[Divers] PB multimètre FACOM
PB multimètre FACOM
    armageddon5966
    PB multimètre FACOM
    Bonjour a tous,
    j'ai un multimètre FACOM711 PB
    voici mon PB,
    il ne fonctionnais plus donc je change les piles je le mets en position Home mètre la sur l'afficheur il y a eu
    des chiffres noirs a moitiés sur le LCD après plus rien donc par précaution je rechange les piles,
    il ne fonctionne plus.
    je l'ouvre je vois deux fusibles,
    avec un autre multimètre je test les fusibles céramiques rien pensez vous que ca peut provenir des deux fusibles ou y a t il une manière de tester des fusibles céramiques?
    Ou sa peut provenir d'autre chose.
    Type de fusible: FF 400mA 700 V 70 125 40
    12 A 680 V 50 179 09
    merci de pouvoir m'aider.
    f6exb
    Re : PB multimètre FACOM
    Y a moyen de mettre les piles à l'envers sur ce multimètre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les fusibles céramiques ou non se contrôlent à l’ohmmétre avec bip si équipé.
    L’affichage doit indiquer zéro et le bip se fait entendre.
    armageddon5966
    Non pas possible de mettre les piles a l'envers
    Bonjour armageddon5966 et tout le groupe
    Citation Envoyé par armageddon5966 Voir le message
    ... avec un autre multimètre je test les fusibles céramiques rien ...
    Hum. J’ignnore ce que tu entends par ”rien" ni à quoi tu t’attendais.
    Si rien veut dire zéro, c’est normal. Un fusible c’est une résistance nulle de zéro ohm.
    Un ohmmète a généralement plusieurs calibres. Pour ce cas, il faut prendre le plus faible (200 ohms?), mais même en courcircuitant les pointes de touche, on axrarement la valeur nulle. On a toujours quelques dizièmes d’ohms.
    Es-tu titulaire du permis de conduire ton multimètre?
    Édit: les multimètres ne comportent jamais de fusible sur l’alimentation des piles ni sur les fonctions usuelles: voltmètre, ohmmètre, fréquencemètre, diode, LED, capacité.
    Seules les fonctions ampèremètre (dangereuses et vulnérables) en comportent un.
    Dernière modification par gienas ; 21/06/2024 à 16h19.
    armageddon5966
    Il n'y a rien sur l'écran.
    Les piles sont neuves
    On ne sait rien de l’âge du multimètre ni du type de piles. Je verrais bien des contacts ou ressorts oxydés/corrodés qu’il faudrait gratter pour rétablir les contacts. Ta description fait penser à un manque (total) de piles.
  1. [Outils/Fab/Comp] Alternatives à la pince FACOM 418 MT
    Par nounours18200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2020, 17h24
  2. [Autre] Couplemètre FACOM PANNE AFFICHEUR
    Par invitea6d55e21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2017, 11h33
  3. [Divers] étalonnage multimètre FACOM 711 ou Chauvin Arnoux CA5220
    Par invite1e01a864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h39
  4. PPE Pince étau Facom
    Par invite70497b94 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2007, 09h36
  5. facom xt30
    Par invite46771d1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2006, 10h17
