[Divers] chaudiere caly dra delta chaffoteau et maury
    didier77930
    j ai une chaudiere calydra delta 24ff
    voila la chaudiere se met en defaut tous les voyants allumé et les electrode d allumage en fonction.
    j ai changé la carte electronique toujours le meme defaut.
    j ai changé le debistat ecs ok pendans 3 semaines puis a nouveau le defaut
    j ai changé le debistat chauffage toujours le defaut
    Quand j allume LA CHAUDIERE et que je tire de l eau chaude elle fonctionne normalement puis aubout d un certain temps 10 a 15 mininutes elle se met en defaut
    si je me met en position off elle se met aussi en deffaut au bout dun certain temps.
    je vais essayé de changer la thermistance ecs
    Avez vous deja rencontré se genre de probleme
    k2raguelid
    Re : chaudiere caly dra delta chaffoteau et maury
    pourriez vous detailler se qu il se passe exactement et quelle voyant precisement clignote ?
    mettez la chaudiere en position hiver sans reserve d eau essais en chauffage puis en puisage ecs .
    mettez la chaudiere avec reserve d eau .
    a +
  1. [Thermique] Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 ff Chaffoteau Maury
    Par invitea3f3533e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2022, 14h25
  2. [Thermique] Chaffoteau et Maury delta Niagara problème -24
    Par invite965a2e45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2017, 02h31
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteau & Maury Niagara Delta : chauffage fonctionne en été !
    Par invite307a0662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 08h49
  4. [Thermique] Thermostat programmable pour Chaudière Calybra Delta Chaffoteau et Maury
    Par invite9bf71a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 16h46
  5. [Thermique] chaudiere chaffoteau maury niagara delta
    Par invite5b850650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h24
