J'ai un vieux flipper Counterforce 80 Serie de Gottlieb. Depuis que je l'ai (6 mois), je change régulièrement le fusible F5-Power Supply 5a. Mais aujourd'hui, rien y fait, il crame directement a l'allumage.
Une idée ?
Une idée ?
Dernière modification par Teaxx ; 28/06/2024 à 17h57.
Deux solutions
Avoir le schéma !
Se déguiser en inspecteur, brancher un mouchard du court jus et poursuivre ce qui peut créer ce court jus
Si ça se produisait il doit y avoir un actionneur en défaut, actionneur que tu as peut être mémorisé lors des jeux
Bonjours,
C'est d'origine un fusible rapide ou retardé ?
T'as exploré ce site ?
https://www.multibille.fr/wiki/R%C3%...lieb_System_80
Dernière modification par f6exb ; 28/06/2024 à 20h00.
2 ou 3 conseils ici :
https://www.flipperfrance.com/thread...e-panne.12493/
Une partie de l'alimentation :
https://www.flippers.com/images/Gott-pwr.gif
Dernière modification par f6exb ; 28/06/2024 à 20h09.
Bonsoir Teaxx et tout le groupe
Bien sûr, on ne peut pas avoir d’idée. On ne peut que réfléchir.
Power supply est un terme générique sans signification précise. Alimentation de puissance.
Il faudrait chercher ce que ça protège au juste.
Ce qu’il faudrait savoir, c’est quelle intensité au juste il y passe, pour savoir s’il y a excès (par exemple au démarrage) et tester si le fusible est le bon. Un fusible de calibre 5A peut être instantané (rapide) ou au contraire retardé, c’est à dire qu’il tolère une surcharge au démarrage et ne coupe que si le courant dépasse vraiment la limite après ce délai.
Les lampes à incandescence ont la particularité de voir leur consommation au démarrage (à froid) être dix fois plus forte que leur consommation une fois chaudes. Même comportement pour des moteurs qui sont de véritables courts circuits ... à l’arrêt.
Dernière modification par gienas ; 28/06/2024 à 21h04.
Il existe une méthode empirique !! à ne pas utiliser !
Mettre un fusible de 10 A quelques secondes, ce qui est mort va fumer, il n'y a plus qu'à réparer les dégats
Autre possibilité, (Le fusible étant calibré 5A. mais pour quelle tension ?)
Si TBT 24V ? je suppose,
Mettre à la place du fusible, une lampe de 100W, ou un truc de 250/300W (ou 1000W en faisant une petite touche ?)
si tension trop faible adapter en conséquence pour la tension.
Dernière modification par Jeryko ; 29/06/2024 à 17h58.
Bsr,
sur le schéma fourni par f6exb, les fusibles sont notés SLO-BLO.
De même, sur leur étiquette, on retrouve SB
Très probablement pour "slow-blow", c'est à dire "fusion lente". Ce que l'on nomme habituellement "temporisé".
D'après le schéma, la sortie de F5 va sur 3 cartes. Il suffit de les enlever, voir si ça crame, puis de les remettre une à une pour voir laquelle a un problème.
Mais il semble que le posteur a fait tilt.
Bonjour a tous !
Merci pour vos nombreux conseils.
Après quelques test, c'est un des 3 relais (celui relié au F5), j'ai passé les connections sur le relais au dessus (celui qui gère les lights bonus etc) et ca remarche (sans les lights) !
j'ai donc commandé un relais![]()
