[Brun] comment effacer un message répétitif sur téléviseur princeton.
    aujule
    Bonjour, je répare le téléviseur d'un voisin, sur l'écran toutes les vingt seconde, l'affichage "module interface commune retiré" apparait quelques secondes, sauriez vous m'aiguiller vers la façon de supprimer cette information, le module n'est pas affiché dans son support.
    je sèche, aucune information sur internet!!qu'en pensez vous, merci d'avance.
    f6exb
    Re : comment effacer un message répétitif sur téléviseur princeton.
    Citation Envoyé par aujule Voir le message
    Ça veut dire quoi ?
    Que le module qui devrait être présent n'est pas dans la télé ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui,c'est un module amovible (PCMCIA)qui sert de décodeur avec une carte d’abonné, genre Fransat et sa carte.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/06/2024 à 14h36.
    bonsoir,
    Donc il suffirait peut-être de changer d'entrée du signal dans le menu du TV ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être, il y a certainement une manip à faire comme valider ce module ou non.
    Il faut rechercher dans le menu,mais ce type d’appareil d’entrée de gamme n’est pas très stable au niveau du hard et du soft(Vestel).
    Bsr,
    sur d'autres marques, ils parlent du menu "setup".....
    module parfois appelé CI ou CI+ (pour Common Interface)
    aujule
    bonjour et merci à tous, la télé montrait une image qui ne restait visible que quelques secondes, j'ai fait une mise à jour et l'image tient maintenant mais ce message est gênant au vu de sa répétitivité, je n'ai plus le téléviseur, j'ai jeté un coup d'oeil dans le menu quand je l'avais, mais mes connaissances ne m'ont pas permis de trouver un endroit concerné, j'imprime vos réponses et je les fournis au propriétaire de la télé. c'est l'ami de ma voisine il est présent aujourd'hui. merci, je transmet vos messages. cordialement, alain.
    aujule
    mon voisin me dit qu'il n'y a jamais eu ce module dans sa télé, dans le support prévu a cet effet. merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc on doit pouvoir l’annuler dans un menu ou c'est un bugg.
    aujule
    bonsoir, je vais lui dire annulation sur menu s'il voit une ligne ci ou ic ou "interface commune".
    j'espère qu'il trouvera, en vous remerciant pour vos renseignements avisés, bonne soirée, cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,voir dans dans le menu système ou avancé.
  1. effacer ou cacher un message FCB déjà envoyé à quelqu'un
    Par invite4de99191 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2015, 11h54
