h28
  2. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h06
  3. électroaimant
    Par invitea8cac318 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2010, 18h34
  4. Electroaimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 08h06
  5. electroaimant en courant alternatif
    Par invitea0f56bb4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2006, 00h53
