[Divers] Panne sur moteur came BK
    peterkapler
    Je viens de m'inscrire sur votre forum, merci à vous tous de m'y accueillir.
    Je me permets de vous décrire le problème auquel je suis confronté avec mon moteur CAME BKZ (portail coulissant).
    Lorsque j'appuie sur ma télécommande, le portail s'ouvre correctement et lorsque j'appuie de nouveau, le portail arrête sa course. Jusque là tout se passe bien.
    Le problème est que lorsque j'appuie de nouveau sur la télécommande, le portail continue à s'ouvrir au lieu de se refermer. En réalité, il s'ouvre, s'arrête mais ne se referme plus.
    J'ai ouvert le boitier moteur et j'ai pu avoir accès aux 2 interrupteurs qui limitent la course du portail coulissant (ouverture - fermeture).
    Lorsque j'appuie sur ma télécommande et que le portail s'ouvre, si je fais une pression avec le doigt sur le petit bouton rouge qui se trouve sur l'interrupteur de gauche (fin de course ouverture), le portail arrête sa course (tout est ok)
    Mais j'ai constaté que l'interrupteur de droite ne répond plus ..... c'est à dire que lorsque j'exerce une pression avec le doigt sur le petit bouton rouge de l'interrupteur de droite (fin de course fermeture), rien ne se passe.
    J'ai donc commandé et remplacé les 2 interrupteurs de fin de course mais l'anomalie persiste. le portail ne se referme plus.
    Quelqu'un peut m'aider à comprendre le problème ?
    Je vous en remercie infiniment
    Peter
    f6exb
    Re : Panne sur moteur came BK
    L'interrupteur de fin de course fermeture joue son rôle si le moteur tourne dans le sens de la fermeture.
    Quelle est la référence de la carte électronique ?
    Je ne trouve rien à BKZ.
    BKV ? (ce qui serait la référence de l'installation complète mais pas de la carte).
    Dernière modification par f6exb ; 14/06/2024 à 09h24.
    f6exb
    Carte ZN8 ?
    Un des petits relais à remplacer ?
    David84260
    Oui, il faudrait comme lorsque j'ai eu besoin des spécialistes du forum, avoir sinon la photo de la carte, au moins sa référence et si des voyants indiquent qq chose sur la panne...
    Ça permettra peut-être en accédant à la carte, de voir si un corps étranger végétal ou animal n'est pas venu se mettre où il n'aurait pas dû...
    peterkapler
    Merci de prendre la peine de répondre, c'est très gentil.
    Alors voici la référence de la carte : ZBK
    peterkapler
    J'ai fait une erreur de frappe concernant la référence de la carte.
    Il s'agit de la carte : ZBK (photo) Nom : 1718595737668.jpg
Affichages : 454
Taille : 125,8 Ko
    A priori, il s'agit de cette carte :
    https://www.portail-automatique-bord...c-bk-bke-1.pdf
    Il faudrait essayer de voir le rôle de chacun des relais, surtout les 6 premiers en partant de la gauche.
    2 causes fréquentes :
    - contact de relais ne fonctionne plus : isolement ou contact soudé !
    - un relais ne fonctionne plus : bobine grillée ou transistor de commande HS (ULN2003 ?)
    Concernant le contacts de FC et le principe de fonctionnement : voir ce lien.
    https://www.microfer.fr/geryko/telec...ourse_Came.JPG
    suite,
    Si cela peut t'inspirer en fonction de tes compétences, tu peux "extrapoler" de ce schéma de carte ZA3.
    On y retrouve aussi 9 relais et cela devrait y ressembler, moyennant quelques précautions.
    Mais pourquoi 9 relais si tu n'as qu'un seul moteur ?
    https://www.microfer.fr/geryko/telec...s/ZA3_CAME.jpg
    Dernière modification par Jeryko ; 19/06/2024 à 16h47.
    peterkapler
    Merci pour vos informations.
    Je constate ceci : Lorsque j'appuie sur ma télécommande, le 3eme relais en partant de la gauche (transparent) s'active, c'est à dire que le contact fait une course vers le bas mais ne reste pas en position bas, il remonte immédiatement et reprend toujours sa position initiale (position haute).
    Le problème ne vient-il pas de là ?
    Merci à vous
    golfo57
    Citation Envoyé par peterkapler
    Mais pour être sûr que le problème ne vient pas de lui, as-tu fais une mesure à l'ohmmètre? Regardé le lien FC #7? @+
    f6exb
    Je crois que les deux relais de gauche commandent le sens de déplacement du moteur et que le troisième est celui qui autorise le mouvement.
    Voir s'il n'y a pas un relais de collé.
    D'après la photo, on dirait que ce relais possède 2 contacts Repos-Travail.
    Ce serait un relais pour commander l'éclairage ? ( confirmer en regardant les pistes à l'arrière de la carte)
    f6exb
    Photo de l'arrière SVP ?
  1. [Divers] Panne Moteur CAME BX 78
    Par jeem dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/05/2024, 14h53
  2. [Divers] Panne moteur Came bx 243
    Par invited69e0a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2020, 16h45
  3. [Divers] Panne sur moteur came BK
    Par invitefba6be9f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2016, 14h41
  4. [Blanc] Moteur de réfrigéteur en panne?
    Par invitea3ca6717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 14h30
  5. [Divers] moteur électrique en panne
    Par invite2fcc99fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 10h20
